amjungle Опубликовано 17 Июля 2014 Опубликовано 17 Июля 2014 видел картинки что бывает пульт с тремя кнопками, разобрал свой, а там нет только кнопки, попробовал отверточкой - работает, вот заказал пультик с чипом, перепаяю кнопку и поставлю новую крышечку http://youtu.be/ibO92BNSzUM вот сайтик где заказывал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wolf-777 Опубликовано 18 Июля 2014 Опубликовано 18 Июля 2014 Всё это уже подробно описывал:http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=6&t=1883 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
avg190 Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 (изменено) http://www.wish.com/c/588076d460da1f0537846d48 Почти даром, только микрик припаять на свою плату, и вперед Изменено 17 Мая 2017 пользователем avg190 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serge_jp Опубликовано 19 Мая 2017 Опубликовано 19 Мая 2017 Из личного опыта - кнопку надо ставить не стандартной высоты 4-5 мм, а более низкую - 2-3 мм. Иначе кнопка корпуса ключа придавливает кнопку на плате. Корпуса с 3-я кнопками бывают с разной шириной и толщиной жала ключа. Алгоритм работы ЦЗ лучше поменять - выбрать режим - одно нажатие открытие только водительской двери, два нажатия - остальные двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kan_goo Опубликовано 15 Сентября 2017 Опубликовано 15 Сентября 2017 On 5/19/2017 at 11:44 AM, Serge_jp said: Алгоритм работы ЦЗ лучше поменять - выбрать режим - одно нажатие открытие только водительской двери, два нажатия - остальные двери. А как это сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Serge_jp Опубликовано 15 Сентября 2017 Опубликовано 15 Сентября 2017 Перепрограммируется CANClip, надо выбрать режим, когда открывается только водительская дверь, на первое нажатие, на второе нажатие - остальные двери, багажник открывается только своей кнопкой, там перепрограммирование остальных дверей не надо, но так удобней, по опыту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kan_goo Опубликовано 15 Сентября 2017 Опубликовано 15 Сентября 2017 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
