lisivan Опубликовано 31 Июля 2014 Опубликовано 31 Июля 2014 здравствуйте, такая история:-) стучит что-то в движке, думал клапана(1.8бензин), поехал отрегулировали , стук остался но стал тише (на холодную громче, и при разгоне) , ремонтники сказали что это стучит палец в поршне. может кто связывался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rossin Опубликовано 4 Августа 2014 Опубликовано 4 Августа 2014 здравствуйте, такая история:-) стучит что-то в движке, думал клапана(1.8бензин), поехал отрегулировали , стук остался но стал тише (на холодную громче, и при разгоне) , ремонтники сказали что это стучит палец в поршне. может кто связывался? lisivan Здравствуйте, да такое возможно и как правило стук усиливается при повышении нагрузки, хотя иногда его путают со стуком вызываемым детонацией в цилиндрах двигателя. Палец может стучать из-за плохого бензина, износа втулки верхней головки шатуна, увеличением диаметра отверстия в бобышках поршня и износом пальца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
