LEV 42 Опубликовано 28 Августа 2014 Опубликовано 28 Августа 2014 Привет уважаемые форумчане! Подскажите, у меня такая проблема. У меня рено сценик2 к9к 732, коробка TL4. После того как у меня оборвало шатун на четвертом цилиндре, на скорости, что привело к выключению передачи. Собрал двигатель, торохтит, а скоростя включить не могу. Заменил выжимной на новый, сцепа работает, а скорости не включаются. Что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 28 Августа 2014 Опубликовано 28 Августа 2014 (изменено) Привет уважаемые форумчане! Подскажите, у меня такая проблема. У меня рено сценик2 к9к 732, коробка TL4. После того как у меня оборвало шатун на четвертом цилиндре, на скорости, что привело к выключению передачи. Собрал двигатель, торохтит, а скоростя включить не могу. Заменил выжимной на новый, сцепа работает, а скорости не включаются. Что может быть? либо не той стороной диск сцепления поставил либо кпп труп - но она копеешная - не расставивайся Изменено 28 Августа 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEV 42 Опубликовано 30 Августа 2014 Опубликовано 30 Августа 2014 диск сцепления ставится короткой выпуклостью к коробке? Скорости включаешь без работающего двигателя, потом заводишь она едет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 30 Августа 2014 Опубликовано 30 Августа 2014 (изменено) диск сцепления ставится короткой выпуклостью к коробке? Скорости включаешь без работающего двигателя, потом заводишь она едет. Короткой к коробке. Думаю ты либо чтото спутал либо кпп труп. Я думаю ты не так поставил диск и пора за выжимным Ну вариант мертвой кпп присутствует - но ро мне так невыжимается тупо корзина изза выжимного. Изменено 30 Августа 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEV 42 Опубликовано 1 Сентября 2014 Опубликовано 1 Сентября 2014 а рассыпаться маховик может? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 1 Сентября 2014 Опубликовано 1 Сентября 2014 а рассыпаться маховик может? никак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEV 42 Опубликовано 5 Сентября 2014 Опубликовано 5 Сентября 2014 пришел новый выжимной, пошел ставить, думаю все будет хорошо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEV 42 Опубликовано 5 Сентября 2014 Опубликовано 5 Сентября 2014 поставил сегодня все на место, прокачал сцепу, а все равно нет отжима. может корзине пришел кирдык? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEV 42 Опубликовано 6 Сентября 2014 Опубликовано 6 Сентября 2014 а что еще может быть? Поставил новый выжимной но все равно ведет сцепление? прокачал по любому, даже нет пузырей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 6 Сентября 2014 Опубликовано 6 Сентября 2014 Демпфер на трубке сцепления в порядке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LEV 42 Опубликовано 8 Сентября 2014 Опубликовано 8 Сентября 2014 какой демпфер? выжимной новый. а диск сцепления у меня без пружин, маховик у меня демпферный(новый) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
whitephoenix Опубликовано 28 Ноября 2014 Опубликовано 28 Ноября 2014 Подниму снова эту тему. Автомобиль такой же, как у автора этой темы. Проблема в следующем: После замены сцепления, проблема с включением передач при заведенном двигателе: 1-хорошо включается, 2-я чуть хуже, 3-я плохо, 4-я очень плохо, 5,6 -не включаются вообще. При выключенном двигателе, передачи включаются все, кроме задней. Задняя не включается вообще. Что это,сцепление? Или какие-то регулировка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
whitephoenix Опубликовано 29 Ноября 2014 Опубликовано 29 Ноября 2014 Сегодня вот что выяснилось. Передачи не включались, из-за плохо откачанного воздуха в сцеплении. После еще одной откачки воздуха, передачи начали включаться. Но, в подвешенном состоянии передних колес, на первой передаче, при выжатом сцеплении, колесо прокручивается. Это я воздух до конца не откачал, или сцепление плохое? А вот с задней передачей отдельная история. Пробовал регулировать трос выбора передач. Если затянуть на минимальную длину трос, то задняя включается, а первая нет. Получается, чтобы включить первую передачу, трос нужно чуть удлинить. Если я делаю чуть длиннее трос, первая включается, но задняя нет. Как можно отрегулировать эту систему? в технотах нашел регулировку только для коробки ND0, а у меня TL4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 29 Ноября 2014 Опубликовано 29 Ноября 2014 Слушай, я ж те выкладывал инструкции из Диаложиса. Какие опять "откачки" воздуха? Воздух нужно ВЫДАВИТЬ жидкостью из шприца. И нафига полез к тросику? До замены сцепы что, проблемы были с тросиком? Сцепу поменял, и тросик разрегулировался что ли? Сделай как было трос и прокачай нормально сцепление... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
whitephoenix Опубликовано 29 Ноября 2014 Опубликовано 29 Ноября 2014 Слушай, я ж те выкладывал инструкции из Диаложиса. Какие опять "откачки" воздуха? Воздух нужно ВЫДАВИТЬ жидкостью из шприца. И нафига полез к тросику? До замены сцепы что, проблемы были с тросиком? Сцепу поменял, и тросик разрегулировался что ли? Сделай как было трос и прокачай нормально сцепление... В том то и дело, что задняя передача перестала включаться после того, как все собрали. Вот и полез к тросику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 29 Ноября 2014 Опубликовано 29 Ноября 2014 Ну так тросик же не трогали при разборке, при чем он? В букваре написано, что даже маленький пузырек воздуха в системе может быть причиной плохого включения. А задняя и так самая "трудная" по включению, вот на ней и сказывается. Прокачай правильно, кто научил откачивать воздух? Думаю, все дело в плохой прокачке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 29 Ноября 2014 Опубликовано 29 Ноября 2014 диск сцепления ставится короткой выпуклостью к коробке? Скорости включаешь без работающего двигателя, потом заводишь она едет. БЛИН Наоборот короткой к двигателю!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 29 Ноября 2014 Опубликовано 29 Ноября 2014 Я конечно поражаюсь нашим советами !!! кто- нибудь сцепу менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 29 Ноября 2014 Опубликовано 29 Ноября 2014 БЛИН Наоборот короткой к двигателю!!!!!Я конечно поражаюсь нашим советами !!! кто- нибудь сцепу менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 29 Ноября 2014 Опубликовано 29 Ноября 2014 ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 30 Ноября 2014 Опубликовано 30 Ноября 2014 ???? Друг, тебе что непонятно? Объясню на пальцах. Ты с эмоциями утверждал, что диск нужно ставить короткой стороной втулки к двигателю. БЛИН Наоборот короткой к двигателю!!!!! Я тебя поправил выдержкой из Диаложиса, где конкретно указано, какой стороной его втыкать. Лично я себе ставил так. Все замечательно работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 30 Ноября 2014 Опубликовано 30 Ноября 2014 Друг, тебе что непонятно? Объясню на пальцах. Ты с эмоциями утверждал, что диск нужно ставить короткой стороной втулки к двигателю. Я тебя поправил выдержкой из Диаложиса, где конкретно указано, какой стороной его втыкать. Лично я себе ставил так. Все замечательно работает прочитайте внимательно ! причём тут втулка ! речь шла о выпуклости ! цитирую: (диск сцепления ставится короткой выпуклостью к коробке? Скорости включаешь без работающего двигателя, потом заводишь она едет.) Надеюсь вы поняли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 30 Ноября 2014 Опубликовано 30 Ноября 2014 Так а какие еще там "выпуклости" есть кроме втулки? Просто человек назвал выступающую втулку выпуклостью с длинной и короткой стороной. Именно так я и понял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexei1 Опубликовано 30 Ноября 2014 Опубликовано 30 Ноября 2014 (изменено) к сожалению вы не так поняли если на диск посмотреть с торца то разницу вы поймёте Изменено 30 Ноября 2014 пользователем alexei1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
whitephoenix Опубликовано 1 Декабря 2014 Опубликовано 1 Декабря 2014 Ну так тросик же не трогали при разборке, при чем он? В букваре написано, что даже маленький пузырек воздуха в системе может быть причиной плохого включения. А задняя и так самая "трудная" по включению, вот на ней и сказывается. Прокачай правильно, кто научил откачивать воздух? Думаю, все дело в плохой прокачке. Прошу прощения за неполную информацию. Все проверяется при выключенном двигателе. Когда человек в машине вплючает заднюю передачу, она не включается. Если я пальцем дожму рычаг на коробке, передача включится. Соотвественно какие я делаю выводы. Трос недотягивает. Значит нужно его укоротить. Регулирую, задняя начинает включаться, но перестает включаться первая, 2-я. Начинаю трос удлиннять по чуть-чуть. В итоге, перестает включаться задняя, и не включается первая. Удлинняю еще, включается первая, задняя попрежнему не включается. Думаю сцепление ни причем. Подскажите как можно это решить? Не охота из-за этого ехать на СТО. Тем более без задней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
