androids
подскажите
8 сообщений в этой теме
извините если не по теме. я как-то читал форум наткнулся на человека у него было написано решаю любые проблемы с рено как бы мне его найти.у меня рено кангу 2000г и у меня проблема которую не могут решить ни в одном сервисе,у меня странные провалы на газ жму не едет, причем его можно в пол утопить ничего не меняется и эта проблема не постоянная,она то нормально,то опять тупить начинает и так постоянно весь день,то едет то нет. я просто не знаю в чем проблема. поменял все что мог свечи,насос,катушку,провода,клапан давления в рампе.У меня нет топливного абсорбера под бампером,но мне сказали что из-за него не может та сильно тупить и проваливаться. кто сталкивался с такой проблемой подскажите,может есть какие-нить мысли что можно сделать? тока форсунки не смотрел еще
Проверить дроссельную заслонку.
ее тоже менял правда поставил бу
если есть возможность то попробуй найти МАП сенсор для пробы.
МАП сенсор- датчик давления на впускном трубопроводе.
а на официальные сервисы рено не пробовали обратиться??
что за датчик можно подробнее где его искать? офицалы померили компрессию посмотрели ошибки и все больше ничего сказать не могут,им не охота возится с проблемой им нравится менять масло фильтра и колодки с дисками и все.я хочу найти людей кто реально сталкивался с этим что бы не тыкать пальцем в небо выкидывая деньги вникуда
Изменено пользователем androids
http://www.elcats.ru/renault/ImageHandler.ashx?Unit=FDA0000A
на рисунке он под номером 1
мап сенсор если засрется то нет нормальной работы дрыгателя до 2000-2500 об. ХХ хреновые. но временами все нормально. можно проверить сняв фишку с него. Но если ОФФЫ проводили комп диагностику то они должны были увидеть засравшийся датчик.
конкретно ткнуть носом в точку и это будет единственное правильное решение, так на расстоянии не получится.
у меня абсолютно на любых оборотах эта проблема я могу по мкад 100 ехать захочу ускорится надавлю на газ а она не поедет вообще ускорения не будет,я могу выйти утром завести включить передачу,а она не поедет,будет очень медленно ускорятся,у меня двигатель E7J я что то не видел там такого датчика
Еще похожие симптомы могут быть при умирающем катализаторе.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
