woland
Замена передних ступичных подшипников
51 сообщение в этой теме
Сервисмены говорят, что после замены передних ступичных подшипников нужно будет сделать сход-развал и с вероятностью 99% при выпрессовке будут сломаны датчики АБС.
Я вот что-то по обоим пунктам сомневаюсь. Похоже на развод какой-то.
woland, что за бред что датчик сломается? Он снимается !
Развал делать не обязательно, но проверить рекомендуют!
развал не делается, а на схождение замена ступичных не влияет. Лишь бы не сломали магнитные кольца когда будут запрессовывать новые.
Влияет,если мастер наконечник проверяет чуть и собьется схождение!
Это ответ мастера в официальном сервисном центре Рено. Причем именно с вероятностью 99%. Почему на 5-летней машине которая только год ездит по России должен прикипеть датчик я не знаю.
Бред не бред, а датчик в посадке так закисает, что кроме как сломать его выхода не остаётся.
Часто такое случается?
denis-32, Они просто подстраховываются вот и все! Что бы мол не мы сломали а он прикипел!
И какой проверкой он его собьет
BORGORD,
Просто возьмет и собьет! Я не буду не кому не чего доказывать и утверждать, дело каждого делать потом развали или нет!
Для интереса можно сделать до и после, если есть где на халяву и будет видно что уйдет одно колесо!
Изменено пользователем Vasian
Были печальные случаи из личного опыта.
BORGORD,
Ага. А еще в рязани грибы с глазами.
Не смеши людей :)
И это чушь. На любом сто есть спецприспособления для извлечения датчиков из ступицы. Реч идет не поо авто ездящие у нас 10 лет а про 3-5 летние агрегаты приоритетно из европы. Ниче там впринципе не представляет проблеммы.
Проблемма в природной лени криворукости и нежелании нести ответственность мастеров.
Вот этот товарищ более менее вменяем.
А мамтер просто разводит на бабло.
Од любят навязать ненуэные вам операции
Вы вообще про аакой сценик.
Если ваш второй таа там датчик вообще на скобе и еечем ему прикореть он пластик.
Если поо сеню 3 то лет 5 еще поездите тогда и переживайие.
Смените лутше сервис.
Третий 2009 года, пригнал его сам в прошлом году.
Смени сервис. Все там нормик
Не смеши людей :)
Возможно и есть, не был в Рязани не видел!))
Причем тут смешить?!
Чушь? в субботу меняли подшипник и опять минус датчик машина 2011 года. Закис так что его пришлось высверливать.
ЗЫ прям хоть визи ступицу "таким пряморуким" для того чтобы вытащили. Изменено пользователем denis-32
сколько страстей в обсуждениях, споров, короче болтовни и хоть кто нить фото отчет сделал бы......
ИгорЪ,
Какой отчет, как ломают датчики?))))))))))))))))))
Вот и хочется разобраться это производитель криворукий или мастера?
Ломаются на меган 3, сценик 3, флюенс и колеос на ура, предупреждают не просто так. Даже при замене подшипника по гарантии(авто менее 3 лет) датчик не вытащить.
А типа, я менял сто раз и все хорошо, это люди-теоретики.
Да согласен .... те кто не менял не знает как кулак выглядеть должен и датчик ABS в нем установлен .. Менял более 5 подшипников ( датчик ни разу не вышел )
Не путать а\м это ( MEG 3 - SC 3 -FL )
Если меняешь сам, то можно ВД пролить что бы откисли и все снимится!
отчет про то, о чем эта тема
  • 2 года спустя...
Привет друзья !!!! Не кто не делал фотоотчет по замене под-ка ?   Интересует сама  работа по выпрессовке и запрессовки под-ка , а именно по датчику ..... Если его обламывает в 99 процентах , как тогда  выходят из положения , чтоб работал датчик абс .... И сколько стоит сам датчик , и его номер ...И еще вопрос  Под-ник идет с магнитной лентой , или внутри стоит магнитное кольцо ...
P.S Ребят есть тема про сайленблоки задней балки ....не мог чет найти .(((
Вытаскиваете датчик, снимаете стопорное кольцо, выпрессовываете подшипник.
Я один раз сломал датчик - прикипел, новый поставил с "графиткой".
Датчик стоил в районе 700 - 800 рулей. (не оригинал)
На подшипнике, с одной стороны магнитное кольцо.
Изменено пользователем Алексей-А-А
479109155R
мне показывает какой-то BOSCH 0265008941 за 500 рэ...
Парни подскажите, вот такая головка на 30, подойдёт для откручивания передней ступичной гайки. Расстояние до внутреннего упора в этой головке примерно 25мм. Хватит этого, что бы головка плотно на гайку оделась или надо удлиненную искать.
Изменено пользователем VICNIC
Замерь штангелем глубину гайки и сравни сам поймеш.
11 часов назад, VICNIC сказал:
Подойдёт. Я себе такой же откручивал.
Парни а кто подскажет номер переднего ступичного подшибника
Парни подскажите при замене переднего ступичного подшипника возможна будет замена датчика АБС , подойдет ли аналог Bosch0265008941 ? И из аналогов подшипников что можно взять стоящие .
Изменено пользователем rey1979
Датчик 80% под замену . У меня Гранд Сценик 3 2011 год попробовал достать
датчики передние и смазать не удалось- закисли. Хорощо хоть
хватила ума вовремя остановится и не сломать.
по Бошевскому датчику BOSCH 0265008941 что скажите , или оригинал ? Задние и передние отличаются друг от друга ?И из аналогов подшипников что можно взять стоящие .
Где то на драйве писали что в оригинале тот же бош только дороже.
3 часа назад, rey1979 сказал:
подшипник NTN/SNR R15587 1700р.
Датчик ориг 479109155R 1200р., BOSCH 0265008941 700р., значится в заменителях.
нужна Ваша помощь ! Датчик BOSCH 0265008941 аналог подойдет на передние ступичные подшипники ? В автодоге он пишется как идет на задние . И еще - правые и левые они одинаковые ????
7 минут назад, rey1979 сказал:
Подойдет.
Одинаковые
спасибо большое за оперативность ))) заказываю
Подскажите момент затяжки передних ступичных подшипников ...
2 часа назад, rey1979 сказал:
280нм
46 минут назад, Igor 33 сказал:
А задних тоже 280Нм?
220Нм
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
