Roman_Kucevol Опубликовано 4 Сентября 2014 Опубликовано 4 Сентября 2014 Добрый вечер! Помогите с моей проблемой, может кто то сталкивался или подскажите что то. Между баком и ТНВД образуется воздух , проверял шланги подсоса нет . Закачаешь грушой , работает сколько есть топливо ,потом глохнет, до следующей подкачки.Открывал крышку бака под сиденьем все равно не развоздушивается . Renault Kengoo 1.9 Д 2000г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 4 Сентября 2014 Опубликовано 4 Сентября 2014 или всё таки дырочка есть в трубопровода-стыках. проверить можно "методом Санчика". Проблемный участок напрягается сжатым воздухом ,и опрыскивается мыльным раствором из пульвера. посмотреть топливный фильтр (забитость или подсос воздуха в крышке) и наконец самое плохое. первая ступень ТНВД не работает.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
