sashacat
Плафон
9 сообщений в этой теме
Такая проблема началась,после дождя.
Плафон салона при включённом зажигании работает как положено-при открытой двери,багажнике загорается,при закрытии гаснет.
При выключенном зажигании всегда горит.Домой ухожу,вынимаю лампочку с плафона и на сигнализацию не ставит-типа дверь не закрыта.
Предохранитель на иммобилайзер вынимаю-вставляю,лампочка не горит,но после того как открою и закрою дверь,она загорается и не гаснет.
Изменено пользователем sashacat
Проблема решилась сама,видно где-то,что-то подсохло.Но на долго ли.
Может снять почекать насчет подтеков и состояния проводки?
Никитский,плафон снять ? Нужно было осматривать,когда была проблема,а когда её нет,устранять-то не чего.
снеми плофон. открути гайку. поднеми антену намаж селиконом. пока не засохло закрути.
костя керчь, на вряд ли проблема там,т.к. при включённом зажигании лампочка плафона гасла ,а при перезагрузки иммо проблема решалась,но не на долго.Скорей всего проводка к концевикам дверей.
  • 3 года спустя...
Ну вот и меня настигла та же "бяда", но сегодня по трассе влажно и брызги. Разбираться не стал, скинул аккум, в выхи пойду покопаюсь. При включении зажигания работает штатно, а при выключенном зажигании облом петрович. Как вариант - переключатель либо включает водительский свет, либо посредине ждет команды от концевиков, либо включает пассажирскую лампешку. Если замыкает 1 и 2 положение, то лампа буде гореть.
Если вдруг кто то еще находил решения, поделитесь. Концевики по отдельности рукой нажимал. Только штатный иммо. До дождя все работало.
Изменено пользователем Никитский
Ысповедь "рукожопа". ))) В итоге
снял. Обломал пару креплений. Не критично, но таки обломал. В итоге просушил, антенну посадил на гермеик, проблема не пропала, срабатывает только 10-мин таймер. Продолжаем поиски.
Надо отщелкивать нижнюю часть - видно на фото, а далее отщелкивать всю беду. )))
Кто рискнет, расскажу поподробнее. )))
Ну что, почти две недели прошло, машина "на просушке", изменений нет. Все таки - в норме через сколько гаснет салонный свет?  Если не нажимать кнопку на ключе? Должен ли он гаснуть сразу с запиранием дверей, если нажать кнопку?
  • 5 месяцев спустя...
Ничего не произошло, свет так же гаснет через 10 минут. Собираюсь на диагностику, так что может быть что то подскажут. Думаю только где. поспрашиваю предварительно. Еще у меня странная ситуация - меряли ток утечки - в норме. А аккум при относительно небольшой стоянке недель несколько просаживается, пришлось подзарядить. Посмотрим.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
