stalevar
Engine failure hazard
242 сообщения в этой теме
И все-таки ПОБЕДА понадобился короткий-толстый регулятор давления длинный сдал обратно цена вопроса 65 у.е.
установил
сбросил ошибки
открутил штуцера крутанув стартером удалив воздух с магистрали
закрутил штуцера сделал адаптацию по давлению и удача улыбнулась
мотор ровненько заработал
вот параметры
PR064  ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ   53.4
PR055  РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ   850
PR008  УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ   249
PR048  ОТН. Ц. ОТКР. КЛ. РЕГ. Д. В ОБЩ. Т-ПРОВ.   17.3
под нагрузкой в движении давление как устоновочное так  и магистрали доходило до 1600 бар
расход по трассе проверил от 4.6 до 5.2 по городу 6.2
появилась приемистость и динамика
5 минут назад, Morze701 сказал:
да и хрен с ним, если такая разница.
если поймаешь режим, когда разница будет в 200-300 бар, тогда можно копать.
а так, вообще, эта ошибка может указывать и на проблемы с проводными цепями датчик, так что повозиться надо...
так авто перестало заводиться
сейчас после смены регулятора разница в давлении в 2-3 бар и то при перегазовке
спасибо Morze701 serg8001
каждый совет знающих людей важен
6 минут назад, alex-kot сказал:
а были?
7 минут назад, alex-kot сказал:
Ааа
Ну в этом случае, таки, проще, да))))
а были?
PR064  ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ   78.2
PR055  РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ   1112
PR008  УСТАВКА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ   201
PR048  ОТН. Ц. ОТКР. КЛ. РЕГ. Д. В ОБЩ. Т-ПРОВ.   10.1
В 08.03.2016 at 22:19, alex-kot сказал:
 втопливной магистрали прыгало от 230 290 бар на хх
как бы да, это я пропустил
симптомы регулятора, правда.
спасибо в любом случае просто у меня уже лично похожий опыт был на лагуне 2 и эспасе 4 все 2.2 дци
хотелось еще узнать мнение тех кто чаще с этими проблемами сталкивается
вся предистория всех вышеизложенных ошибок оказалась проблемой в ТНВД т.е. он начал гнать стружку в систему
замена с англичанки б.у ТНВД в комплекте с регуляторами и клапаном топлива с форсунками и датчиком в рампе
 решило проблему все заменено вымыта вся топливная клипом адаптированы все данные и значения
появилась приемистость и расход стал по трассе 4.5- 4.8 при 110 км.ч
город 6-6.5 литра
и разгон по трассе до 185 км.ч
вот так как то
хотя при возникновении ошибок все параметры из тех ноты вкладывались в нормы
Изменено пользователем alex-kot
18 минут назад, alex-kot сказал:
город 6-6.5 литра
вот так как то
Вы чего делаете или на каком топливе ездите  что у вас ТНВД сименс начинает гнать стружку? У меня большие сомнения в правильности диагноза.
5 часов назад, serg8001 сказал:
сверх естественного ничего просто езжу за 3 года 180000 тыс. по РБ заправка ЛУКОИЛ и диагноз правильный  на 100% делал все сам и разобрав форсы и ТНВД мелкая металическая стружка  внутри я сам не верил пока сам не увидел хотя мне продавец насоса тоже сказал смотри стружку (исходя из разговоров покупателей ТНВД)  мастера - топливщики тоже говорили что не может быть такого но УВЫ сам подозреваю что виной всей ситуации стала промывка уважаемым ВИНСОМ и теперь убедившись на личном опыте максиум спец масло в топливо  для смазки ТНВД
сколько людей столько мнений
Старый насос остался? Сделай фото внутрянки.
14 минут назад, serg8001 сказал:
позже на следующей неделе сброшу
Вот что показала очередная диагостика. Ещё интересуют показаня по форсункам, они в норме?
39 минут назад, rusak32 сказал:
Форсы норма, сажевый резать.
неужели все ошибки указывают на сажевый?
2 часа назад, DimasC4 сказал:
038096 Свечи накала проверить,если исправны,то замена реле свечей.
3 часа назад, DimasC4 сказал:
Текущие ошибки говорят о том что регенерации не будет, а без регенерации сажевый забьёт на глухо.  Делайте выводы.
В 30.12.2014 at 09:16, maxik52 сказал:
Топливный фильтр поменял сразу как притащил в гараж, всю ситему прокачал до самих форсунок, воздуха нет.
Может кто потскажет гранд сценик 3 парвало трубачку идущая от турбины к датчику заменил трубку ,снял ошибки, ехать не едит толком ,снова выскочил чек и неснимаеться ошибка 152f 329 пот капотом жара,глохнет в расшириьельном собрался воздух
26 минут назад, Serhr сказал:
А воздух в расширительном это как
8 минут назад, Гюльчитай сказал:
В расширительном бачке открутил пробку и от туда вишел воздух "пшик"
8 минут назад, Serhr сказал:
У всех пшик. Это нормально.
15 минут назад, Гюльчитай сказал:
Сейчас пробывал заводиьть ,заводиться матор колбасит , патом глохнет со звукам выхода воздуха откудато из мотора
1 час назад, Serhr сказал:
3 часа назад, Serhr сказал:
В Минске есть отличный  сервис
В 04.06.2016 at 16:28, Serhr сказал:
 Сьездил в отличный сервис ,удалил сажевик,пишет чек, говорят чьо после раз 18 старт-стоп все ошибки уйдут так или нет незнаю, жду считаю.
  • 10 месяцев спустя...
Сценик 3-й 1.5 110 кобылок, столкнулся с красной надписью, как у всех. Произвели замену регулятора давления топлива 100$, автомобиль перестал заводиться, иногда, мастерок сказал сделать адаптацию клипом - СДЕЛАЛ у двух клиперов, катаюсь уже 4 недели машинка заводится, как и раньше с пол оборота, расход уменьшился, почти на 1 литр, но ошибка все время появляется после того как на скорости скидываю газ. Сегодня, скинул ошибки (все были по давлению). Проехал ровно до того момента пока не скинал педаль акселерометра - и опять STOP красный. Саляра уходит от груши в бак через раз, но пузыриков после фильтра нет, ну может иногда мелкие. И еще постоянно мокроват спускничек воздуха. Нужен совет!!!! с чего начинать или точнее с чего продолжать дальше. Или скрин ошибок кинуть тоже?
И еще может кто поможет или подскажет, как перейти клипом с пульта на джойстик, чел с клипом никогда не сталкивался (к официалам не отправлять!!!)
СПАСИБО!!!
  • 7 месяцев спустя...
помогите разобраться красный экран хазард полюшен бывает плавают обороты слегка мне кажется проблема в регуляторе давления?
 0-02-04-a8bc79ac629a1632d92357f5a2147c974495cee5ce95daf8706226483e1ba472_full.thumb.jpg.ff68fe1bb9482233b46f1a27b57e1b50.jpg
Всем привет!Приобрел я меган 3 1.5 dci делфи(без сажевого  фильтра)пол года назад, и вот столкнулся с первой проблемой!заметил, что двигатель стал работать с провалами оборотов на холостых. сегодня на месте провел вот такой эксперимент: на месте,держал педаль газа на 2000 об/мин. и в это время нажимал педаль тормоза.после отпускания педали тормоза обороты падали до 1000(педаль газа не отпускал) и загорелась ошибка Engine failure hazard  и лампочка STOP.если заглушить машину а потом завести обратно ошибка пропадает!Связаны ли провалы в оборотах с таким поведением машины,или это разные неисправности. Друзья,кто сталкивался с такой проблемой подскажите новичку!
11 часов назад, Krem сказал:
Есть такая штука - компьтерная диагностика Клипом. Вот туда надо в первую очередь
На заглушенной машине должно сохраняться давление в рампе?..
2 часа назад, Klassik-1971 сказал:
Нет
В 06.06.2016 в 23:33, Serhr сказал:
не так...возможно у вас и стрелочка переключения передач не работает на панельке приборов
8 часов назад, gorpriest сказал:
А что без стрелочки никак? А
В 15.04.2018 в 05:06, Александр Долганов сказал:
Та можна и без стрелочки...не проблема....можна и без сажевого...не проблема....можна и и без тяги...тоже не проблема...можно вообще на москвиче...тоже не проблема....НО НАХЕРА!!!??? Нахера лепить человеку, что что то там само собой пройдет??? Отмазка..та езди.так....нахуя тебе эта стрелка.!!!..или та сам чек пропадет....позаводи сто раз и пропадет...или лучше заклей изолентой черной и успокойся, Я бы подумал перед тем как ехать к таким мастерам и платить им деньги за такие отговорки
В 07.06.2016 в 00:33, Serhr сказал:
Так вот интересно ушли все ошибки после 18 го старт стопа???))))):russian::party:
Много звона! И причём не от хозяина авто!!!
Вчера по дороге домой загорелась ошибка Engine failure hazard. Изменений по движку не увидел- поехал дальше. Но через 70 км на х.х. начались провалы в оборотах и пропала тяга. Еще после примерно 40 км. вообще стала глохнуть, а при движении из выхлопухи пошел дым.
Далее на эвакуаторе 130 км.. Записался на диагностику, но по планам была замена фильтра, хочу попробовать начать с нее. До этого был какой то странный звук как будто прогорели штаны коллектора, т.е. при резком наборе скорости слышно шипение, но при перегазовке на нейтралки звук не наблюдался.  Интересно что за звук и не является ли он причиной Engine failure hazard?
Посмотри не слетел ли с креплений патрубок от турбины к интеркулеру, тот который идёт через двигатель сверху.
20 минут назад, 4etlanin сказал:
А причём заглохание и дым!? Турбина знать сдохла!
А шипение? У меня как раз такие качели и были, когда слетел патрубок. Только дыма не было.
31 минуту назад, 4etlanin сказал:
Там думаю не шипение, а скрежет специфический.
Да и не глохла и масло не кидала у тебя! А у него глохнет и дымит!
6 часов назад, 4etlanin сказал:
Есть следы подтеков на соединение шланга и трубки со стороны солона (в принципе они уже давно, может быть сейчас чуть больше). А так вроде на месте.
6 часов назад, rusak32 сказал:
Т.е. если турбине конец то прямая зависимость с тягой. Причем ее практически полным отсутствием!?
Какие при этом действия и цена вопроса?
Причем дымит не на холостых оборотах, а при попытке увеличить обороты.
Изменено пользователем Andrey 67
Какой пробег? Что делалось(вкладыши, насос)? Что предшествовало последним событиям?
Если мотор не труп, то как правило турбина, вкладыши насос.
Но нужно вынести вердикт для начала! А потом уже....
1 час назад, rusak32 сказал:
270 т. (родной) По движку только грм, по остальному ничего.
Поменял фильтр (виден парафин внутри). Заводится, на х.х. работает равномерно, давал обороты- поднимал до 2500- нормально , через какое то время на х.х. обороты падают и глохнет.
Возможно воздух выгнал не весь, но после 3-х запусков больше не стал запускать.
Поганю на сервис.
По сажевику была проблема с датчиком. После замены все ОК проехал порядка 100 т.
Ошибки почитайте, или надув Гляньте клипом
Весь день машина была в сервисе. Тестировали без пробега.
Ошибку сбросили, больше не выскакивала. Обороты падают в момент срабатывания кондиционера. При выключенном кондее- работа стабильна.
Понять не могут. Распечатку с их прибора приложить не могу- лимит фото (как настроить не знаю) ошибки (как сами говорят- бредовые):
- Р0226
- Р2002
- Р1525
- Р1650
- Р047В
- Р0380
Завтра будут пробовать при движении по дороге.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Ларгуз
    Ларгуз
