Audio
Сотовый поликарбонат
15 сообщений в этой теме
Собираюсь крыть террасу поликарбонатом, но не знаю что выбрать из разнообразия вариантов.
Кто работал с каким материалом, какие впечатления, как он себя ведет? Интересно мнение по производителям. Цены не малые, не хочется выкинуть деньги на ветер.
Крыша террасы около 30 кв.м по площади, располагается с солнечной стороны дома. Думаю выбирать цвет из желтых оттенков.
Или вообще ну его?! Буду рад любому совету!
один лист стоип порядка 2000т. есть дешевле. расстояние между обрешоткой должно быть 60х60 см. примерно. зависит от уклона. на солнечной стороне будет очень жарко если нет свежего притока воздуха. у меня беседка из зеленого и навес под машину 4х12м все стоит отлично. снег на нем почти не задерживается. хочу сделать еще крытый переход от домика к беседке
лист 6мх2.1м толщина 4 см
?!? У себя видел цены порядка 5000 р за лист такого размера!
А сколько стоИт по времени? Думал брать 8 мм лист для "прочности" - оно того не стоит?
ну 8 мм это броня. я думаю что снега сейчас зимой у вас не больше нашего. у меня навес под машину стоит уже 4 года т как новый. беседка 3 та вообще новая смотрится. у нас поликарбонат этим летом стоил вообще 1500р. я брату теплицу поставил из прозрачного поликарбоната это вещь. у меня стоит теплица металлическая под стеклом. так я понемножку меняю стекло на поликарбонат
Товарищ Штирлиц! Вы развеяли мои страхи! :drinks:
Фирму-производителя не припомните?
не помню. у меня стоит 4 листа в гараже но он далеко если буду на днях посмотрю и сообщу
навес и теплица из 10 мм. прозрачный. нормально все.
к поликарбонату еще термошайбы надо, соединения, торцы. дофига денег стоятъ(
эта да...а что делать? красота требует! :)
торцы стоят копейки. соеденительные ленты 300-350 руб. 6 метров
Как то с утра зашел в беседку, под зеленым поликарбонатом.
Там сидели мои друзья, с ЗЕЛЕНЫМИ (в прямом смысле) лицами!
Я протрезвел совсем. ;)
Зимой сохраняет пластичность, проверено. Снеговую нагрузку при обрешетке 1м*0,6м держит до полуметра без прогиба (прозрачный 4мм).
Восьмерку, думаю, не способен сломать никакой снег. Скорее сама крыша развалится ))))
Это точно. При выборе цвета необходимо учитывать тот факт, что вся обстановка будет в "розовых тонах" ))))
Лучше использовать прозрачный матовый.
Крепление к обрешетке строго через термошайбы. Торцы обязательно герметизировать (иначе запылится моментально изнутри и запотевать будет).
я на теплицу разъемные покупал под 10 мм. сколько не помню, но приличную сумму заплатил.. жаба до сих пор душит.)))
покупал люминивую ленту. типа скотча. ей торцы проклеивал. симпотишненько получилось.
Тогда надо синий СПК брать...
  • 2 года спустя...
Главное не сотовый поликарбонат брать =) А если его брать то со слоем УФ защиты =)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
