зидан
Стойки стабилизатора?
63 сообщения в этой теме
Доброе утро,форумчане.Вчера на трассе левой стороной поймал небольшую,но очень неприятную ямку.Удар был жесткий.Не то,что бы ужас-ужас,но все-таки.Подстраховался,заехал в частный сервис осмотреть колеса.Все хорошо:грыж нет,диски не капельки не замяло.Но рядом с амортизатором есть металлический стержень с шарнирами на концах,стоит вертикально,при воздействии вращается на небольшой угол влево-вправо.Так вот,слесарь сказал,что этот элемент называется стойка стабилизатора и она у меня убитая,потому что слишком легко вращается туда-сюда,а должна быть очень упругой.С правой стороны тоже самое.Вопрос:прав ли он или просто безграмотен?
Эх,блин,забыл.Пробег 8000 км.
зидан,
Не обязательно, если они вращаются легко означает что они убитые!
Проехай на не большой скорости по не ровной дороге на первой передачи переваливаясь из стороны в сторону, ты услышишь не большие удары в передней подвески, то тогда стойки стаба умерли, если нет таких звуков то стойки живые!
То что они легко крутятся, просто немного износились и все, но не значит что сразу надо менять их!
зидан,
Спасибо,Васян.То есть,слесарь правильно назвал деталь?
зидан,
Да, это стойка стабилизатора!
Заменить можно самому, вывешиваешь перед авто полностью и меняешь!
Изменено пользователем Vasian
зидан,
Еще раз спасибо!
зидан, вообще, убитую стойку стабилизатора трудно не услышать..), особенно на мелких и частых ямках.., так что если не стучит, то не забивай голову..
Все понял.Уже забыл.Спасибо.
Особенность стоек стабилизатора С3, даже новые со склада легко вращаются. Пока не залюфтят(сам услышишь) менять не надо.
Нрвые со склада как влитые .
Поездив месяц чуток шевелятся.
А если еа машине болтаются без усилия то замена
главное чтобы не было продольного перемещения пальца в шарнире
SASIC новыу свободно ходят от руки. День катания и свободно крутятся, но люфтов нет. В таком состоянии находятся у же 15т.км. Будем смотреть.
Ставил SASIC через 3 месяца развалились, при вскрытии пыльника не обнаружил ни капли смазки. ( может мне такие попались?)
Теперь мучаюсь выбором что поставить?
я купил турецкий as metal. железный. турки вообще хорошо делают подобные запчасти.
он щас 90% китайский, а стоит как будто по прежнему делают в Европе. не вижу смысла, тем более что замена копеечная.
6 часов назад, xenesi сказал:
Пока оригинал не поставил, греметь начинали через пару месяцев. Оригиналы с февраля пока не слышно, пробег чуть больше 10 ткм. По цене примерно в 1,5 раза дороже, чем те, которые покупал до этого.
Диагностировать убитые стойки стаба особенно легко при медленном перемещении авто по ухабам: слышен отчетливый стук и вверх и вниз при смене направления движения колеса в вертикальной плоскости, ни с чем не спутаешь, когда услышишь)).
Лемфордер!!! Проехал на них уже 20000 !!!!
As Metal 26RN5615 кто нибудь ставил?..Белорусские вроде бы?..
15 минут назад, Klassik-1971 сказал:
А что по сравнению с оригиналом намного дешевле ?
13 часов назад, алексей110 сказал:
По Экзисту в 1200 ориг и 500 As Metal
В 11.08.2016 at 21:11, алексей110 сказал:
ставьте лемфёрдер или сасик или оригинал
7 часов назад, NAR сказал:
Это что ранжир  по качеству , или они одинакового качества .........
По мне  так оригинал долго ходит ........
Sasic г...но 10 тыс. не отходили. Moog или оригинал у меня по 60-70 тыс. ходит.
Я себе ставил оригинал, Сасик и Лемф. Все пришлось менять ровно через год. Годовой пробег - 20 т.км. Разницы практически не увидел. С Сасиком в этом году косяк вышел: капроновая вставка в гайке такая тугая, что прежде чем затянешь эту гайку срывается звездочка на штоке. Пневмогайковертом затягивается нормально.
Присоединяюсь к выбору.
А TRW кто-то ставил? Есть jts144 но на 275 мм. Родные 274 мм. Играет роль этот миллиметр или нет? СтОит как сасик или лемфордер. Я в прошлом году тоже поставил оригинал, проехал 20 тыс. Одна - правая просится на замену.  Ну с такими дорогами, это вообще чудо, что столько выдерживают. В общем в этот раз хочу попробовать не оригинал. 600 рублей тоже деньги!
В Monday, August 15, 2016 at 14:17, Eug сказал:
А вот втулки оригинальные ставил вместе со стойками оригинальными? Интересно, это сочетание продлевает их жизнь?
Чё-то я привязал втулки к стойкам. Хех. Они же сам стаб держат. А на сколько втулок хватает?
Не нравится мне эта конструкция,может кто уже придумал туда что-то посущественнее?
1 час назад, ЛиХачик сказал:
А TRW кто-то ставил
я ставил на опель. отличные стойки.
В ‎17‎.‎08‎.‎2016 at 21:26, ЛиХачик сказал:
Я поменял стойки стаба в этом году. Проехался - гремит подвеска. Решил, что это втулки. Поменял (стояли родные втулки, пробег 190, а им еще ходить и ходить) всё равно гремит. Оказалось что я не дотянул стойки из-за тугих капроновых вставок. В итоге пневмогайковертом всё исправил. Так что втулки кроме как ужасный скрип по весне на перекатах беспокойств не доставляют. Последнее лечат по разному, я решил забить....
  • 10 месяцев спустя...
При диагностике сказали что нужно менять стойки амортизатора. В каталоге нашел номер 546180007R, на машине стоят по факту такие же. Продавец был неопытный, не мог сказать цена за комплект или за одну стойку. Теперь о главном. Позвонил нормальный продавец и сказал, что этот номер устарел, теперь действует другой. Так ли это, кто подскажет? Машина 1,6 бензин 2010г. Да, еще. На французов немного позлился- гайка на стойке на 16, ключа в наборе такого у меня нет, только головка.
http://parts.renault.ru/xls/showbycode/
сам посмотри там. цена за одну.
Спасибо, цена за одну это я в принципе понимал, но спросил. А вот почему номер другой предлагают?
это ты у продавцов спроси :) если номер на сайте рено пробивается, значит его и брать. если бы была замена, тебе бы по старому номеру показало наличие ноль.
Доброго всем времени суток, а с ВЕСТЫ вариант никто не рассматривал? там ведь подвеска реношная, а по деньгам стойки в два раза дешевле наших, размер тот же.
я поставил стойки от Audi 80 производства AS Metal (это хорошие фабричные турки, которые на конвейер того же Рено поставляют).
рублей по 500, что ли.
Изменено пользователем ag94
23 часа назад, Igor 33 сказал:
  Это продавец не опытный или Вы что то напутали.
Производитель: RENAULT
Артикул: 54 30 252 46R
Наименование: Амортизатор передний
Описание поставщика:
Цена: от 3 569,00 ₽
  А вот Ваш номер:
Артикул: 54 61 800 07R
Наименование: Тяга стабилизатора
СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА SCENIC III
Цена: от 1 246,00 ₽
Полностью согласен. Только я не путал, я же на машине проверил. Я на следующий день продавцу написал сообщение с просьбой сообщить новый номер (что бы проверить).
Продавец уточнил и признался что ошибся и вернулся к номеру 546180007R, который я и заказал. Только срок доставки от 1 до 12 дней, что не очень хорошо.
Изменено пользователем Igor 33
Вчера только поставил RTS 9790416. Предыдущие Лемфердер 2889102 прошли 1.5 года и 30 т. пробега.  Левая сильно застучала после попадания колесом в крупную ямку. Визуально шарнир на rts выполнен массивнее.На фото сравнение старой и новой. Смазка внутри присутствует. Гайка без капроновой вставки, но сделана так что тянется тяжело, как будто специально заужена кверху.В итоге сломал биту звездочку. Посмотрим сколько отходит.
Друзья, подскажите...
а резинки на на самом стабилизаторе кто менял вместе со стойками (или отдельно)? насколько они живучие?
Дело в том, что когда я проверял стойки, мне показалось, что сам стабилизатор немного гуляет вперед/назад...
глянуть на них не было возможности, смотрел не на яме, да и защита снизу всё закрывает..
ценник на на них не высок, вроде поменять и не париться, но насколько это необходимо, и на сколько это геморойно по самой работе? в смысле подлезть чтобы открутить их?
3 минуты назад, ИгорЪ сказал:
ничего сложного нет, нужно просто скинуть подрамник :)
2 часа назад, serg8001 сказал:
спасибо мил человек, ответ более чем понятен :facepalm:
кто знает, в чем разница между стойками 546180002R и 546182198R ?
оба номера к нам идут?
Пипец, такого я ещё не видел! И как это может работать? Стойка при повороте будет выламывать эту поделку!
7 минут назад, supervi сказал:
Я сделал себе вот такие стойки.
в чем прикол? по мне "шляпа" какая-то...
оригинальные стоят 2000 комплект на 40-50 тыс км.
Кто подсказал?
Прикол в том,что не будут греметь.Я за год 3 комплекта этих стоек поменял,ставил и sasic и trw и lemforder.Куда там и что поворачивает,вы о чем?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
