NoFrost
Разъем ODB II
20 сообщений в этой теме
Заморочился недавно вопросом, есть ли у нас этот разъем? Дело в том, что хочу поставить себе проектор скорости на лобовое стекло, выбрал один из самых недорогих - такой, там написано, что он универсальный, но должен иметься разъем ODB-2!
Где-то попадалась информация, что у нас его нет и рено использует какой-то свой собственный диагностический разъем... кто в курсе?
Что то мне подсказывает что обдшка около левой коленки водителя.. могу путать.. давно не лазил в логаны
А можно подробнее?
В глубине бардачка на передней его части стоит заглушка, ее открываешь и под ней разъем
Разъем такой же, в Логане другой протокол обмена, вернее он урезанный в сравнении со стандартным. Так что кабель подключится, а вот заработает или нет эта приблуда - вопрос. Исходя из описания прибора, могу предположить, что скорость и обороты будут отображаться, мгновенный расход и звуковой сигнал - нет. Вообще весьма сомнительное вложение средств и польза от подобного прибора не очевидна... Изменено пользователем Boing747
Ребята, вы меня спасли!!! Нашел :yahoo:
И....? Подключил? Работает?
Да, работает!
На стекло пленку наклеивать не стал, и так нормально видно. Вечером, конечно, лучше)))
Заодно через шнурок диагностику сделал. Ну шнурок который ELM, с алиэкспресс приехал. Полезная штука этот разъем :lol:
Да, работает!
Подскажи пожалуйста у кого купил, ссылку на Али Експресс? Я тоже приобрету у того же продавца. Я думаю, что Сандеро и Логан одно и тоже в этом случае?
Vyаchеslаv, у любого продавца с адекватным рейтингом и нормальной ценой. Вот например
Вот на Али -первая попавшаяся, а от нее ищи по рейтингу ( ну и по функциям и деньгам)
http://ru.aliexpress.com/item/2nd-Gen-Acti...1706109098.html
Я не на али брал, не доверяю технике оттуда, но вообще их там много уже) можешь выбрать запросто.
А где берёшь и ссылку на твоё предпочтение, желательно. Вот думаю, где и что выбрать ...
Кстати нашёл на Drive2 активация бортового компьютера и ещё тут, здесь. Кто пробовал такой метод?
P.S:
Ну вообщем так - не нужно перешивать всю прошивку.
Изменяем байт по адресу 142 с нуля на единицу и получаем желаемый результат.
И не только. Например в этом же байте храниться в каком формате отображать скорость - в километрах или в милях. За это отвечает второй бит 142-го байта. Т.е. если прописать туда цифру три - мы не просто включим все функции БК но и переведем спидометр в формат милей.
Завтра переделаю шаблон - уберу из него прошивки, т.к. это лишнее и вредное.
Включение БК будет активироваться простой установкой чекбокса. Ну и переход между форматами сделаю...
Источник
Изменено пользователем Vyаchеslаv
Слушай, только сейчас понял, что ты про шнурок!!!
Да, шнурок с али... он дешевый, его не жалко там покупать) я думал ты про проектор))
На обед домой заеду гляну личный кабинет и напишу ссылку.
Я активировал БК у себя на "Степане", в общем мне понравилось. Нет мгновенного расхода на Ренохах типа Логан и Сандеро. Но не особо и нужен))
А по счёт OBD 2, я определился двумя вариантами. Пока не выбрал точно какой.
1 вариант и 2 вариант (Aliexpress)
Что лучше взять по моему без разницы. Всё зависит от того, кто и как хочет использовать. Они оба Wi-Fi. Один из них ещё и USB - но он большого размера. На постоянной основе будет мешать в бардачке (если использовать телефон как борт.компьютер по Wi-Fi. Например с помощью программы на Андроид: EOBD Facile).
Тест: EOBD Facile
Вот друг такой взял, пока не глючит
http://www.aliexpress.com/snapshot/269626285.html
Редко получается заходить, не успеваю за Вячеславом -_-
Получил я свой iCar OBD II с Aliexpress
Что было на диске, выкладываю для обмена, возможно кому то пригодиться. Там есть приложение для Андроида. Для PC ничего не нашёл.
В машине подключил, всё работает, качество понравилось. Проверить программой ещё не успел. Отпишусь позднее. Я думаю всё будет в порядке. :don-t_mention:
  • 7 месяцев спустя...
Мой iCar OBD II вышел из строя, дал погонять другу, забрал, уже не горит лампа питания. Попробую отдать брату посмотреть, он разбирается в электронике, если не сможет починить, значит с друга будет новая. Нашёл по дешевле, смотрю, не хуже.
HTB17cL.IpXXXXbdXXXXq6xXFXXXB.jpg?size=1
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
