Tolik
2 706 сообщений в этой теме
3 часа назад, Женя.Ш сказал:
Мужики молодцы за советы. Был в соседнем городе за 300км на диагностике и хотел спросить чтобы протестели приборку но забыл. Теперь даже не знаю когда туда поеду.
купи   ELM327  v1.5 (лучше брать который высокий)  диагностика ELM 500 рублей не большая сумма
Купил такую уже давно   ELM327  v1.5 но побывал прогу поставить чёт не получилось решил отложить до лучших времён. Мотор работает чётко но напрягает когда некоторые элементы не работают как надо.
В 20.08.2018 в 07:47, disel сказал:
Спасибо .
Так у меня ничего и не получилось,в плане руки отпустились после вскрытия приборной доски...
Вот так вот
Помыл очистителем ,но под газоразрядной частью вообще полная ...опа,даж распаивать смысла не вижу.
охренеть из за чего так ? одно применение для нее осталось - на донора. сейчас цены сильно упали на панели в 5000 можно спокойно уложиться
Изменено пользователем anlyk
3 часа назад, anlyk сказал:
Да ,я тож оф..гел от увиденного.
Дееьги мне за нее и магнитолку вернули,панельку отдали ,а магнитолку верну обратно.
И сегодня похолодало до +6 и приборка дала такой финт....
Как ранее уже описывал цепи прозваниваются,датчик звонится по мануалу ,как положено.Уровень масла всегда по макс.
Грешу на датчик.
Панель то можно востановить рукастому мастеру и пару тыров. Думаю  там дорожки снизу да сверху.
6 часов назад, Женя.Ш сказал:
да не кто и не возьмется за такое, смысла нет, это нужно все элементы платы подымать времени убьешь кучу на восстановление дорожек и переходов
21 час назад, disel сказал:
Вот так вот
+100500 проще в запчасти пустить и купить другой, после воды ремонт качественный сделать сложно, все разваливается потом...
11 часов назад, ALEXCHIP сказал:
Нужна на органы?отправлю cdek-ом,хоть сегодня.
Изменено пользователем disel
грамматика т9
Очиститель специальный для устранения окислов и чистки контактов часть видимого окисления удалил,но это лишь то что в доступе
Нужна на органы?
Оставь пока, будет клиент на ремонт - пригодится. Но пока тишина, давно не привозили.
в личку состояние процессора скинь, задело его? Индикаторы живые? Большой который?
В 24.08.2018 в 07:28, ALEXCHIP сказал:
Судя по фото... тоска тоскливая. Процесс пошел. И остановить его практически невозможно. Малейшая сырость и адью.
В 23.08.2018 в 10:36, disel сказал:
если не секрет много просили за них?
2 часа назад, anlyk сказал:
По тысяче за деталь.
где то под открытым небом хранились  вот и результат
1 час назад, anlyk сказал:
Верно,с перевертыша ,стоявшего под открытым небом.
Приветствую господа.
По теме сабжа. У меня также в наличии глючащая приборка :rolleyes:
Ситуация следующая: какое-то время назад (пол-года точно уже) начала моргать, притухать, глючить. За время мерцания "добавила" тыщ 80 пробега к тому что было.. Но не в этом суть. Отдавал в г.Керчь два раза на пропайку. Что-то там нашли. Что-то подпаяли - где-то месяц нормально горела, потом опять стала притухать.
Итог: на данный момент левая часть (там где скорость, обороты и прочее) горит в пол-силы. Явно просматривается через-строчное свечение. Правая часть (радио) - не горит вообще.
НО!!! Крайне редко. Раза два в августе было прояснение. Загоралась вся и полностью на полную яркость. Замечено это оба раза было при сильной жаркой сухой погоде на улице. Стояла пол-дня машина на солнце. Сажусь в горяченную, нагретую на солнце машину - завожусь - все светится.
К вечеру или на следующий день опять притухла.
Такие вот симптомы. Как думаете - есть ли шанс именно у этой панельки ожить? с учетом ее "просветлений" ?
И есть ли желающие гуру на этом форуме взяться за ее ремонт? Готов панельку выслать ТК в другой город. Отправка из Краснодара.
Заранее спасибо.
P.S.  Прилагаю фото - как она сейчас светится. Днем почти ничего не видно. Почти. Вечером конечно видно. Но только половина индикации.
47 минут назад, Naturisus сказал:
Заранее спасибо.
Снова пропайка. Только на этот раз ищи нормального мастера с прямыми руками.
Обратись к Полковнику. Он собирал телефоны мастеров по всей необъятной. Может что-то и в Краснодаре или рядом есть.
7 часов назад, Naturisus сказал:
проверь в этих мастах напряжение что показывает
14 часов назад, mergen сказал:
Спасибо за подсказку.
7 часов назад, anlyk сказал:
Увы. Даже померять нечем. Я не электронщик. :mellow:
Вышел на представителя компании panelek.net  который находится - о чудо!! :clap:в Краснодаре!! Буду держать с ним связь, пытаться решить вопрос.
Спасибо братцы, за поддержку!
Изменено пользователем Naturisus
новая информация по заданному вопросу
В 24.08.2018 в 06:24, disel сказал:
Согласен взять на донорство, ведь надо с чего то начинать
25 минут назад, Александр Долганов сказал:
Я уже забрал.
В 24.08.2018 в 08:24, disel сказал:
И благодарю за щиток, пополнил коллекцию мою)
Зимой займусь переборкой, много набралось полуживых, может соберу парочку)))
Подниму тему .
Много чего перерыскал в интернете по поводу неисправности своей панельки,как писал ранее не показывает уровень масла в двс и горит ршибка df016 на клипе в эбу щитка.
Один дядя подсказал некое решение по этой неисправности.
Процитирую его  дословно:
Проблема обычно в таких случаях у всех одна — развалилась пайка цепи нагрева проволоки датчика в приборной панели. Симптомы — датчик в обрыве, или каждый раз показывает разные значения. Лечение — пропайка цепи нагрева в приборке.
P.S. вышенаписанное соответственно верно в случае если на пинах фишке в бзк и на пинах в фишке от приборной панели датчик звонится накоротко. Вообще сам датчик практически вечный.
P.s:слямзил с драйв2.ru
Говорят надо все что выделено красным овалом под замену.Кто что скажет?
21 минуту назад, disel сказал:
Мое мнение: бред. Пропаять, а не заменять! Это не одно и тоже.
36 минут назад, disel сказал:
Подниму тему .
Пропаять, если уж совсем хочется хорошо сделать - то пайка с отпайкой каждой детали. А если кто-то помог спаслить контроль уровня масла тогда менять. Сопротивление датчика кстати и так низкое, так что мультик может показать почти кз. Там устройство - проволока котрая погружается в масло и меняется зависимость её нагрева и сопротивления (если совсем кратко)
Датчик часто ломают на сто, при снятии поддона например...
Пропаять. Не помлжет - тогда менять. И обязательная проверка ДУМа.
Доброго всем кто может скинуть дамп на панель Р8200 451 506А. V6.02 2005г.поставил вместо неё панель р8200451505а V6.02 2014г. Не работает управление магнитолой стоит голова cabase с чейнжером на 6 дисков,
В 05.11.2018 в 21:00, Александр Долганов сказал:
Дорест пошел на рестайл?
Я про авто ,а не про панель.
Ранее давали цену на прошивку еепромки.
Редкая эта панель Р8200 451 506А яж не просил за бесплатно
56 минут назад, Александр Долганов сказал:
Так читай ,да и стучись в личку к человеку.Брянского там выше нахлобучили,он тоже дето нарыл .
Ща на блюдечке ,сам знаешь -только за капиталы.:;)
В 05.11.2018 в 23:00, Александр Долганов сказал:
Прежде чем лезть в прошивки посмотрите аппаратно одинаковые? Или мне фото куска платы под красным разъёмом родного щитка и тот что поставили дайте. И фото проводки на красном разъёме в вашем авто!
Если слетает прошивка то как правило не работает гораздо больше всего, ну и пищит щиток протяжно при ВКЛ зажигания
П.с. v6.02 2014 года может быть только щитком купленным позже, это не тот же который ставили на заводе, могла быть модификация платы под конкретный авто.
Изменено пользователем ALEXCHIP
Полностью поддерживаю предыдущего оратора. У меня именно так и было. Потом, когда прошивка не подошла, не работал датчик уровня топлива и все, что с ним связано в БК. Шили клоном с авто того же года. Все ОК.
Кстати, в этой теме я отписывался. Можно поискать и почитать.
Это было где-то в августе-октябре 2016 года.
Изменено пользователем mergen
12 часов назад, ALEXCHIP сказал:
Ок скину
Передача данных в вашем авто по 2 проводам, can - это как щиток 7.02 и выше. (Как на рестайлинг) Подкинуть щиток сможете с рестайлинга? Тогда все ясно будет
35 минут назад, ALEXCHIP сказал:
Ок, спасибо, это ваще какое-то чудо французское может переходная модель, кстате правый дисплей на родной матричный а на установленной газоразрядный
Изменено пользователем Александр Долганов
Теоретически должен работать, щиток на фото тоже can, но опыта с 6-и диск чейнджером не было, тут надо подумать.
12 минут назад, ALEXCHIP сказал:
На фото родной а установленной пока нет возможности сфоткать а голова стоит в багажнике справа под обшивкой
4 минуты назад, Александр Долганов сказал:
Надо было написать что это родной, а то путаница образуется), я позже понял что матричный = родной. (Не получилось его починить?)
Тогда фото второго, с разбора который, ждём
3 часа назад, Александр Долганов сказал:
Ет один из вариантов панельки. Были такие тоже. Правый - матрица, а левый газик.
Кажись под ченджеры шел.
4 часа назад, mergen сказал:
От и я о то же
7 часов назад, ALEXCHIP сказал:
Ну если не трудно то мой вайбер +79113591344 там и разрешение другое и бить лягушатников будет легче!)
P,
. S ну спасибо что ввщаоись,,,
В 10.11.2018 в 15:16, mergen сказал:
Фотки сделал завтра выложу
продолжим,фото красного разъема
дорейстал
рейстал
Неа счас оба газовых работают под cabase :)
1 минуту назад, Александр Долганов сказал:
Значит попал под голову. У меня две с tuner на update не пошли. Правый молчал.
В 10.11.2018 в 10:55, ALEXCHIP сказал:
Да вы правы 7 я версия подхватила подрулевой и обмен
Ребят всем привет, нужна помощь. Авто сценик бензин 2004 года панелька перестала работать, совсем. 8200 365607Е  (Свердловская область находимся). списывался с разборщиками, сказали подойдет и 8200 365 607D якобы перепрошивается работает все ок. Купили такую панель поставили. не работает время, градусы и обороты, в связи с чем вопрос, лечится ли это перепрошивкой или панель все-таки не подходит. Подскажите кто знает, ну и может мастеров в наших краях если кого-то знаете
54 минуты назад, reardens сказал:
Вы обращались, я написал, конфигурацию панели под6авто никто не отменял
2 часа назад, Александр Долганов сказал:
а что там с оборотами можно сделать?
    Артем509
    Артем509
