Tolik
2 706 сообщений в этой теме
12 минут назад, anlyk сказал:
а что там с оборотами можно сделать?
Выставить тип авто.На бензе оборотов больше чем на дизеле.
Авто бензинка ,а панель с дизеля..
Переконфиг нужен
Только что, disel сказал:
Переконфиг нужен
тогда нужен клип или  можно конечно попробовать через Dash Scenic2 поменять но это думаю  будет сложнее
35 минут назад, anlyk сказал:
А что там с коробкой
Панель конфигурируется Пиреном.
Ну ну, всем по пирену
1 час назад, Александр Долганов сказал:
А что не так с Пиреном?
В обращении прост. Устанавливается на любой смарт.
22 минуты назад, mergen сказал:
Pyren на Meizu MX6 на flyme не пошел.
7 часов назад, disel сказал:
Протестировал на 1-х и 2-х фазах. Идет. Конфигурирует без проблем.
2 часа назад, mergen сказал:
10 часов назад, disel сказал:
10 часов назад, mergen сказал:
Да хоть паленом!) правый дисплей или труп или версия разные
Автору надо фотки шильд выложить тогда будет всё ясно
11 часов назад, Александр Долганов сказал:
Правый да. А с левым можно побороться. А может и всю панедьку к ремонту стоит приговорить.
Может кому пригодится
Напомнила о себе панелька, в движении погас правый дисплей (часы и температура показывают) и штатный CD проигрыватель замолчал (лифт диска отрабатывает,подсветка работает). С утра все заработало штатно, с прогревом салона все повторилось (так пару дней было).  Вскрыл CD проигрыватель  проверил внешне вроде все норма, питание 5 и 12В имеется,а что там с детальками хз.  Еду беру б/у, подключаю все заработало. Но не тут то было, выключаю и тут же включаю правый дисплей не горит проигрыватель молчит. Недоумевая с продавцом от увиденного забираю магнитолу (8у.е.). Тут как говориться: либо попал, либо счастливый обладатель второй магнитолы. Открыл схемы начал разбираться. Проверил проводку от разьема панели до разьема проигрывателя все хорошо. По схемам в разьме питания имеется вывод с зеленым белая полоса проводом (по схеме 5 нога разьема), питание антенного усилителя +12В при проверке тестером показывал КЗ на массу. При подаче питания на него ток составлял 2,5 А. Мозг никак не хотел понимать связь ант усилителя с дисплеем. Как оказалось она есть через схему защиту проигрывателя, отсоединяю этот провод  все заработало.
Спасибо  dasassas_electron , за оказанную консультативную помощь в решении моей проблеме.
Ребята, почитал почти всю ветку , но не увидел моих симптомов. Панель не гаснет, данные на ней не сбрасывается, светится тоже, вроде, не тускло.
Но она, падла, моргает всеми своими символами, как активными, так и не активными в данный момент. Эта новогодняя ёлка длится, уже пол года. Что интересно, моргание иногда прекращается. На холодную или на горячую связь не увидел, моргает  безсистемно..
Что это может быть? Панель не извлекал ещё. Запаять, припоять, отпаять умею, а в схемах не шарю ((
22 минуты назад, stanich1 сказал:
отдай  специалисту а то угробишь окончательно , придется брать другую,  простое умения держать паяльник тут редко проходит обычно при демонтаже индикатора  уже будут косяки
7 часов назад, stanich1 сказал:
В самом начале этой темы телефон мастера в Калининграде. Панельку твою просто пропаять надо феном. У меня тоже такая хрень была. Пропаяли проц и всё гут.
22 часа назад, mergen сказал:
Не занимается он ими уже. Можете удалять телефон с ресурса.
В какой сервис не обращусь  с этой панелью, даже посмотреть отказываются ((
Изменено пользователем stanich1
1 минуту назад, stanich1 сказал:
тут смотрел? крайний вариант брать с разборки  другую и сконфигурировать под свой авто благо сейчас они не дорогие
4 часа назад, stanich1 сказал:
Если мне не изменяет память в Калининграде есть радиозавод. Поищи спеца там. Я думаю хороший мастер сможет аккуратно снять дисплей, прогреть феном места пайки и установить дисплей на место без повреждений.
Кстати Воронежский кулибин работает в АО "Концерн Созвездие" (бывший Институт Связи).
Изменено пользователем mergen
Отпахала панелька после ремонта почти 10 лет и видать пришла вторая фаза. Ей почти 15 лет.
У меня вопрос - можно ли ее запустить на машине с отпаянным и снятым индикатором?
Для того, чтобы спокойно полазить с осциллографом.
Изменено пользователем Fusion
1 час назад, Fusion сказал:
Нужен спец эмулятор иначе не стартанет,вроде на ебее такие встречал
8 часов назад, Fusion сказал:
если косяков при отпаивании нет то можно (только я  порт у проца убил, просмотрел косяк )  ,  но на машине не удобно а  эмуль брать как минимум за 1200р это время да и дорого для одного раза да и доработать нужно , запускают  как то через красный разьем тут в теме встречалось но сам не когда не пробовал
Здравствуйте!
На днях я разобрал щиток приборов чтобы очистить от пыли.
Всё прошло хорошо... но когда собрал обратно стрелочка температуры двигателя упала в самом низу.
Сразу это меня не отпугивало.. разобрал щиток снова.. вроде исправил.
Но снова но.. после того как я завёл двигатель и потом глушьл стрелка чють упала внизу... и после несколько повторений этого процесса стрелка упала в самом низу.
Это меня окончательно разочаровала.
Помогите пожалуйста решить эту проблему!
Megane2
Изменено пользователем r3n0F4N
какая стрелка, Брат? На втором Сценике табло электронное... у тебя какой автомобиль?
Megane2
12 часов назад, r3n0F4N сказал:
Megane2
Со своей проблемой лучше в ветку Megane 2
Всех приветствую. Вот такое поведение панели: После включения зажигания горят ярко оба дисплея. Через минуту правая часть начинает тускнеть и гаснет. И так до следующего запуска. Ветку почитал. Полевик меняли, сопротивления пропаивали(или поменять?).Шим не меняли. То ли непропай, то ли хз... Направьте на путь истинный!)
20 минут назад, snarez78 сказал:
панель какая?№
9 часов назад, anlyk сказал:
панель какая?№
Единственный стикер
номер панели на  корпусе панели kiss_346kb.1551807195.png  ну да ладно у тебя правый какой правый  дисплей? тфт или газоразрядный, чем больше дашь информации тем выше шанс помощи
4 минуты назад, anlyk сказал:
номер панели на  корпусе панели   ну да ладно у тебя правый какой правый  дисплей? тфт или газоразрядный, чем больше дашь информации тем выше шанс помощи
газоразрядный. корпуса нет на руках (
27 минут назад, snarez78 сказал:
на столе ты его без эмуля не запустишь , т.е. завел авто , панель потухла, и если сразу заводить снова она ведет себя так же?
а левая часть нормально,?  началось как?
Вот тут косяк ) Не подумал как-то об этом, чтобы проверить) Сейчас левый дисплей снят. А панель же можно подключить к авто только с правым?
 Началось с того, что обе начали моргать. Пропаяли сопротивления, полевик заменили. Левая стала стабильнее, но всё равно, некоторые элементы подмигивают. А правая вот гаснет
ЗЫ. Есть ещё сведения, что эта панель была уже "на ремонте". И, как я понял, на плату(не снимая дисплеев) налили не жалея флюса и прогрели. Год она где-то проработала. Теперь - вот...
28 минут назад, snarez78 сказал:
ну ты должен понимать что все твои  действия с панелью могут привести к ее похоронам по этому тут тебе решать отдать в ремонт тому кто ими занимается или пытать свою удачу, у меня правая чать потухла из за того лопнул переход в районе трансформатора  на питание накала можешь вызвонить с полевиков накала до транса
11 минут назад, anlyk сказал:
 у меня правая часть потухла из за того лопнул переход в районе трансформатора  на питание накала можешь вызвонить с полевиков накала до транса
А правая часть совсем не светилась ? У меня ж в течение минуты медленно тускнеет
коллеги, а кто-нть знает, какие именно данные надо гнать по CAN'у для включения панели? есть CAN-hacker, при его наличии покупать ещё и эмуль не вижу смысла.
2 часа назад, ISVLabs сказал:
так запиши на машине лог с помощью его вроде как можно сделать
Здравствуйте! Сеню не заводил несколько дней, аккум сел. Я попытался завести пару раз, соответственно не крутнула даже, снял аккум, зарядил, Сеня завелся с полтыка, но приборная панель правая потухла, а левая слабо светится и показывает правильно. Магнитолу не смог включить, день отъездил,тоже самое. Панель P8200 461 294 H , предохранитель в панели живой. Куда копать???
1 час назад, fanx сказал:
 Куда копать???
В  панель, прочитать эту ветку  и сделать  выводы что панели нужен ремонт
Так вывод то я сделал, просто может похожие симптомы были у кого, что меняли. Опыт у меня есть, паяльник и станция тоже...Разбираться нужно схемы искать.
4 минуты назад, fanx сказал:
что тут?
23 минуты назад, anlyk сказал:
Спасибо. А еще не подскажите где почитать чем и как подредактировать данные панели, а то мне предложили б\у панель, так подогнать под мою машину.
30 минут назад, fanx сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/
http://www.club-renault.ru/forum/topic/55987-otchyot-po-rabote-s-can-clip/
http://www.club-renault.ru/forum/topic/37585-kupil-can-clip/
27 минут назад, fanx сказал:
клип, елм+софт, Dash_Scenic2
20 часов назад, fanx сказал:
День добрый всем! Хочу купить renault can clip, а чем отличаются Full Chip или normal Chip, и какой лучше взять?
11 минут назад, fanx сказал:
Без особой надобности я этого делать не рекомендую. Китайский клон диагностического зонда – это лотерея. Очень много некачественных экземпляров. За остальным обращайтесь в профильные темы и форумы: http://www.club-renault.ru/forum/topic/6224-панель-приборов-scenic-ii-проблемы-и-решения/?do=findComment&comment=2223840
В 05.05.2017 в 19:59, YIv295 сказал:
Победил эту хрень. На формирователях накала не было питания 9в, которое подавалось через сопротивление в 0ом (обрыв.). Запаял перемычку - все заработало.
У меня видимо этот же обрыв, между 5 и 8 ногами сборки 7370 напряжения нет, если к земле мерять то на 5 и 8 одно +5. Не могу отследить куда с 8 ноги идет на нулевое сопр, , диод и какую ногу транса, подскажите может с какого элемента можно запаять просто перемычку.
В 06.05.2017 в 00:24, YIv295 сказал:
Собственно вот фотка которая помогла выяснить в чем проблема с негорящим правым индикатором (после того как было отрисовано питание и зачитано, как устроен и работает электролюминесцентный индикатор, а вовсе не газоразрядный).  На двух рядом стоящих микросхемах (это транзисторная сборка 7307, н-канальный  и п-канальный транзисторы) формируется напряжение питания накала правого индикатора (на котором часы). Напряжение представляет собой два противофазных меандра. Питание подается на 5-6 и 7-8 ноги. На 5-6 должно быть +5 вольт, на 7-8 - +9 вольт. В сообщении выше нарисованы выходы транса с номерами ног и выпрямители, на которых эти напряжения должны быть. С выхода +9 вольт стоит мелкий резистор (типа 0603) сопротивлением 0 ом, через который напряжение идет через дорожку с несколькими переходными до сборок. Резистор был в обрыве, когда вместо него впаял перемычку - все заработало.
В принципе можно было кинуть провод напрямую, прямо на 7-8 ногу с соответствующего диода  мимо всех фирменных переходных - хуже не будет.
Изменено пользователем fanx
32 минуты назад, fanx сказал:
меряй на 8 ногу идет
но может и переход какой быть в обрыве
День добрый всем! Хочу купить renault can clip.
Если для себя (посмотреть ошибки, посмотреть работу датчиков, кое-что поменять по мелочи), то ЕЛМ+пирен(пиклип)+торк выше крыши и цена вопроса 7-10$. Если что надо сконфигурировать или перепрошить, то можно и обратиться к специалистам у которых есть опыт и какие-то гарантии дают. Это в принципе не так часто и надо. Другое дело если ты хочешь на этом зарабатывать, то конечно без Сlip не обойтись и из Китая я бы его не заказывал.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
