Tolik
2 706 сообщений в этой теме
4 часа назад, Gopher_tomsk сказал:
В какой ситуации? На машине - несомненно, я же написал как "засветить" на столе без кан-эмулятора и прочих ухищрений.
Мой светился на столе без красного разъема.
10 часов назад, Gopher_tomsk сказал:
Если подать питание на панель и подать + 12 В на 1 контакт красного разъёма (мультимедиа) - загорятся часы на правом экране. Проверить можно на столе без машины.
На какие контакты подавать питание конкретно?
Еще одна ремарочка:
Неисправность считается найденной, когда вы в руках держите деталь и уверенно говорите: "вот он, больной зуб", из-за него (или из-за его непропайки) все не работало! Именно "зуб", а не горсть "зубов". Вариант когда вы пропаиваете (или меняете) все подряд равносилен тому, как зубной врач выдергивает почти все зубы и радуется, что теперь точно не будет болеть. В 90% случаев описанных в этой теме народ так и не смог предъявить тот самый "больной зуб". Отсюда и замены низкоомных резисторов десятками и пр...
Изменено пользователем ОЧумелец
Ремарка замечательная, но для этого требуется, как минимум, схема устройства (которая отсутствует) и техническое описание на все используемые в нём элементы. Не имея этого поиск неисправности банально сводится к тому что и происходит в большинстве случаев - паяй всё что паяется, меняй всё, что меняется. Ускорить это может только наличие опыта , да знание того как это должно работать (и надежда что разработчики сделали именно так, а никак иначе).
6 часов назад, Gopher_tomsk сказал:
А как мы ремонтировали видики, камеры и пр. в 90е и находили эти "зубы"? Какие схемы и "описание на все используемые элементы", вы о чем?? В этом и заключается мастерство. Но пришел век интернета и каждый решил, что "он сам могет".
Вот и приходится им паять все подряд. Только БОЛЬШОЙ специалист никогда не удовлетворится таким ремонтом и "результатом". Ему нужно неисправность "поймать", "увидеть" прибором. Потом заново смоделировать ее проявление. ;)
Это я к тому, что когда тут пишут, что занесли панель в ближайшую мастерскую, а потом через час получили "рабочий" экземпляр за 500руб с горстью деталей, у меня возникает очень большой скептицизм ко всему этому действу и его результату...
6 минут назад, ОЧумелец сказал:
и собственно не факт что долго проживет так как могли вылечить следствие а не саму причину
4 часа назад, anlyk сказал:
Вот об этом я и говорю.
В Sunday, April 09, 2017 at 02:26, mergen сказал:
Все таки проц надо пропаять, а там видно будет. У лягушатников припой слабый. Растрескивается от вибрации. Не рассчитан он на эксплуатацию больше семи лет.
За что отвечает проц?
18 часов назад, demisc сказал:
За работу индикаторов
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Вакуумно-люминесцентный_индикатор
Изменено пользователем mergen
Кто-нибудь знает распиновку разьемов в плане питания платы и еще-
очень хотелось бы узнать про напряжения на выводах трансформатора какие и где должны присутствовать.
А то не зная этого трудно искать неисправность.
Кто-то наверняка ведь уже знает.
6 часов назад, demisc сказал:
трансформатор импульсный. Зачем тебе мерить импульсы на нем?
"Чем дальше в лес, тем больше дров". Не лезь туда. Ремонт электроники теоретикам противопоказан. После их "поисков" как раз и появляются "нетипичные дефекты".
Чего-то меня этот надменный тон и всяческие намеки начинают утомлять.
Я не могу доверить ремонт платы никому, потому что все так или иначе будут разбираться с ней вслепую не имея схемы и практики ремонта этих панелей.
У нас в городе нет сервисов, где могут взяться за починку.
Всего две машины Сценик2 в городе и прецендентов поломок не было.
Отправка ,само собой, отпадает.
По существу, пропаял обвязку ШИМ, транзистор и еще пару мест, что посоветовали на форуме- результатов по малому дисплею никаких.
И левый горит тускло.
НА ПЛАТЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ НЕТ?
PS.
Про импульсники прочитал статью- все понятно, заблуждался.
Изменено пользователем demisc
5 часов назад, demisc сказал:
ты почитай тему там и разпиновку найдешь и часть какихто  вопросов отпадет.
7 часов назад, demisc сказал:
Присылай фото того, что паял. Может что и подскажу.
А почему бы и нет? Без панели ездит замечательно. Только заправлять не 0абывай. Сам неделю катался. Напрягает, конечно, но оно того стоит.
12 часов назад, ОЧумелец сказал:
Пропаял обведенное красными кружочками, потом ШИМ, его обвязку, вобщем, всё , что на фото.
Это не мои фото- с форума.
И еще- ПОДСКАЖИТЕ МАРКИРОВКУ ТРАНЗИСТОРА, ОБВЕДЁННОГО ЧЁРНЫМ КРУЖКОМ.
10 минут назад, demisc сказал:
Без ваших фото ВАШЕЙ платы с ВАШИМИ пропайками от меня советов не ждите.
Хорошо, сделаю.
А пока маркировку транзистора можете подсказать?
http://www.s-manuals.com/ru/smd/8c http://kazus.ru/datasheets/smd/go/ ищи что подходит
Изменено пользователем anlyk
В Sunday, April 16, 2017 at 14:35, anlyk сказал:
Мне нужна маркировка на корпусе данного транзистора.
2 часа назад, demisc сказал:
Вот спасибо.
Я так понял, маркировка 8С?
возможно или BC смотри что подходит рисуй схему его включения будет понятнее что это
Вот, нашёл кое-что.
Я думаю, что больше на 8 похоже.
53 минуты назад, demisc сказал:
Вот, нашёл кое-что.
у тебя что он выгорел?
42 минуты назад, anlyk сказал:
Да феном работал, пинцетом поправить надо было, неудачно взял его- он и выскочил.
Так и не нашёл.
Только что, demisc сказал:
Так и не нашёл.
вот по этому и фотографирую перед ремонтом 8с здесь лучше видно
http://www.onsemi.ru.com/pub/Collateral/MMBZ5221BLT1-D.PDF  вот на этого похож
Да, здесь лучше видно.
Спасибо за помощь.
Это MUN5213, судя по кодировке, цифровой NPN- транзистор.
да этих кодировок куча я бы не спешил с выводами
В 18.04.2017 at 23:52, anlyk сказал:
Да-а-а, блин, и что искать?
Нужно, чтоб кто-то точно знал.
По схеме включения, похоже, что транзистор.
В 19.04.2017 at 12:02, demisc сказал:
 да похоже  что транзистор
есть панель выпаян только трансформатор ушел как донор на родную,куплю транс со сгоревшей мертвой панели или кидайте предложения на мою
2 часа назад, priest22ru сказал:
почитал бы тему и нашел дешевле некуда
В 19.04.2017 at 11:02, demisc сказал:
как вариант можно попробовать на старых материнских платах чтото подобное найти
5 часов назад, anlyk сказал:
Под маркировкой 8С куча деталек нашлось- там и стабилитроны и транзисторы и диоды и чёр-ти-что ещё.
По схеме включения- транзистор.
Только их тоже кучка.
Желательно знать наверняка.
по схеме включения на npn транзистор, с проца приходит на базу, эмиттер на корпус, коллектор на управление другим транзистором, навесных элементов нет так что думаю цифровой
Надеюсь, что так оно и есть.:rolleyes:
Купил такой на Чипе- mun5213t1g с интегрироваными резисторами.
142734_1.pdf
Периодически отключаются часы и температура на щитке приборов кто может подсказать возможную причину и куда лезть Сценик 2. Еще заметил иногда в темноте они светятся, но как то в пол накала.
2 часа назад, я иван сказал:
какое напряжение здесь?
между 5 и 8 ногой
Кто подскажет как ведет себя панель при слете прошивки?
4 часа назад, я иван сказал:
ремонтируйте ШИМ БП
Три года назад чинил панельку Сценика 2 - не запускалась. Нашел  переходное отверстие с обрывом - как раз по цепи запуска шима и сопротивление (2 ома) тоже с периодическим обрывом,
через которое подается стартовое напряжение с аккумулятора. Пропаял - все заработало.
Теперь новая неисправность - погасла правая часть панели, левая работает, но подсветка тусклее и волной.
Снял панельку, подал запуск на источник - источник стартует и потребляет 60 ма по 12 вольтам, при этом  на левой части есть напряжение 44 вольта, на правой части - 50 вольт.
При подаче напряжения на 1 ногу красного разъема потребление увеличивается до 900 ма, 44 вольта проседают до 41, 50 вольт на правой части пропадают - ноль.
Вопрос -  где находится ключ (транзистор) через который подается питание на правую панельку?
Кто может подсказать, чем принципиально отличаются панели с артикулами:
-P8200 704 463 A
-P8200 461 294 H
-P8200 365 607 E
И взаимозаменяемые ли они?
Меня продавец пытается убедить, что на машину панель другого типа не поставить. Работать она якобы не будет. Я этому как-то не доверяю. Понятное дело, что надо адаптировать панель под конкретную машину, но чего она вдруг работать не должна.
что такое шим бп
я не профи но перепаять или починить дорожку смогу терминов не знаю
шим бп - импульсный блок питания с широтно-импульсной модуляцией.
2 часа назад, ilyako сказал:
-P8200 704 463 A
-P8200 461 294 H
-P8200 365 607 E
а что мешает взять ту какая у тебя стоит?
4 часа назад, ilyako сказал:
-P8200 704 463 A
-P8200 461 294 H
-P8200 365 607 E
В принципе панели взаимозаменяемы. Косяк в правой части. Я ставил панели (взамен родной) с разными индексами отличными от моей. У меня стоит голова update list. Вот от авто с аналогичной головой панель работала полностью, а от авто с tuner list правая сторона не работала. Только термометр и часы. Так что желательно устанавливать и проверять. Хотя может и правую сторону возможно Clip-ом оживить.
нужен не клип ,а распиновка правого разьема первой и второй фазы на щитке приборов,меняешь провода по распиновке и все работает.
Короче я понял одно надо снять панель и проверить все контакты, просто думаю что они где то плохо пропаяны, все началось после того как перегорел пред на стартер в 25 ампер и еще клип пишет короткое замыкание в кан шине, вопрос может он писать данную ошибку из-за обрыва датчика абс или косяка в работе датчика уровня масла просто они в ошибке.
а номер ошибки где ?
Только что, я иван сказал:
ну да там всего то нужно ткнуть паяльником только загвоздка в том что нужно знать куда и как а так загубишь панель
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
