Tolik
2 704 сообщения в этой теме
Обнаружилось, что с панелью ещё и родная магнитола не работает. Это нормально или просто я из за слепоты панели не вижу режима? Диски заглатывает, но молчит как рыба об лёд.
При вставке диска во влюченную магнитолу должно автоматом диск воспроизводить.
Ремонтирую панели в Гродно. Спасибо baber1202, сейчас решил зарегаться на форуме. Телефон +375 293 47 53 57 Саша.
Модераторы, если это возможно, пожалуста выложите телефон на первую страницу.
Спасибо!!! Правда не знаю, кому конкретно эта благодарность предназначена.
Изменено пользователем SaLej
Не помогает, после вставки диска, нажимаеш любую кнопку магнитолы (допустим громкость), идёт тональный писк и всё, типа ошибка системы. Сегодня вернулся домой, слава богу был навигатор, хоть скорость видел, вечером поеду к электронщику, узнаю вердикт по потухшей панели.
подскажите пожалуйста, как часто встречаются поломки панели на авто 2007 года. у меня май месяц 2007. Спасибо. Читал у других пользователей авто 2004-2005 годов что встречаются такие поломки.
Одинаково.Вибрация и жара сделают свое дело.Просто обращать внимание на жизнь панели.Как подглючит,то снимай и отдавай в ремонт теле-радио для пропайки резисторов и т.п.А так катайся и не заморачивайся.Цена страшная у диллера,а решение проблемы копеешное.
Тут не кто не застрахован. Вот опорники тоже у многих летят а у меня пока ходят))))Я панель один раз колесиком затемнил ,фыры то всеравно всегда включены,а подсветку уменьшил до нуля .Так она и грется меньше будет я так думаю.
...Я панель один раз колесиком затемнил ...а подсветку уменьшил до нуля ...
Не совсем понятно. Что уменьшено, а что затемнено? Яркость панели в двух местах регулируется? :read::hmmm:
Предложили панель на Сценик , вариант с навигацией. Цена 2000 грн.(примерно 250долл.) Кто сталкивался, какие здесь подводные камни и совместимо ли после обычной панели.
Тебе одной панели будет мало чтобы навигация заработала - понадобится еще GPS-приемник, другая магнитола и еще возможно что-нибудь. А карты будут работать только в Европе, и то непонятно что с их обновлением...
У меня тоже 3 недели назад панель заглючила именно так как у тебя. Отремонтировал сам. Неси свою панель в радиомастерскую пусть проверят детали и пропаяют всю обвязку микросхемы и транзистора. И будешь наслаждаться дальше.
Пробуй родную чинить, ремонт дешевле будет чем Б/У за 2000грн.
Опорники - это расходники. То, что Вы называете "ходит", может на самом деле выглядеть как разбитые оба пластиковых обода, и болтающиеся там шарики.
Сегодня получилось попасть в Столицу , поехал на Каховскую ( сначала хотел к панелекнет , но не дозвонился)После снятия панели оказалось что ее уже лечили -походу старые хозяева . Как сказал мастер Николай ситуация с моей панелью не стандартная ( когда пропали часы и температура, а все остальное работает но только тускло) А етот второй дисплейчик у меня только их и показывал, так как магнитолла стоит не штатная. Мастер сказал что звонил к Оффам и ему там сказали что без штатной магнитоллы второй диспей не будет ни чего показывать- типа на него все идет через магнитоллу..... . но он же работал !!!!Даже ни знаю че теперь дальше делать :swoon2: Получается что ребята мастера чинят только штатный глюк панельки а насчет другой ситуации не знают где копать . :shutup:
Это мягко говоря бред. Езжай в панелекнет.
Да вот теперь даже не знаю , теперь то точно известно - что панель уже лечили а это , судя по записям на сайте у них уже не 5 рублей , а от 7 до 8. Я стока не потяну. :( Так что придется наверно пока ездить с такой. :to_become_senile:
Самое главное, что ты все равно не застрахован.
Для скорости процесса пропаивают только несколько деталей, а причин для отпайки SMD компонентов на плате много.
Надо паять все вокруг ШИМ ПОС-ом, + то что сгорело.
Изменено пользователем Fusion
В Минске ремонт панели (щитка) приборов Renault Scenic II; Espace IV, корректировка пробега после сброса, изменение языка панели из доступных, год гарантии. Тел. +375-25-750-92-15 Skype:dasassas_electron
Перенес в первый пост.
У меня вопрос решился на половину после ремонта панели. Работает только правая часть, т.е. часы, термометр и магнитола. Мастер развёл руками и сказал сделал что мог. Короче, буду покупать на разборке, возник вопрос совместимости панелей по годам машины, автомат - механика и др. Кто сталкивался, имеет значение от какой машины панель. У меня 2004 года. автомат, без навигатора!?
Изменено пользователем Yura40
на сколько мне известно искать нада с дизельной без навигатора до рестайл. год и ручка или автомат не имеет значения. всеравно придется клип подключать
А почему с дизельной, у меня ведь бензин, а дорестайлинговая это какая?
до рестайл это чб как на ситроён ц4.
а на дизельной красная зона тахометра с пяти штук начинается так что... Изменено пользователем dima-vasya
не посмотрел профиль, извини.конечно тебе нада от бензинки если не ошибаюсь до середины 2006 года выпуска
Предлагают 2008 года, она что не засветится или будут какие то бока?
Подогнали мне панель, но с 2 фазы, всё работает, кроме отображения магнитолы и подрулевого управления. Всё же это важней для безопасности. Пока поезжу так пока не найду донора.
сори ошибся, сегодня присмотрелся панели одинаковые что от дизеля что от бензина и коробка все равно какая.
tolyaba,
Я преклоняюсь перед мастером, который за 10 минут и 100 руб снимает с панели большой индикатор.
Но если он этого не делает, а тыкает паяльником там где может подлезть, то лично я такой ремонт не приветствую. Поскольку не могу считать работу выполненой до конца. Но это однозначно лучше, чем ничего, тем более за такие деньги. :good:
+1.
Пропайка деталей отодвинула глюк панели на несколько месяцев.Видимо полевик и ШИМ уже выработали свое...Купленные ранее детали потерял.Резисторы найти не прабл,а вот ШИМ----проблемотично!Полевик у меня остался с тремя лапами.Вопрос...Третью (среднюю) лапу загинать и паять на подложку полевика или как..?Предохранитель на проводках стоит ли поменять,взамен припаяного полупроводникового?
По совету в теме,после глюков панели,перепаял ШИМ,предохранитель и полевой транзистор,пропаял ряды резисторов.ШИМ 2843 крупнее и выше родной.Установил панель--работала.Стал закрывать крышкой, верхний корпус уперся в ШИМ и она оторвалась от пайки.Панель потухла.Только нервно клацает динамик панели.Перепаял еще одни новые ШИМ и полевик.Проверил тестером группу резисторов,предохранитель,подпаянные (после подрыва) дорожки идущие к ШИМ.Ставлю плату в авто и подключаю разъемы.Эффект тот же...Не "горит" панель.Индикаторная лампа сигнализации моргает,включаешь свет с открытой дверью----идет писк предупреждения.Все время панель с динамика подклацывает,как бы ругаясь.Снял ее.Подскажите,что может быть?
Когда отпаял ШИМ,потянул ее к себе и на лапках остались тонюсенькие кусочки дорожек.Пришлось проследить,что с чем сообщается и припаять проводки.(на рисунке,для себя,помечал что к чему под ШИМ и показатели сопротивлений,если вдруг отлетят и потеряются эти "блошки").
Ремонт панели достал.Пошли мысли в сторону "колхоза".Возник вопрос...Будет ли работать (показывать) панель приборов от мегана-2 на сене-2?Шлейф (колодка) одинаковые. Какие показания он сможет выдавать (обороты,скорость,температура двиг и главное уровень топлива?)Цена панели б\у меган-2 =450грн,т.е около 2100рублей.Что в 6 раз дешевле редкостной б\у сени.post-12029-1316505123_thumb.jpg
А куда вкорячивать? Изменено пользователем KOTovoz
А куда вкорячивать?
При снятой панели сени образуется,в правом углу панели,довольно приличное (высоте отверстие).Но по любому колхоз.Саму заглушку в отверстии панели можно заказать ребятам делающим сабы (автотюнерам).Я это предложил,пока с панелькой сени разрулится.2,5т.руб я хоть сейчас отдал бы лишь бы иметь индикацию приборов и топлива.
Вот и я сейчас мучаюсь с очередной панелью клиента:
Сами неисправности устранил, но большой дисплей столько раз отпаивался, что живого места от дорожек и посадочных отверстий индикатора не осталось (((( Теперь ломаю голову как все востановить, чтобы индикатор при необходимости еще могли снять в случае чего.... И тут уже озвученная цена клиенту кажется подарком - столько времени угрохано на устранение последствий чужой небрежной работы, а результата все нет.....
Панель отремонтировал.(засветилась).Хотелось бы дать практический совет (от чайника ..к чайникам).
Если вы не мастер радиоэлектронщик имеющий все приспособы,но имеете опыт пайки,то необходимо приобрести.:
1)Паяльник с отстосом--200руб
2)Паяльник -150руб или тонкое жало-1мм насадку для своего паяльника-40руб.
3)Тестер-200руб
4)Увеличительное стекло--100руб
5)Фонарик светодиодный на лоб---100руб
6)smd резисторы 1ОМ "101"---20руб/20шт
7)Радиатор для полевика----12руб
8)Полевик IFR3710 любой,(среднюю лапу выкусить)---25руб
9)Термопроводящая паста--150руб/тюбик.
10)Пинцет-50руб.
Очень сильный геморой с выпаиванием подложки полевика.Не имея спец фена,я паяльником грел подложку около 30мин.После 30мин стал раскачивать ,предварительно отпаяв лапки,корпус полевика ,в стороны ,плоскогубцами и в итоге отодрал его от платы. Затем намазал подложку термопастой и положил полевик на радиатор.
А теперь самое важное (для чайников)!!! Непытайтесь греть паяльником и выдергивать ШИМ микросхему.Она отлетит вместе с дорожками платы!!!Дорожки монтажной платы хлипенькие.Это вам не как на уроках пайки в советское время..Наши дорожки на платах были гораздо прочнее.Луше аккуратно выкусить каждую лапку от платы.А затем пинцетом,греть паяльником,вытащить обломки лапок ШИМ.
Незная хлипость дорожек,я потянул разогретую ШИМ и оторвал онные.Восстановление,а точнее отслеживание дорожек заняло 2 дня.
У меня ко всем знающим людям вопрос : можно ли поставить на Сеню2 2004 года панель приборов от Сени2 после рейсталинга. Панели второго покаления работают без проблем . Возникла проблема с панелью. Сейчас она в ремонте.Это задумка по замене на будущее , а то ремонт выскакивает дорого.
:renaultflag: Вчера после ремонта и опробования поставил панель приборов.Всё работает нормально.При ремонте заменили микросхему , транзистор и резисторы.Под транзистор поставили радиатор.Отремонтированную панель в разобранном виде подключили в машине и испробовали все её функции,контролировали нагрев деталий.Проверяли примерно 15 минут.Всё работало нормально.
Собрали установили на место.
Проехал уже после ремонта 200 км.
Всё в норме.
Буду надеятся вылечили надолго.
Ремонт обошёлся 35лат = 2070руб..У частного мастера-доктора. :renaulthearts:
.....У частного мастера-доктора. :renaulthearts:
Имя, сестра! Имя! ©
Координаты места ремонта, плз! (Для внесения в первый пост)
Имя, сестра! Имя! ©
:renaultflag:
Имя Андрей
моб. тел. + 371 29554143
e-mail : andzei@inbox.lv
Рига , Латвия .
Ремонтом занимается после основной работы , поэтому ремонт затянулся на несколько дней - вечеров. :renaulthearts: Изменено пользователем urbino
:renaultflag:
Имя Андрей
Рига? Изменено пользователем alp69
Недавно ездил с одноклубником туда-же, на Каховскую. Дефект один в один: не работает правый дисплей и яркость недостаточна.Николай взялся, но по времени предупредил заранее-быстро не получится.Сделал за 3 дня.Забрал, поставил на авто-работает полностью, всё светится, показывает, пока что никаких проблем Изменено пользователем Rta
Рига?
Уже добавил!!!!
Да Рига.
быстрый и не дорогой ремонт приборных щитков на сценик 2
пишите сюда renault-doctor@mail.ru
docktor, если есть возможность - напишите подробнее контакты.
подскажите что может быть. поставил на сигналку,снимаю завожу а приборка не горит.проехал опять ставлю на сигналку,через пол часика открываю всё горит всё показывает. вчера поставил и опять с утра такая-же беда
Воспользуйтесь поиском, тема неисправности панели и ее ремонта поднималась не раз.
что-то не найду и ещё когда едишь звук как-будто реле срабатывает и иногда звуковой сигнал
...у меня была таже беда. ... Изменено пользователем alp69
Убрал лишнюю ссылку.
Господа а если возможность в панель менять язык. Машина из Германии. Все на немецком хотя бы английский включить.
Да есть. Либо у дилера, либо у обладателя КЛИПа. Подключаете и перестраиваете на требуемый язык. Кроме русского, которого нетв природе для Сценик-2.
Всем добрый вечер, вот и меня постигла участь потухла панель. Всё произошло за два дня , первый день два раза моргнула , на второй моргнула и потом потухла, вечером когда ехал домой пару раз моргнула ,накинула пробег на 10000 км.
Спасибо sig с соседнего форума нашел спеца в Чебоксарах, сегодня забрал всё работает.Единственное по срокам 2-3 дня. :drinks:
Контакты : Чебоксары Аркадий +79278414940
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
