Evgen3641 Опубликовано 23 Октября 2014 Опубликовано 23 Октября 2014 Доброго времени суток,уважаемые форумчане, подскажите новичку где можно скачать каталог или что-то подобное с номерами оригинальных запчастей по сценик 1 ф2, а то искать "на шару" запчасти как-то не хорошо! Заранее благодарен!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Ребят, подскажите, кто знает. По теплу решил перебрать двигатель (в лайт-версии))). Замучал жор масла. Однозначно буду менять маслосъемные колпачки (МСК). Буду снимать клапанную головку, хочу посмотреть что там, и как, насколько все плохо, или хорошо. Возможно, доберусь до замены поршневых колец. Отсюда вопросы. 1. Что порекомендуете заменить, кроме МСК и поршневых колец? 2. Рекомендовали еще заменить направляющие клапанов. Не могу найти код((( Подскажите((( 3. Спец.инструмент уже сделал. Scenic RX4 2002г.в. двиг. F4R Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 1. Что порекомендуете заменить, кроме МСК и поршневых колец? Там само всё подтянется. Прокладки головки, поддона, клапанной крышки. Сальники КВ и РВ. Вкладыши я бы посмотрел, заодно. Состояние масляного насоса, цепи его привода. Ремни, естественно, с роликами. Состояние помпы, клапанов, сёдел(керосинчику залей). Болты ГБЦ обязательно новые. По втулкам. Нужен тип машины(4 волшебных буковки и циферки). У меня Диаложис под рукой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 (изменено) Там само всё подтянется. Прокладки головки, поддона, клапанной крышки. Сальники КВ и РВ. Вкладыши я бы посмотрел, заодно. Состояние масляного насоса, цепи его привода. Ремни, естественно, с роликами. Состояние помпы, клапанов, сёдел(керосинчику залей). Болты ГБЦ обязательно новые. По втулкам. Нужен тип машины(4 волшебных буковки и циферки). У меня Диаложис под рукой. Сальники КВ и РВ менял предыдущий хозяин, ремни, ролики, фазик (есть заказ-наряд), но все равно гляну. Прокладка поддона есть головка и клапанная крышка на герметик, но пробивается и прокладки, в тч и маленькая крышка сверху, не помню как называется (что лучше?) Диалоджис тоже под рукой, но чет я не смог по нему пробить((( Какие буквы и цифры нужны? Изменено 21 Апреля 2015 пользователем КOТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Какие буквы и цифры нужны? 4,5,6,7 из VIN-кода. Например, мой Сценик 1 был JAOF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 4,5,6,7 из VIN-кода. Например, мой Сценик 1 был JAOF VF1JAB30E26311288 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 (изменено) VF1JAB30E26311288 JAB3 нет. Значит надо с овальной таблички такой код. Он может отличаться. Посмотрел. В оригинальных каталогах нет. Вот из Экзиста. Изменено 21 Апреля 2015 пользователем Влаха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 С овала JA13 (если это нужно, левая верхняя запись) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 С овала JA13 (если это нужно, левая верхняя запись) Оно. Только всё равно втулки не показывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Оно. Только всё равно втулки не показывает. Вот и я о том же((( Со скрина выше, они подойдут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Со скрина выше, они подойдут? По применимости, почти на все бензиновые реношные моторы подходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 (изменено) По применимости, почти на все бензиновые реношные моторы подходят. Спасибо, тогда закажу. Надеюсь подойдет. Так понимаю, втулки на впуск и выпуск одинаковые? Изменено 21 Апреля 2015 пользователем КOТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 21 Апреля 2015 Опубликовано 21 Апреля 2015 Так понимаю, втулки на впуск и выпуск одинаковые? Да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 21 Марта 2017 Опубликовано 21 Марта 2017 Дабы темы не плодить. Подскажите номера тросов стояночного тормоза. Elcats выдает "Нет информации по запчастям". Сценик 1ф2 2002, VF1JA3B0527175515 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 21 Марта 2017 Опубликовано 21 Марта 2017 9 минут назад, Sr.GIO сказал: Дабы темы не плодить. Подскажите номера тросов стояночного тормоза. Elcats выдает "Нет информации по запчастям". Сценик 1ф2 2002, VF1JA3B0527175515 Себе брал такие 1 987 477 890 и 1 987 477 647 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 21 Марта 2017 Опубликовано 21 Марта 2017 5 часов назад, veras сказал: Себе брал такие 1 987 477 890 и 1 987 477 647 Бош стоит +-700, оригинал 3500/2500 Как работает, норм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 22 Марта 2017 Опубликовано 22 Марта 2017 С оригиналом сравнить не могу. Трос он и в африке трос. Примерзает зимой, в это время почти не пользуюсь ручником. Летом нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 29 Марта 2017 Опубликовано 29 Марта 2017 В 22.03.2017 at 19:38, veras сказал: Примерзает зимой, в это время почти не пользуюсь ручником Это конечно печально, основная причина замены - примерзание зимой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 30 Марта 2017 Опубликовано 30 Марта 2017 Заметил, если зимой реже машину загонять в теплые места (отапливаемые парковки), примерзают не так сильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 31 Марта 2017 Опубликовано 31 Марта 2017 Ну у нас зима - это днем дождь, ночью мороз. Поэтому примерзает независимо от теплых парковок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 31 Марта 2017 Опубликовано 31 Марта 2017 Заметил этой зимой,да и сейчас,если пользоваться постоянно,то ничего не примерзает... А нет, примерзала левая сторона,но я думаю потому что трос не правильно проложен был и протерся до защитной металлической "рубашки", а туда вода и соль с грязью поподали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 17 Января 2018 Опубликовано 17 Января 2018 Вопрос про поводок заднего дворника. У меня открывающееся заднее стекло, номер поводка определяется как 7701 047 868, у не открывающегося - 7701 042 368. Чем они отличаются вообще? Заказать могу от не открывающегося, подойдёт ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 17 Января 2018 Опубликовано 17 Января 2018 (изменено) 54 минуты назад, Sr.GIO сказал: Вопрос про поводок заднего дворника. У меня открывающееся заднее стекло, номер поводка определяется как 7701 047 868, у не открывающегося - 7701 042 368. Чем они отличаются вообще? Заказать могу от не открывающегося, подойдёт ли? На открывающемся на поводке есть утолщение в районе отверстия под ось, видимо стекло за него открывать-закрывать У меня от приоры стоит, короче на пару сантиметров. Изменено 17 Января 2018 пользователем Фанатик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 17 Января 2018 Опубликовано 17 Января 2018 3 часа назад, Sr.GIO сказал: Вопрос про поводок заднего дворника. У меня открывающееся заднее стекло, номер поводка определяется как 7701 047 868, у не открывающегося - 7701 042 368. Чем они отличаются вообще? Заказать могу от не открывающегося, подойдёт ли? Вот на Али шмалиэкспресс,я себе брал, подходит отлично как раз для открывающегося заднего стекла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 18 Апреля 2018 Опубликовано 18 Апреля 2018 (изменено) Срезало шпильку и один болт на МКПП, в месте крепления к левой подушке. Не подскажите каталожные номера? Болт 10х70, не проблема, а вот шпилька с торксом Изменено 18 Апреля 2018 пользователем Anatomm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 19 Апреля 2018 Опубликовано 19 Апреля 2018 22 часа назад, Anatomm сказал: Болт 10х70, не проблема, а вот шпилька с торксом Обошёл тьму магазинов.... Нет таких болтов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 20 Ноября 2018 Опубликовано 20 Ноября 2018 И снова здравствуйте) Требуется насос ГУР, Диалоджис выдает номер 49 11 080 49R ценой овер 12000 рэ. Магазин предлагает замену: И еще один выдает такую же замену как насос от Логана после 12 года: Подскажите, реально 491108694R заменяет мой 491108049R или я что-то не то выбираю? Разница в 2 раза) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 21 Ноября 2018 Опубликовано 21 Ноября 2018 Скорей всего это восстановленный(то есть б.у.) посмотрите этот может подойдёт ПроизводительSTELLOX Цена: от 4312 рэ Артикул 0036322SX Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 Msg OP031 можно посмотреть,как и стелокс,не дорогой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sr.GIO Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 18 часов назад, ромарио1 сказал: ПроизводительSTELLOX Цена: от 4312 рэ Артикул 0036322SX Вроде похож, автодок на замену предлагает мои номера и от Митсубиши за 60000 Я так понимаю, главное, чтобы крепление подошло? Как вообще Stellox по отзывам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русланнн Опубликовано 6 Декабря 2018 Опубликовано 6 Декабря 2018 Вопрос из этой темы: Кто-нибудь знает артикул свечей накала - догрева антифриза? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 6 Декабря 2018 Опубликовано 6 Декабря 2018 7 часов назад, Русланнн сказал: Кто-нибудь знает артикул свечей накала - догрева антифриза? ЭТИ ? 5011721392 или 5011721113 их ставят в сценик 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русланнн Опубликовано 7 Декабря 2018 Опубликовано 7 Декабря 2018 12 часов назад, ромарио1 сказал: ЭТИ ? 5011721392 или 5011721113 их ставят в сценик 3 У меня сценик1 ф2, 1,6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русланнн Опубликовано 7 Декабря 2018 Опубликовано 7 Декабря 2018 17 часов назад, ромарио1 сказал: ЭТИ ? 5011721392 или 5011721113 их ставят в сценик 3 в экзисте по этим номерам ни чего нет, запрос по вин так же результатов не дал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Декабря 2018 Опубликовано 7 Декабря 2018 В 06.12.2018 в 13:04, Русланнн сказал: Вопрос из этой темы: Кто-нибудь знает артикул свечей накала - догрева антифриза? дайте вин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 9 Декабря 2018 Опубликовано 9 Декабря 2018 В 07.12.2018 в 21:44, zahar100 сказал: дайте вин. VF1JA130528205839 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 9 Декабря 2018 Опубликовано 9 Декабря 2018 диаложис даёт только весь блок всборе со свечами: 7700437488. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 9 Декабря 2018 Опубликовано 9 Декабря 2018 (изменено) В 07.12.2018 в 14:50, Русланнн сказал: в экзисте по этим номерам ни чего нет, запрос по вин так же результатов не дал 15960 Берите,что дают -) Именно рено свечей подогрева в продаже нет Изменено 9 Декабря 2018 пользователем ромарио1 бла.....бла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русланнн Опубликовано 10 Декабря 2018 Опубликовано 10 Декабря 2018 В 07.12.2018 в 21:44, zahar100 сказал: дайте вин. VF1JA04B526714527 спасибо, разобрался! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39 сообщений в этой теме
