Evgen3641
Каталожные номера деталей
39 сообщений в этой теме
Доброго времени суток,уважаемые форумчане, подскажите новичку где можно скачать каталог или что-то подобное с номерами оригинальных запчастей по сценик 1 ф2, а то искать "на шару" запчасти как-то не хорошо!
Заранее благодарен!!! :renault_forever:
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, подскажите, кто знает.
По теплу решил перебрать двигатель (в лайт-версии))). Замучал жор масла. Однозначно буду менять маслосъемные колпачки (МСК). Буду снимать клапанную головку, хочу посмотреть что там, и как, насколько все плохо, или хорошо. Возможно, доберусь до замены поршневых колец. Отсюда вопросы.
1. Что порекомендуете заменить, кроме МСК и поршневых колец?
2. Рекомендовали еще заменить направляющие клапанов. Не могу найти код((( Подскажите(((
3. Спец.инструмент уже сделал.
Scenic RX4 2002г.в. двиг. F4R
Там само всё подтянется. Прокладки головки, поддона, клапанной крышки. Сальники КВ и РВ. Вкладыши я бы посмотрел, заодно. Состояние масляного насоса, цепи его привода. Ремни, естественно, с роликами. Состояние помпы, клапанов, сёдел(керосинчику залей). Болты ГБЦ обязательно новые.
По втулкам. Нужен тип машины(4 волшебных буковки и циферки). У меня Диаложис под рукой.
Сальники КВ и РВ менял предыдущий хозяин, ремни, ролики, фазик (есть заказ-наряд), но все равно гляну.
Прокладка поддона есть
головка и клапанная крышка на герметик, но пробивается и прокладки, в тч и маленькая крышка сверху, не помню как называется (что лучше?)
Диалоджис тоже под рукой, но чет я не смог по нему пробить(((
Какие буквы и цифры нужны?
Изменено пользователем КOТ
4,5,6,7 из VIN-кода. Например, мой Сценик 1 был JAOF
VF1JAB30E26311288
VF1JAB30E26311288
JAB3 нет. Значит надо с овальной таблички такой код. Он может отличаться.
Посмотрел. В оригинальных каталогах нет. Вот из Экзиста.
2015-04-2113-44-53Skrinshotekrana.1429613162.png Изменено пользователем Влаха
С овала
JA13 (если это нужно, левая верхняя запись)
С овала
Оно. Только всё равно втулки не показывает.
Вот и я о том же(((
Со скрина выше, они подойдут?
По применимости, почти на все бензиновые реношные моторы подходят.
Спасибо, тогда закажу. Надеюсь подойдет.
Так понимаю, втулки на впуск и выпуск одинаковые? Изменено пользователем КOТ
Да.
Дабы темы не плодить.
Подскажите номера тросов стояночного тормоза. Elcats выдает "Нет информации по запчастям".
Сценик 1ф2 2002, VF1JA3B0527175515
9 минут назад, Sr.GIO сказал:
Себе брал такие 1 987 477 890  и 1 987 477 647
5 часов назад, veras сказал:
Бош стоит +-700, оригинал 3500/2500:facepalm:
Как работает, норм?
С оригиналом сравнить не могу. Трос он и в африке трос. Примерзает зимой, в это время почти не пользуюсь ручником. Летом нормально.
В 22.03.2017 at 19:38, veras сказал:
Это конечно печально, основная причина замены - примерзание зимой:mellow:
Заметил, если зимой реже машину загонять в теплые места (отапливаемые парковки), примерзают не так сильно.
Ну у нас зима - это днем дождь, ночью мороз. Поэтому примерзает независимо от теплых парковок:sorry:
Заметил этой зимой,да и сейчас,если пользоваться постоянно,то ничего не примерзает...
А нет, примерзала левая сторона,но я думаю потому что трос не правильно проложен был и протерся до защитной металлической "рубашки", а туда вода и соль с грязью поподали...
  • 9 месяцев спустя...
Вопрос про поводок заднего дворника.
У меня открывающееся заднее стекло, номер поводка определяется как 7701 047 868,
у не открывающегося - 7701 042 368.
Чем они отличаются вообще? Заказать могу от не открывающегося, подойдёт ли?
54 минуты назад, Sr.GIO сказал:
На открывающемся на поводке есть утолщение в районе отверстия под ось, видимо стекло за него открывать-закрывать
Картинки по запросу 7701047868
У меня от приоры стоит, короче на пару сантиметров.
Изменено пользователем Фанатик
3 часа назад, Sr.GIO сказал:
Вот на Али шмалиэкспресс,я себе брал, подходит отлично как раз для открывающегося заднего стекла.
Срезало шпильку и один болт на МКПП, в месте крепления к левой подушке. Не подскажите каталожные номера? Болт 10х70, не проблема, а вот шпилька с торксом
Изменено пользователем Anatomm
22 часа назад, Anatomm сказал:
Обошёл тьму магазинов.... Нет таких болтов
  • 7 месяцев спустя...
И снова здравствуйте)
Требуется насос ГУР, Диалоджис выдает номер 49 11 080 49R ценой овер 12000 рэ.
Магазин предлагает замену:
И еще один выдает такую же замену как насос от Логана после 12 года:
Подскажите, реально  491108694R заменяет мой  491108049R или я что-то не то выбираю?
Разница в 2 раза)
Скорей всего это восстановленный(то есть б.у.)
посмотрите этот может подойдёт
ПроизводительSTELLOX    Цена: от 4312 рэ
Msg OP031 можно посмотреть,как и стелокс,не дорогой.
18 часов назад, ромарио1 сказал:
Артикул 0036322SX
Вроде похож, автодок на замену предлагает мои номера и от Митсубиши за 60000:facepalm:
Я так понимаю, главное, чтобы крепление подошло?
Как вообще Stellox по отзывам?
Вопрос из этой темы:
Кто-нибудь знает артикул свечей накала - догрева антифриза?
7 часов назад, Русланнн сказал:
ЭТИ ? 5011721392 или 5011721113                                              их ставят в сценик 3
12 часов назад, ромарио1 сказал:
У меня сценик1 ф2, 1,6
17 часов назад, ромарио1 сказал:
в экзисте по этим номерам ни чего нет, запрос по вин так же результатов не дал
В ‎06‎.‎12‎.‎2018 в 13:04, Русланнн сказал:
дайте вин.
В 07.12.2018 в 21:44, zahar100 сказал:
дайте вин.
VF1JA130528205839
диаложис даёт только весь блок всборе со свечами: 7700437488.
В 07.12.2018 в 14:50, Русланнн сказал:
15960   Берите,что дают -)                                                         Именно рено свечей подогрева в продаже нет
Изменено пользователем ромарио1
бла.....бла
дайте вин.
VF1JA04B526714527
спасибо, разобрался!
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
