Dolpfin Опубликовано 27 Октября 2014 Опубликовано 27 Октября 2014 ПРИВЕТ всем не заводиться сценик 1.9 дизель уже не знаю что делать то ( на холодную) поменял свечи =( не как, поменял реле придварительног накала свечей =( не как, датчик распредвала все равно не как систему завоздушило выгнал но не каких реультатов помогите а !!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adams Опубликовано 27 Октября 2014 Опубликовано 27 Октября 2014 Такая проблема возникла внезапно, или пуск двигателя деградировал постепенно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 27 Октября 2014 Опубликовано 27 Октября 2014 А какое давление в рампе ? какая коррекция у форсунок ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dolpfin Опубликовано 27 Октября 2014 Опубликовано 27 Октября 2014 Такая проблема возникла внезапно, или пуск двигателя деградировал постепенно? нет возникло внезапно так все норм ездил а с утра не завелась и досих пор замучился уже что делать не знаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adams Опубликовано 27 Октября 2014 Опубликовано 27 Октября 2014 (изменено) Может, заправился чем-то хреновым, да забил распылители на форсунках? Так просто и сразу железо на дизеле не может сдохнуть, тут или существенно нарушены фазы двигателя, либо в должном количестве не подаётся топливо. Стартер то хоть как крутит, вяло или бодро? Изменено 27 Октября 2014 пользователем Adams Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dolpfin Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 Может, заправился чем-то хреновым, да забил распылители на форсунках? Так просто и сразу железо на дизеле не может сдохнуть, тут или существенно нарушены фазы двигателя, либо в должном количестве не подаётся топливо. Стартер то хоть как крутит, вяло или бодро? крутит вяло как будто ему мощей не хватает вот надо еще форсунки проверить а как н знаю может раскажите как их проверить за раннее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дан Опубликовано 28 Октября 2014 Опубликовано 28 Октября 2014 крутит вяло как будто ему мощей не хватает вот надо еще форсунки проверить а как н знаю может раскажите как их проверить за раннее спасибо форсунки проверяют на обратку и на распыл. на распыл очень сложно. Бош сервис это делает в три дорога . а вот в твоём случае не помешает сделать тест с капельницами на слив в обратку . та форсунка которая переливает в 4 раза больше солярки - подлежит замене . А в твоём регионе сложно найти Клип диагноста ? Он бы и задал тебе направление поиска.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dolpfin Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 (изменено) форсунки проверяют на обратку и на распыл. на распыл очень сложно. Бош сервис это делает в три дорога . а вот в твоём случае не помешает сделать тест с капельницами на слив в обратку . та форсунка которая переливает в 4 раза больше солярки - подлежит замене . А в твоём регионе сложно найти Клип диагноста ? Он бы и зад ал тебе направление поиска.. Диагностику делал показало реле предварительно нака свечей и датчик распредвала все поменял результат 0 еще поменял свечи все новые поставил не как не заводиться. Потом подключили диагностику не каких ошибок нет все чисто а заводиться все равно не заводиться. Пробывал с толкача завелась работает ровно все норм. прогреваеться потом заводиться с пол тыка все хорошо. А постояв пару часов бесполезно маслать не как :ХОТЯ ЧУТЬ ЧУТЬ СХВАТЫВАЕ НО НЕТ РЕЗУЛЬТАТА!!!! Помогите уже кто небудь голова ща лопнет=((((( Изменено 30 Октября 2014 пользователем Dolpfin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
