gaa7 Опубликовано 4 Января 2007 Опубликовано 4 Января 2007 Что то зашуршали переднии колодки, собираюсь менять... есть ли проблемы при замене, трудности и т.д. или ехать к дилеру? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 4 Января 2007 Опубликовано 4 Января 2007 Что то зашуршали переднии колодки, собираюсь менять... есть ли проблемы при замене, трудности и т.д. или ехать к дилеру? Вроде нет, у себя менял вообще без проблем Густо смазал поверхности скольжения колодок по суппорту графитовой смазкой. 1000км полет нормальный. Лучше вывесить передок, чтоб колеса вывернуть как удобно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meg2 Опубликовано 4 Января 2007 Опубликовано 4 Января 2007 Для информации - стоимость замены передних колодок у официального дилера: колодки F II - 2783,00 р. работа 1246,32 р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gaa7 Опубликовано 4 Января 2007 Опубликовано 4 Января 2007 а датчика износа нет случаем как проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meg2 Опубликовано 4 Января 2007 Опубликовано 4 Января 2007 а датчика износа нет случаем как проверить? А датчик зачем? Ведь уши есть. Как "зашуршат" так пора менять. А если серьезно, то я думаю 30000 км проехал пора менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pilot Опубликовано 5 Января 2007 Опубликовано 5 Января 2007 А датчик зачем? Ведь уши есть. Как "зашуршат" так пора менять. А если серьезно, то я думаю 30000 км проехал пора менять. Чтоб я так жил... мне с трудом на 10 000 км хватает Я их вообще всегда с собой вожу: чуть что - сразу прыгаю на подъёмник Но сам их не менял, не меняю и не собираюсь - замена копейки стоит, чтобы париться из-за этого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 5 Января 2007 Опубликовано 5 Января 2007 а датчика износа нет случаем как проверить? Датчика износа колодок нет. Только визуально можно оценить степень износа колодок. Говорю только визуально, потому как, у меня скрежетали передние колодки (как металл об металл), однако степень их износа была только 20%. Такой скрежет, обычно происходит, когда колодки стерты в ноль (я абсолютно не путаю этот звук с частым поскрипыванием и писком колодок при торможении). Однако все это было при целых колодках. Позже выяснилось (инфу дал Дилер), что из-за этого трабла, Рено сменило поставщика колодок. Видимо проблема была в матерьяле тормозных накладок. При смене колодок, скрежет ушел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 5 Января 2007 Опубликовано 5 Января 2007 Датчика износа колодок нет. Только визуально можно оценить степень износа колодок. Как нет? Идет ведь в комплекте с колодками... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 5 Января 2007 Опубликовано 5 Января 2007 Как нет? Идет ведь в комплекте с колодками... У меня в топовой комплектации датчика износа колодок нет. Но смотря что ты понимаешь под этим датчиком. Если металические скобочки, которые при истирании колодок издают неприятный звук, то такие есть. Но при наличии датчика износа колодок, на них присутствует проводок, который подключается уже к самому датчику. Эти провода, обычно соединяются в колесной арке, и очень быстро сгнивают. Такой системы (именно ее я понимаю под полноценным датчиком износа колодок) нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir G Опубликовано 5 Января 2007 Опубликовано 5 Января 2007 А скажите, други любезные, какие колодки передние и задние надо купить для замены (меган 2)? Ведь есть разнае колодочки. Какие очень качественные, а какие так себе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Meg2 Опубликовано 5 Января 2007 Опубликовано 5 Января 2007 А скажите, други любезные, какие колодки передние и задние надо купить для замены (меган 2)? Ведь есть разнае колодочки. Какие очень качественные, а какие так себе? Какие официалы поставят на официальном сервисе такие и хорошие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 6 Января 2007 Опубликовано 6 Января 2007 Но при наличии датчика износа колодок, на них присутствует проводок, который подключается уже к самому датчику. Эти провода, обычно соединяются в колесной арке, и очень быстро сгнивают. Такой системы (именно ее я понимаю под полноценным датчиком износа колодок) нет. ПРо провода и говорю, я их не ставил, так как оченнь часто от сырости глючат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 6 Января 2007 Опубликовано 6 Января 2007 ПРо провода и говорю, я их не ставил, так как оченнь часто от сырости глючат Да. Была у меня 99-ая с таким датчиком. Как на улице сыро становится, так лампочка датчика и загорается, а так как у нас сыро через день то горела практически постоянно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gaa7 Опубликовано 15 Января 2007 Опубликовано 15 Января 2007 а никто не опишит процесс замены ну типа снял колесо ....плиз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andy78 Опубликовано 15 Января 2007 Опубликовано 15 Января 2007 а никто не опишит процесс замены ну типа снял колесо ....плиз Весь процесс не опишу, но знаю точно, что нужно обязательно смазывать направляющие суппортов, дабы избежать неравномерного износа колодок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gaa7 Опубликовано 15 Января 2007 Опубликовано 15 Января 2007 кто в курсе на первом мегане также все просто?http://megane-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1024 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rudolf Опубликовано 15 Января 2007 Опубликовано 15 Января 2007 Могу помочь с заменой, если хочешь. Даже подъемник есть. Территориально- м. Тульская , время- лучше вечером. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gaa7 Опубликовано 15 Января 2007 Опубликовано 15 Января 2007 заманчиво.. надо обмозговать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volk1 Опубликовано 16 Января 2007 Опубликовано 16 Января 2007 Всё элементарно просто: снял колесо, отвернул верхний болт суппорта, откинул суппорт, выбросил старые колодки, утопил до упора цилиндр,поставил новые колодки ну и всё в обратном порядке. Такая же процедура на Газелях и Волгах. Датчик износа стоит на правом комплекте колодок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Koss* Опубликовано 16 Января 2007 Опубликовано 16 Января 2007 Вроде нет, у себя менял вообще без проблем Густо смазал поверхности скольжения колодок по суппорту графитовой смазкой. 1000км полет нормальный. Лучше вывесить передок, чтоб колеса вывернуть как удобно На клио еще легче чем на девятке менять... вообще, минут 10.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
слесарек Опубликовано 19 Февраля 2007 Опубликовано 19 Февраля 2007 там все просто , )) к дилеру можно не ехать , поменять в гараже . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AHTOXA Опубликовано 19 Февраля 2007 Опубликовано 19 Февраля 2007 ,утопил до упора цилиндр Не знаю как на новых ренохах...на машинах годов примерно как у моего (95)...цилиндры не просто утапливаются...а вкручиваются... Кто-то писал что проще на сервис...меньше гемороя...но проще не значит качественнее...все операции которые можно сделать в гаражных условиях..стараюсь выполнять сам...нет должного доверия к сервисным станциям...благо при моем скромном возрасте имеется достачный запас знаний и опыта... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir G Опубликовано 16 Апреля 2007 Опубликовано 16 Апреля 2007 Очень интересный вопрос. На Меганах II 2-ой фазы (выпуска после апреля 2006 г.), по почти проверенным слухам, устанавливаются суппорта другого размера по сравнению с Меганами II 1-ой фазы (выпуска до апреля 2006 г.). И поэтому колодки тормозные отличаются у них. Для 1-ой фазы переднии тормозные колодки делают разные производители тормозных колодок, а вот на Меган II второй фазы только оригиналы (??????). Очень хотелось бы знать то, что действительно ли на них только оригиналы можно найти или можно подобрать что то из других производителей? Может Лукас , может ещё что? Оригинальные колодки тормозят классно, НО... после истирания до половины начинают свистеть - у меня пока чуть - чуть. Да и метал тормозного диска они стирают как фреза. Думаю что они очень жёсткие, не должно быть так, что колодки съедают метал диска на миллиметр за 18 т. км! Это через 60 т.км диск выкидывать придётся! А то и раньше! Может кто просветит поподробнее по данному вопросику? Кто что точно знает, какие колодки на Меганах второй фазы? Есть ли замены? есть ли аналоги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir G Опубликовано 26 Апреля 2007 Опубликовано 26 Апреля 2007 Долго искал колодки не оригинальные. Никто ничего не может сказать. Только РеноУльтра сказала приезжай и поменяем - не вопрос. Приехал, колодки 1620р., работа 480р., в сумме 2100р. Колодки от Лагуны TRW (типа Лукас). Вот эта коробочка из под того, что мне поставили. Кстати, по моему личному ощущению торможение с данными колодками много ХУЖЕ в сравнении с тем, которое было с "родными". Проехал уже 200 км. Должны вроде притереться. Но тормозит Меган гораздо хуже. Очень мягкие ощущения при торможении, нет того чувства, что было с "родными". Там чуть надавил - Меган встал! А тут давишь - а Меган мягко тормозит. Нет Ощущения "жёсткого" торможения. Но тешу себя мыслью о том, что тормозные диски дольше проживут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BOSS Опубликовано 26 Апреля 2007 Опубликовано 26 Апреля 2007 беда в том что ети колодки подделка под TRW есть родные на MEGANE за 1750 без установки на волгоградке д,177 а на счет тормозных дисков они не проживут дольше, колодки жесткие и диск стирается быстрее отсюда мягкость при торможении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PravilnyVoenny Опубликовано 26 Апреля 2007 Опубликовано 26 Апреля 2007 Это через 60 т.км диск выкидывать придётся! А то и раньше! Хм, а что именно тут не устраивает?! Тормозные диски - такой же расходник, как и колодки. Это специально так задумано было. На Символе все точно так же. Я вот себе поменял на не оригинальные когда время пришло. Жалею. Лучше уж чуть переплатить за хорошие тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir G Опубликовано 27 Апреля 2007 Опубликовано 27 Апреля 2007 Хм, а что именно тут не устраивает?! Тормозные диски - такой же расходник, как и колодки. Это специально так задумано было. На Символе все точно так же. Я вот себе поменял на не оригинальные когда время пришло. Жалею. Лучше уж чуть переплатить за хорошие тормоза. Хорошие тормоза - это здорово! Но с "родными" FERADO, такие у меня стояли на колесе писк при торможении начал доставать и, переодически посторонний звук - из правого преднего с ощущением метала о метал. Поверте, это на нервы очень действует раздражающе. И пользоваться тем, что в своём механизме создаёт нехарактерные для исправной работы звуки мне не нравиться! Конечно, я обоими руками за оригиналы! Но когда оригиналы не могут выдавать комфортные условия работы, ТО МНЕ становиться ПЛЕВАТЬ на ОРИГИНАЛЫ. Если эти оригиналы уступают по тех. рабочим характеристикам не оригиналам, - зачем ими пользоваться? И вопрос совсем не стоимисти. Я нашёл где оригиналы стоят ровно 1520 р. И это точно такие, что у меня поставлены были на конвеере завода, но они мне по конфортности не понравились. Тормозные диски это не расходник. Или такой же расходник, как, к примеру, поршневая в двигателе. Там тоже есть износ, истирание метала. Что ж теперь, и двигатель считать расходником? Так можно что угодно в расходники записать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andy78 Опубликовано 27 Апреля 2007 Опубликовано 27 Апреля 2007 Я поменял передние тормозные диски на 60-ти с копейками. Правда и манера езды у меня агрессивная. Не знаю, как в данном случае, применим ли термин "расходник", но срок службы дисков на наших машинах примерно одинаков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PravilnyVoenny Опубликовано 27 Апреля 2007 Опубликовано 27 Апреля 2007 Тормозные диски это не расходник. Самый настоящий! Предлагаю спросить у официалов: ИМХО подтвердят. Торм. диски специально делаются из "мягкого" металла для достижения более высокого коэф. трения. Поэтому и истираются быстрее чем менее эффективный "не оригинал". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Gorod(495) Опубликовано 27 Апреля 2007 Опубликовано 27 Апреля 2007 Если кто то в Москве будет сам менять колодки или диски на Символ. Хочу напросится на процедуру, посмотреть что и как. Интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PravilnyVoenny Опубликовано 27 Апреля 2007 Опубликовано 27 Апреля 2007 Хочу напросится на процедуру, посмотреть что и как. Да там смотреть не на что: отвернуть пару болтов, вынуть колодки (вкладыши) и вставить новые. Диски - отвернуть еще один (кажется) болтик, снять со ступицы и одеть новый. При встрече могу показать на машине где что находится (тыкая пальцем). Засада может возникнуть только при смене задних колодок в том случае, если выработался буртик (снимать барабан замучаешься). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Gorod(495) Опубликовано 27 Апреля 2007 Опубликовано 27 Апреля 2007 Тем не менее. Везде тонкости... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 27 Апреля 2007 Опубликовано 27 Апреля 2007 Тем не менее. Везде тонкости... В Ренаультру на экскурсию сходи. Тебе же рядом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Gorod(495) Опубликовано 27 Апреля 2007 Опубликовано 27 Апреля 2007 В Ренаультру на экскурсию сходи. ... Не хочу лишний раз там появлятся...воспомининия З.Ы. если кто в Ренаультру поедет, можем пересечься. Я тут рядом живу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГЛАВНЫЙ Опубликовано 1 Мая 2007 Опубликовано 1 Мая 2007 Если кто то в Москве будет сам менять колодки или диски на Символ. Хочу напросится на процедуру, посмотреть что и как. Интересно. Менял зимой,справится даже младенец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 15 Мая 2007 Опубликовано 15 Мая 2007 Эти провода, обычно соединяются в колесной арке, и очень быстро сгнивают. Такой системы (именно ее я понимаю под полноценным датчиком износа колодок) нет. Есть! Сам менял колодки (в круг), так на передних был такой датчик износа... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir G Опубликовано 5 Июня 2007 Опубликовано 5 Июня 2007 Хочется сказать о работе тех передних колодок, что я поставил 8000 км назад в Реноультре. Работают немного ХУЖЕ родных. Надеялся скрипа не будет. Фигня, тоже появился скрип. Вот как они истирают тормозные диски - пока не знаю, не смотрел, колёс не снимал. Короче, недоволен и TRW. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ленчик Опубликовано 29 Октября 2007 Опубликовано 29 Октября 2007 Посоветуйте, так какие колодки лучше покупать?Какой фирмы? И что это за графитовая смазка , которой надо смазывать направляющие суппортов(правильно хоть написала? ) Где ее покупать? в автозапчастях? Поменять хочу сама, вернее мужа напрячь, заодно и резину на зимнюю поменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 29 Октября 2007 Опубликовано 29 Октября 2007 Посоветуйте, так какие колодки лучше покупать?Какой фирмы? И что это за графитовая смазка , которой надо смазывать направляющие суппортов(правильно хоть написала? ) Где ее покупать? в автозапчастях? Поменять хочу сама, вернее мужа напрячь, заодно и резину на зимнюю поменять. Чтобы не ошибиться лучше купить оригинальные у диллера, правда будут дороже, но в комплектк идут все необходимые к замене детали. То бишь, пружинки подпирающие колодки и болтики суппортов с затягивающей фиксирующей смазкой. Думаю суппорта никакой смазкой смазывать ненадо, не дай бог попадет на рабочую плоскость тормозных дисков и прощайте тормоза. Достаточно очистить все от грязи шеткой жесткой пластмассовой. Металлическую не использовать. Замену можно посмотреть в картинках, правда там Сценик, но тормозные механизмы у сценика и мегана одинаковые: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=4813 Удачи.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ленчик Опубликовано 29 Октября 2007 Опубликовано 29 Октября 2007 (изменено) А оригинальные у дилера именно покупать надо или в экзисте тоже сойдет? или не то там? Изменено 29 Октября 2007 пользователем Ленчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volodya Опубликовано 29 Октября 2007 Опубликовано 29 Октября 2007 А оригинальный у дилера именно покупать надо или в экзисте тоже сойдет? или не то там? Можете по номеру и в экзисте заказать, тока придется ждать пока привезут..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slav072 Опубликовано 3 Ноября 2007 Опубликовано 3 Ноября 2007 (снимать барабан замучаешься). а разве на мегане2 не все дисковые тормоза? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 3 Ноября 2007 Опубликовано 3 Ноября 2007 а разве на мегане2 не все дисковые тормоза? Да. Все дисковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WildFire Опубликовано 4 Ноября 2007 Опубликовано 4 Ноября 2007 я думал что скрип тормозов это удел УАЗов и насколько было мое удивление когда на моем втором мегане на двенадцатой тысяче тоже заскрипели тормоза. езжу и мучаюсь но уже скоро первое ТО и там может чем и помогут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 4 Ноября 2007 Опубликовано 4 Ноября 2007 я думал что скрип тормозов это удел УАЗов и насколько Скрип тормозов, удел всех без исключения марок и моделей. Где то чаще, где то реже. Но производители этот скрип еще не победили. НИКТО! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
krabbs80 Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 Вот здесь краткое руководство по замене колодок - http://mashina.com/club/renault/megane/pom...ki-22928-1.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
46 сообщений в этой теме
