George2870
Подголовники передних сидений на Лагуне 2
8 сообщений в этой теме
На спинке переднего сиденья Лагуны 2 имеются два отверстия для установки подголовника с замками-фиксаторами для фиксации.
На одном отверстии фиксатор (№ 1) выполнен в форме клювика. При его повороте по горизонтали на 90 градусов против часовой стрелки осуществляется подъем-опускание подголовника.
На втором отверстии фиксатор (№ 2) выполнен в форме кнопки на квадратной панельке. При нажатии кнопки с одновременным поворотом клювика-фиксатора на первом отверстии осуществляется извлечение подголовника из спинки сиденья.
Данная конструкция не описана ни в одной инструкции, которые мне удалось прочитать.
Проблема заключается в следующем. Подголовник с переднего пассажирского сиденья был снят для транспортировки длиномеров. А вот снова поставить подголовник на место никак не удается. Руки растут из правильного места. Опыт ремонта авто собственными руками превышает возраст некоторых форумчан.
При попытке установки подголовника использовал разные варианты с фиксаторами № 1 и 2. Но ничего не получается. Не пускает фиксатор № 1. Мне представляется, что внутри трубки (на конце которой установлен фиксатор № 1), расположенной в спинке переднего сиденья, находится запорное кольцо, которое разжимается при повороте клювика-фиксатора. Это кольцо, по-видимому, не разжимается и не дает возможность вставить подголовник. Чрезмерные усилия я применять не решился.
Прошу помощи и заранее благодарю :wub::cry:
Через усилие.. Ничего более
Это Ваше пожелание или есть какой-то опыт?
Я применял усилие, но ...... увы! Не бить же кувалдой (Это о чрезмерных усилиях).
Это мой опыт.. Бить кувалдой Вам не позволит Ваш "..Опыт ремонта авто собственными руками, который превышает возраст некоторых форумчан..."
Уважаемые!
После танцев с бубном над подголовником пришел к выводу, что, видимо, сломался фиксатор № 1 внутри направляющей трубки. Заниматься разборкой спинки сиденья уже нет сил и здоровья из-за преклонного возраста.
А обращаться на авторизованный техцентр - весьма накладно. Там еще до ремонта за счет помывки и диагностики сразу же слупят 1500-2000 рублей.
Может быть подскажите адресок мастерских, где это можно сделать за более-менее приемлемую цену. Желательно поближе к мето "Университет". :wub:
Георгий, а Вы пробовали пробить по стоимости сам фиксатор?
Возможно он не так и дорого стоит.
Посмотрите какой из номеров на рисунке. Потом предварительно пробьем цену через www.exist.ru
А потом примете решение.
А сами фиксаторы, судя по рисункам, просто выдергиваются вверх. Надо смотреть по месту. Возможно Вы сможете и сами поменять его. Или кто нибудь поможет. :rolleyes:
На Реноультра мне сказали, что фиксаторы поставляются в паре и стоят они у них 2100 руб.
По Вашей картинке Диалоджиса фиксаторы имеют № 18. У меня "глючит" тот, что с клювиком.
А эта картинка из какой версии Диалоджиса?
3.5.0
    Олег986
    Олег986
