Vovan2014 Опубликовано 13 Января 2015 Опубликовано 13 Января 2015 Вопрос такой если взять механические зеркала снять с машины и вынуть все из корпуса то можно будет поставить с электрических тайфванских проводку и все механизмы подайдет ли ? или глупая идея без результата ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 Конечно можно,сколько это будет стоить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovan2014 Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 Конечно можно,сколько это будет стоить? 2500 примерно за одно зеркало без работы и еще кнопки регулировки а и еще старые можно попробовать продать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DmSting Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 Vovan2014, а смысл? На "Маршале" брал китайское зеркало в сборе (корпус, моторчики, зеркальце) за 1500р. Только некрашенное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 Не знаю дешевле ли, дороже ли, но по-моему проще взять в сборе оригинал на разборе Можно в хорошем состоянии поискать и даже в цвет. б/у зато не Китай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovan2014 Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 Не знаю дешевле ли, дороже ли, но по-моему проще взять в сборе оригинал на разборе Можно в хорошем состоянии поискать и даже в цвет. б/у зато не Китай я тоже хочу но цена кусается все равно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovan2014 Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 Vovan2014, а смысл? На "Маршале" брал китайское зеркало в сборе (корпус, моторчики, зеркальце) за 1500р. Только некрашенное. задумывалось оставить как можно больше оригинала да я тоже хотел взять китайское но улучшать не в минус у китая свои плюсы свои минусы у оригинал одни плюсы по этому встал вопрос а почуму бы не взять плюсы от одного и плюсы от другого и не совместить мне вариант дмитрия сразу в голову пришел но цена кусается а старые не берут на разборке ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 14 Января 2015 Опубликовано 14 Января 2015 я тоже хочу но цена кусается все равно Я не хочу, а имею. Это большая разница. Они у меня есть. Просто предложил как вариант, рассуждая, что на разборе оригинальные зеркала дешевле новых оригинальных раза в 2-3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovan2014 Опубликовано 12 Марта 2015 Опубликовано 12 Марта 2015 Дооснащение Электро зеркалами с подогревом реально нужно взять 1 проводку для привода и обогрева 2 блок управления зеркалами 8 контактный 3 планку декоративную для блока управления 4 косы в дверь только в дверь нужны были 5 зеркальный элемент 6 заглушки на дверь проводка к двери проведена и функционирует зеркало нужно разобрать- что не легко : снять облицовку предварительно сняв зеркальный элемент , снять с платформы ,вынуть механизм ручной регулировки ,проложить проводку , собрать платформу заменить косу в двери было легко- без снятия стекло подъемника с правой стороны можно поставить датчик температуры но я не стал проводка так же для датчика имеется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovan2014 Опубликовано 7 Августа 2017 Опубликовано 7 Августа 2017 Зеркала можно ставить в минималку с электро регулировкой и подогревом при замене только проводки двери и зеркал на электро-регулируемые все провода проложены и под датчик температуры так же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovan2014 Опубликовано 28 Мая 2018 Опубликовано 28 Мая 2018 давно не поднимал вопрос (реально или нет) 1)парктроники штатные (реально)блок проводка,датчики ,спикер провода идут до разъёма задних дверей дальше или донор или пайка 2)импульсные стекло подъёмники (реально)замена привода проводки и кнопок управления 3)штатный климат контроль(реально)проводка может быть уже проложена,замена корпуса и установка кондея 4)фары с освещением поворотов(реально)блок, проводка,понадобиться,и оптика 5)круиз контроль(реально) проводка и руль с кнопками(педаль с кик дауном ) 6)птф штатно (реально) проводка подрулевые 7)датчик дождя и света (реально) проводка подрулевые лобовое датчик все нужно было настраивать и кодировать продолжение следует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 5 Июня 2018 Опубликовано 5 Июня 2018 Вопрос: нахера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 5 Июня 2018 Опубликовано 5 Июня 2018 В 28.05.2018 в 21:22, Vovan2014 сказал: давно не поднимал вопрос (реально или нет) 1)парктроники штатные (реально)блок проводка,датчики ,спикер провода идут до разъёма задних дверей дальше или донор или пайка 2)импульсные стекло подъёмники (реально)замена привода проводки и кнопок управления 3)штатный климат контроль(реально)проводка может быть уже проложена,замена корпуса и установка кондея 4)фары с освещением поворотов(реально)блок, проводка,понадобиться,и оптика 5)круиз контроль(реально) проводка и руль с кнопками(педаль с кик дауном ) 6)птф штатно (реально) проводка подрулевые 7)датчик дождя и света (реально) проводка подрулевые лобовое датчик все нужно было настраивать и кодировать продолжение следует Будет очень дорого. А реально или нет, вопрос риторический. Все реально, стоит лишь вопрос целесообразности, который (вопрос) выше уже задан. Зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mammoth Опубликовано 9 Июня 2018 Опубликовано 9 Июня 2018 мне один м-к зеркало выломал. В тот же день на разборке за 1500 руб. взял со всей электрикой но без обогрева. очень редко мне его не хватает- только когда кашей залепляет. Ну а если что намерзло утром - у меня прыскалка с незамерзайкой наготове. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovan2014 Опубликовано 12 Июня 2018 Опубликовано 12 Июня 2018 В 6 июня 2018 г. в 00:21, namedemon сказал: Вопрос: нахера? для души В 6 июня 2018 г. в 00:48, Sergio сказал: Будет очень дорого. А реально или нет, вопрос риторический. Все реально, стоит лишь вопрос целесообразности, который (вопрос) выше уже задан. Зачем? главное не начать колхозить ) В 9 июня 2018 г. в 11:36, Mammoth сказал: мне один м-к зеркало выломал. В тот же день на разборке за 1500 руб. взял со всей электрикой но без обогрева. очень редко мне его не хватает- только когда кашей залепляет. Ну а если что намерзло утром - у меня прыскалка с незамерзайкой наготове. тамже в электро штатно зеркала с подогревом идут ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 13 Июня 2018 Опубликовано 13 Июня 2018 В 12.06.2018 в 12:07, Vovan2014 сказал: для души Реально всё, только вот целесообразно ли? Правильный и более корректный вопрос задал Sergio, а меня извините за некоторую прямоту и нетактичность Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 13 Июня 2018 Опубликовано 13 Июня 2018 В 12.06.2018 в 12:07, Vovan2014 сказал: тамже в электро штатно зеркала с подогревом идут ? Если зеркала с электрорегулировкой, то должны быть и элементы для подогрева по идее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
