yurapskov
Ключ зажигания! С чипом или без?
45 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Рено Трафик 2008 года, 2,0 бензин. Заказал на Али корпус ключа, так как в моём были дырки. И вот ключ приехал :yahoo: вообщем вооружившись тонкими отвёртками, присел за чистый и широкий стол, очень аккуратно вскрыл старый ключ, чипа там не обнаружил (чему удивился), в общем вынул жало, вынул плату, аккуратно переставил, сел в машину, а она не заводится, часто моргает лампа иммо, решил что чип впаян в корпус, переставил все потроха обратно, вуаля, а она не заводится. Обыскал весь стол, всё под столом, чипа ни где нет. Подскажите в чём проблема
Ключ выкидуха?На плате стоит микросхема на ней написано 7941 или 46?Это и есть чип.
ключ не выкидной, простой две кнопки, плата вот такая
почему иммо его тогда не видит?
Катушка далеко от жала на новом ключе стоит, поэтому петля не видит ее.Фото нового ключа есть?
Странно в старый я ведь тоже его вставлял, и в старом с новым колпаком (кнопками) пробовал
Если плата встает хорошо, то смотри сколько мм от кадушки до края корпуса,оно одинаково как и в старом корпусе?Только расстояние катушки на плате влияет на чтение.Кольцо для чтения вокруг личинки.
Сасибо, сейчас попробую дойду до машинки, а мог он какой нибудь аварийный режим встать? я имею в виду блок иммо
ключ прописывать надо, для этого надо иметь болванку точно такую же как оригинал, карпас (код) ну и сам прибор для прописки
Нет.Выньте плату и рядом с кольцом личинки держите и будет понятно расстояние для уверенного запуска.
Кролечью лапку и бубен.Этого вполне хватит.
Дошел до машины, попробовал и с бубном, и без, вставлял жало отдельно, водил платой там туда сюда, на разные расстояния, лампа моргает как сумашедшая, значит иммо не видит чип... сфоткаю ключи 4cfb18bfb6b7.jpg
Изменено пользователем yurapskov
а по какой причине ключ мог слететь, что бы его надо было снова прописывать?
Все там видит.Нужно выключать зажигание и включать с платой в руке, а не включать зажигание жалом и мотылять платой чтобы иммо потухла.
При чем тут ключ слетел, вставил в родной корпус и машина завелась, в новом не заводится- я правильно понял?
Жоло старое использовал?В новом корпусе оно может чуть выше вышло.Нареж на новое и пробуй.
но в старом то корпусе тоже не работает, может я как то плату повредил, хотя с виду всё целое. От батарейки же не зависит иммо? Сколько теперь мне может обойтись новый ключ?
ну тогда танцы с бубеном, можно конечно "закопать " единственный ключ, поставить сигналку и заводить любой болванкой, но если хочешь "родной " с ЦЗ и ИММО " этого вполне не хватит"
Катушку и керамический конденсатор есть чем померить?Пропаяй эти места,скорей всего скол платы.Также на PCF внимание обрати.Данные никуда не делись, проблема в контуре (катушка + кондер)
попробую утром, не думал что жало тут тоже способствует сигналу.... :blink:
спасибо, дойду утром до электрика, который сможет, потом отпишусь
если у вас жало не такое как в оригинале, то ИММО заблокировано (чужой ключ)
что то я совсем запутался, жало я вставлял родное, так и есть ли разница, под жалом я подразумева металическую пластину самого ключа, как она может заблокировать иммо?
вот это единственное правильное решение и ищи хорошего ( в теме) электрика,
и еще совет прежде чем лезть куда то особенно в ИММО надо вопрос проштудировать
сколько же написано про дубликаты
И так в продолжение эпопеи, катушка не звонится, нашёл обрыв
где теперь купить эту катушку? отматать пару витков не получится, она в эпоксидке
Как так аккуратно можно было поломать.Завтра будет подобный ключ могу померить сопротивление.Но оно зависит от толщины провода, так что правильнее мерить индуктивность.Пока намотай витков 80-100 похожим проводом.Или грей феном и снимай лак и сматывай проволоку до места обрыва.Соединить можно зажигалкой.
как соединить зажигалкой? взял у друга клич от ситроена ц4, правда там катушка не 16 мм длинной а 11,5 подойдёт ли она, как думаете?
Вполне подойдет.Про соединить я про проволоку говорил,ну если Вы суперспец то можете 0,01 спаять паяльником, но не уверен что что то получится.
я забегу в ремонт телефонов, у них паяльная машина, приклею её как ни будь, ближе к жалу, а там пусть проводок кинут, надеюсь что заработает
Нет не нужно так делать.Есть на плате контактные пятаки к ним и паяйте.
так она короче на 4 мм! :search:
Вот кусочек медной жилы и впаять между пятаком платы и катушкой.
того же сечения? или как дорожку сделать?
Любую жилу , как проводник на плате.
Спасибо!
Итак, продолжение.
Автоэлектрик сегодня припоял мне новую катушку, сказал, мол едь, всё работает. Я приехал на радостях, вставил ключ, ни фига, моргает, не заводится. Позвонил ему, он грит, мол, попробуй платку отдельно, дальше-ближе, ни чего не получилось, так ещё и цз перестал работать...
Итак, продолжение.
PCF это одна микросхема и чип и ЦЗ.Чт там припаяли посмотреть бы.
Вот она, вообще он грамотный, сначала когда я приехал цз работал, пока я там щёлкал замок зажигания с разной отдалённостью, он перестал работать. А электрик после пайки сказал что прибор теперь видит сигнал от иммо. Говорит тащи завтра машину, будет сам пробовать
на логане подобный ключ,так ЦЗ отвязывался решалось удержанием кнопки запирания около 5 сек.А вот по иммо сложнее.В читалке ключ читается?ID есть?Повторная пропись возможно поможет, но проблема думаю с ключом.
спасибо. Отпишусь как там дальше.
Сегодня наконец то завели! Странно конечно, сделали новый чип, простой, не в плате, и стала заводиться, хоть и моя плата подаёт сигнал, не понятно. Ну так что делать поезжу пока так, заказал с китая болванку с новой платой за 21 $, приедет пропишу, а пока, без ЦЗ, всё ручками.. Спасибо за ваши подсказки и советы :don-t_mention:
Старый что пере прописать не получается?Ключи и у нас есть в районе 1800 руб.
В том то и дело, что прибор показывает что ключ даёт сигнал, и правильный сигнал, с него и скопировали на новый чипик, непонятно :unsure:
В общем танцы продолжаются ))) привязал сегодня иммо новый китайский, с помощью канклип и карпасса, всё машинка заводится, теперь вопрос, как привязать кнопки на ключе к цз???
зажми на 5 сек кнопк открывания дверей в салоне после этого сразу нажимай кнопку на ключе и будет тебе счастье :)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
