igor_s
Решение проблемы с летней "тупизной" двигателя M4R на Laguna 3
7 сообщений в этой теме
Всем привет!
Эту тему мы долго обуждали в лагуна-клубе, но менят там забанили по вздорной причине (написал в открытом доступе, что у меня есть - о позор мне - китайский клип и т.д.).
С проблемой столкнулось какое-то количество людей, поэтому отпишусь здесь.
Машина - Laguna 3 с атмосферным двигателем 2.0 (M4R 704) и механической коробкой, выпуск 2008 г. (у меня - с лета 2009 г.)
Симптомы со второго лета были такие - на прогретой машине при относительно высокой температуре воздуха (иногда - выше +18, иногда - выше +30) двигатель перестает отдавать ожидаемую мощность.
Мы копали во многих направлениях, но устойчивого результата для высоких забортных температур (выше +30) таки не не достигли.
Прошлым летом я с помощью Клипа я выяснил, что датчик температуры (IAT), встроенный в датчик массового расхода воздуха, после прогрева двигателя показывает завышенную на 15-25 градусов температуру. У меня был установлен ДМРВ с маркировкой Hitachi AFH70M-38 8112, код Nissan - 22680-7S000. Мой был в хорошем состоянии, но в прошлом году я купил такой же новый, с которым ничего не поменялось. Эксперименты с ДМРВ показали, что в нем есть греющийся элемент - это необходимо для его работы по замеру расхода воздуха. Но, похоже, этот же элемент попутно нагревает и терморезистор датчика температуры. В результате ЭБУ двигателя получает неверные данные о температуре воздуха и когда эта температура превышает 60 градусов, мощность уменьшается (не знаю точно, что там делает ЭБУ - уменьшает подачу топлива или еще что-то).
В прошлом году одноклубник подал идею и я ее реализовал - добавил в разрыв цепи датчика IAT (контакты 1 и 2) переменный резистор. При сопротивлении 700 Ом параметр IAT, получаемый ЭБУ (по данным и клипа и OBD), оставался длизким к реальной забортной температуре в жиапазоне наружных температур от 0 до 40 градусов. Всё лето я проездил нормально, не столкнувшись с "тупизной" двигателя. Осенью снял временную конструкцию и когда температура повышалась до +18, двигатель слегка "подтупливал".
Изменено пользователем igor_s
У нас тут Лагуноводов не шибко. И впервые я слышу о такой проблеме. А изолировать датчик от поступления тепла никак?
И почему R переменный поставил? Подбирал сопротивление?
Все забаненые на Лагунаклубе - вэлкам в Клуб Рено.)))
Ну... У меня такой же двигатель... Взял на заметку!
Двигатель один, а навесное и датчики могут быть другими. Даже наверняка.
Согласен.
Но ДМРВ, вроде, не навесное?...
У Renault M4R есть в нескольких вариантах - 704 на Лагуне, 716, по-моему, на Fluence и пр. Собственно, это в своей основе двигатель Nissan MR20DE. У Nissan на двигателях их этого семейства используется один и тот же ДМРВ.
Переменный резистор я ставил, чтобы подорать сопротивление - 700 Ом для меня получилось оптимально.
К сожалению, изолировать датчик IAT от тепла не получится - он встроен в ДМРВ.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
