karolina
Сломался генератор
10 сообщений в этой теме
Привет, уважаемые знающие люди.
У меня проблема - в машине накрылся генератор. Мне сказали, что нужно его менять целиком, но менять в салоне я не хочу. Дорого, а у меня, как и во всей стране, кризис. Хочу поменять в гаражах, но немножко побаиваюсь, справятся ли местные умельцы. Скажите, там очень сложные работы по замене этого самого генератора, можно поручать это гаражным ремонтникам? Если что, извините за тупые вопросы, я просто в первый раз сталкиваюсь с ремонтом машины.
karolina, Приветствую, есть конечно некоторые оговорки, по замене генератора. Если авто с кондиционером, нужно проявить некую аккуратность, дабы не повредить трубки. А в остальном, обычная операция.
С уважением, Александр.
Спасибо, Александр. Ну, с этим-то, я думаю, они справятся... А скажите еще пожалуйста, я вот думаю купить сама этот генератор, нашла тут вариант, порядка 24 тыр http://www.autopiter.ru/goods/7701477694/renault/id13731911. А ниже там, как я понимаю, аналоги, раза в 3 дешевле. Можно их поставить, как вы считаете? Цена уж больно привлекательная... И производители, я смотрю, не Китай. Италия и всякая Европа
:shok::swoon:
Да и оригинал можно в разы дешевле купить...
А вот цены Экзиста
У меня стоял генератор бош индийской сборки. Полетел передний подшипник и испортил корпус. Купил валео (б/у) после полной переборки. пока полет нормальный.
Я сам его менял...там только долго его снимать...и сразу надо покупать ремень и ролики натяжные..там неудобно его снимать и пол переда надо разобрать
У меня 8кл с кондеем. застучали, в прямом смысле, подшипники генератора. Что бы его снять пришлось снимать бачок гидроусилителя и ... распрягать кондиционер! В условиях гаражной мастерской с оборудованием, это оказалось проще чем разбирать всю морду. да и вряд ли помогло бы, патрубки компрессора не дают снять генератор. мне эти работы обошлись по братски , в прямом смысле, а так думаю процедура не дешовая.
Если есть новый гена то поменять его уже не проблема, тем более на Логане.
Логаны они тоже знаете ли разные бывают..... На вашем (если он у вас есть) может и не проблема, а на 8кл, 1,6 с кондеем описано выше. за другие комплектации говорить не могу. Если для вас разрядить/зарядить кондей не проблема, то большенству в гаражах это вряд ли вообще под силу.
Реально сложно. Но я умудрился снять без разбора трубки кондея. На счет всего остального согласен.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
