saha770
как разобрать заднее центральное сиденье?
8 сообщений в этой теме
Всем привет. Может кто-то знает - как разобрать заднее центральное сиденье? Каждое заднее сиденье должно складываться пополам, и в центральном у меня сломался механизм, который позволяет его сложить. Нужно как-то разобрать сидение и нигде не могу найти как это сделать. Сидения кожаные, машина Renault Scenic 2001 г.в. Буду рад любой помощи.
Судя по картинке из каталога сначала откручивается пластик со спинки сидения, а под ним должен быть трос, который тянет за механизм складывания.
Не торопись разбирать, скорее всего сиденье сдвинуто немного вперед, при этом складываться оно не будет. Попробуй сместить сначала полностью назад, если после этого оно не сложится при помощи штатного рычага, его можно отстегнуть при помощи отвертки.
пытался снять пластик до хруста, но не помню чтобы получилось. может есть картинка или инструкция у вас?
вы говорите о механизме его подъёма с шасси, когда оно уже сложено пополам. я его не могу сложить в принципе
Не бойся сломать поломанное :)
Изменено пользователем strateg88
у меня тоже не складывается,Можно поднять или снять совсем. :hmmm:
У меня было такое. Давно уже, подробностей не помню. Сидушку снял, задний пластик отщёлкнул, вроде. Внутри тросик соскочил
всем спасибо, попробую на днях починить. расскажу потом что получилось.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
