Андрей_Ростов Опубликовано 15 Февраля 2015 Опубликовано 15 Февраля 2015 Подскажите пожалуйста! заменил оба подшипника передней ступицы с АБС, но на скорости 80 км/ч загорается лампа АБС и тормоза, при отключении зажигания лампы гаснут, АБС работает. что делать?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 15 Февраля 2015 Опубликовано 15 Февраля 2015 Почитай здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1342474 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 15 Февраля 2015 Опубликовано 15 Февраля 2015 Подскажите пожалуйста! заменил оба подшипника передней ступицы с АБС, но на скорости 80 км/ч загорается лампа АБС и тормоза, при отключении зажигания лампы гаснут, АБС работает. что делать?? Информация о скорости с передних колёс приходит в блок АБС разная, с набором скорости разница растет и АБС автоматически отключается. С этим ничего не сделать, только менять подшипники снова. У меня такая же фигня на Клио, только там мишень АБС стоит на ШРУСе, кто-то до меня менял привод и поставил с другой мишенью, ситуация та же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 15 Февраля 2015 Опубликовано 15 Февраля 2015 (изменено) менять подшипники снова. Что я и сделал.Подшипники могут быть одной фирмы,но разная партия поставки.Это в моём случае.И они чуть отличались. Изменено 15 Февраля 2015 пользователем solo17 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
