Сергей Астрахань
Не могу открыть машину
83 сообщения в этой теме
Здравствуйте, надеюсь может у кого была проблема такого рода. Пишу первый раз, надеюсь на помощь знающих людей. Машина Renault Megan Scenic 1 фаза 2 двигатель 1.6 2001 г.
Заранее всем большое спасибо!
Аккуратно, стараясь не повредить лкп отгибается верхний край двери плоским похожим га линейку предметом, при необходимости обёрнутым в ткань. В образовавшуюся щель вводится деревяшка чуть больше. В щель побольше можно ввести проволоку с крючком........
скажу честно, самому слава богу делать не приходилось
Херасе. :wacko: А личинки под обычный ключ нет?
Есть, конечно. Но, судя по тексту ТС, уже не работает. Обычное дело - никто же не пользуется долго личинкой, только брелком/картой.
У меня на ВАЗ 2017 водительский замок не открывался ключом. Износился механизм - пришлось залезать через пассажирскую дверь и ехать. Так я ездил до выходных, после чего снял обшивку (все же открыв после длительного "бодания" дверь) и отрегулировал механизм открытия двери - может и здесь повреждение механизма открывания вручную?
На классике ВАЗ гораздо проще вскрыть дверь из салона. Аккумулятор сел у ТС, в машину не попасть.
А кто из пользователей периодически это пробует делать ключом хотя бы раз в год?
На мегашке этим в свое время озадачился после 3 лет - вроде работал замок, но на всякий случай смазал!
Существуют службы по вскрытию замков. У нас это 2 тыр. стоит. Быстро и аккуратно.
Мне рассказывали, что кто-то вызвал спасателей по этому поводу. Они сделали то, что я написал, только за деньги.
Хотелось бы, чтобы автор потом сообщил, как у него разрешилось
Не стоит таких денег.
Сергей Астрахань
Возьмите проволоку и сделайте на одном конце проушину. Привяжите к ней (проушине) капроновую нить длиной полметра, и сделайте узел так чтобы было возможно ухватиться за рычажок блокировки замка на карте двери. Просовывая через уплотнители между дверью и кузовом проволоку с ниткой, и как только петля ляжет на рычажок, одной рукой тянем за нитку другой рукой удерживаем проволоку, и пытаемся завязать рычажок в узел. Получилось, и тянем проволоку вверх, и рычажок блокировки замка поднимется. Удачи!
Изменено пользователем Фокс
Сергей Астрахань
угу, очень ценно... вы где на Сене рычажок этот видели? этот способ для Жиги хорош, ну может для Логана, но никак не для Сени
Вот, только, на Сценике 1 эти рычажки на задних дверях, и за них не ухватишься(они плоские). :cry:
Как вариант за внутреннюю рукоятку открывания передней двери. Изменено пользователем Влаха
Сломать на капоте декоративную заглушку и попробовать открыть капот, зарядить аккум., всякодешевле, чем стекла бить,тем более, что ломается обычно ухо, самазаглушка должна остаться целой. Правда не понял фаза 1 или 2?
К автору.
А что значит с ключа не открывается?
У меня не поворачивался ключ ни в одной личине. После того, как я их перебрал, стали открываться, но не всегда. Иногда просто проворачивался ключ.
Я к чему?
Может попробовать ещё несколько отчаянных попыток ключом в разные личины, в том числе и багажника? Вдруг чудо?
Ребят, проволоку изогнуть можно. Можно и за рычажок открывания двери зацепиться, лишь бы проволока была стальная, допустим от велосипедной спицы и капроновая нить.
на Сценике 1 эти рычажки на задних дверях, и за них не ухватишься(они плоские). cray-1.gif
Так на Логане и Сандеро тоже плоские, и ухватываются на ура на один узел.
На моём таких рычажков нет, в инструкции прямо написано, если хотите закрыть дверь и чтобы её не открыли снаружи поверните какой-то винт в замке ( видел, но не проверял), вот интересно как багажник при этом закрыть, там винтов никаких не видел. В такой ситуации не был, была похожая, машина закрылась заведёная, хорошо в гараже был, отгибал дверь и проволокой смог нажать на кнопку эсп. Может попробовать открыть капот и зарядить аккумулятор? Я свой отрывал снаружи, правда без повреждений не обойтись.
В свое время на Сузуки открывал через стартер, принес АКБ взял провода для прикуривания, поддомкратил машину с одной стороны, снял защиту двигателя, плюс набросил на стартер плюса, минус на корпус и брелком открыл закрытую машину с севшим аккумулятором.
Вот это правильно! Молодец! Себе на заметку возьму!!!
А я хотел предложить вытащить (но обычно ломается крепление) левое крепление накладки заборника воздуха (по
ходу движения авто) и открыть капот с наружи, подключить соседа с аккумом и нажать на кнопку брелка, но бывает батарейка
на брелке тоже разряжается!!!
Отвечу обязательно, как всё разрешится.
Рычажков и кнопок никаких на Сценике моей модели нет. Ломать ни капот, ни двери не хочу, по сему и решил на форум выложить свою проблему. За ответ большое спасибо!!!
Про какую заглушку вы написали?
Спасибо большое что есть люди, которые видели как выглядит Сценик!!! :good: Изменено пользователем Сергей Астрахань
К автору.
Я к чему?
Машина не открывается с ключа с момента покупки все попытки реанимировать замки не привели к должному результату. И в багажнике Сценика 1 нет никаких личинок под замок.
Даже при открытом капоте, поддомкраченой машине и даже на подъёмнике мне не удалось увидеть стартер, так что и ваш вариант не подходит для Сени.
Так капот открыт?
Я. 2- раза в год.Смазываю жидким ключом.
Вот этот способ самый лучший из предложенных. Использован на многих марках.
Почему тс не воспользуется им?
Кина насмотрелись? Вы себе представляете какой там (внутри) механизм открывания двери? Там прутки двигаются в горизонтальном положении. Да и на каких например? На Тазиках? Это да пойдет, на иномарках нет, не тот номер.
Непонимаю о каких прутках речь?
Из предложенного лично для меня при условии что авто закрыто полностью это: вытащить правый воздухозаборник капота (если стоять перед авто, лицом к моторному отсеку,сам так вскрывал свою, т.к. в мороз усадил аккум., а трос капота прихватило), и подключить живой аккум. Но из сообщений автора:
понятно что капот уже открыт. Что ему мешает дальше не понятно. Изменено пользователем Alex_met
На каких например? На Тазиках? Это да пойдет, на иномарках нет, не тот номер.
На тазах линейкой открывают с зазубриной. Там не нужно Край Двери Отгибать.
Вот так примерно
Изменено пользователем Аббат Букмон
Вот. Только, видимо, на 2-ой фазе ещё и кнопок нет.
00038790.1425453454.png Изменено пользователем Влаха
Вот вам смотрите рычаги плоские, вам что сложно заднюю дверь открыть?
ТС не видел стартер когда даже когда был открыт капот, а сейчас все закрыто.
Да НЕТ на Сценике 1ф2 никаких кнопок, ни спереди, ни сзади!
Так капот открыт?
Капот закрыт. Я имел ввиду когда ещё аккумулятор не сдох.
Сергей Астрахань, самый простой вариант открытия капота Вам уже озвучен.
Что, и рычагов для открывания двери изнутри тоже нету? Я же описывал способ открывания проволокой, только изогнув его предварительно. Я офигиваю с Вас, у меня на счету было 12 !!! угонов (было такое в молодости) , а вы тут дурацкими советами лезете какой способ лучший.
Когда центральный замок закрыт, открою ли я дверными рычагами?
Кто лезет с советами? Самому интересно решение, а вдруг что.
Просто слабо представляю себе каким образом зацепить проволокой привязанной к нитке ручку открывания двери, утопленную в дверной карте?
Я думал ты уже открыл ...
Да, только передние двери, задние никогда.
Я когда открою, то обязательно напишу, как я это сделал.
Теперь надо думать, как отогнуть двери, чтобы проволоку засунуть. За подсказку спасибо, просто никогда ещё не попадал в такое положение и какие двери можно открыть изнутри при закрытом замке я не знал. Надеюсь ваш совет поможет!!!
Я думаю что ни как, двери на Сеньке мощные(хорошие), и верхняя кромка двери высокая и изогнута, уплотнитель находиться на много ниже. Т.к. дверь тоже имеет изогнутую форму до ручки будет дотянуться очень сложно.
Сейчас вышел, открыл окна, закрыл машину, снял клемму - задняя дверь открылась изнутри за ручку.
Я тоже так думаю. Но у меня в мыслях другой вариант. Одно из боковых стёкол у меня примерно на 2 мм приоткрыто. Если попробовать немного отжать стекло вниз (сомневаюсь конечно что оно поддастся) и постараться зацепить ручку противоположной двери.
Сергей Астрахань, проще снять воздухозаборник (ну это лично для меня).
    Олег986
    Олег986
