ulshin.n
Посторонний звук в салоне сценик 3
48 сообщений в этой теме
Добрый день! Коллеги, помогите решить вопрос! В салоне, после запуска двигателя, появляется посторонний звук похожий на вой, реже он похож на скрежет сухого подшипника. Минуты через 2 шум пропадает и не беспокоит в течении всего дня. На следующее утро все повторяется и чем холоднее, тем звук сильнее, при +10 и выше его практически нет. Под капотом из за работы дизеля и снаружи ничего не слышно. Слушал генератор, компрессор, КПП - шумов не издают. Официалы требуют предоставить "шумящюю" машину, иначе никак. Может у кого было, что подобное? Дайте совет где копать, может помпа и как ее проверить? Ремень ГРМ и ролик менялся 20000 км. назад.
Приблизительно зона шума где!
В какой части салона слышно то хоть?
машина дизель?
машина дизель?
Ну и что, что дизель!
Все равно зону шума можно вычислить!
с этим никто не сорит))
вопрос был к тому, что как правило, у дизеля такой шум появляется при появлении пузырей в топливных шлангах.
достаточно открыть капот и убедиться в этом
Возможно резонирует обратка! Я с этим смирился и не обращаю внимание!
Из передней части.
Из передней части.
Зона правая или левая?
Может топливный насос слышен быть!
Да, пузыри есть
Скорее левая, но можно ошибится.
Да, пузыри есть
Замена топливного фильтра?
С левой стороны кроме выжимного подшипника не чего не услышишь!
Не надо не чего менять!
У меня тоже пузыри проскакивают иногда по трубке!
Щас тебе насоветуют что меняй фильтр и все!
Если конечно давно его не менял конечно!
Съезди на диагностику или к знающему человеку и будет тебе счастье!
есть такая же хрень))) стоит вылезти пошевелить топливные трубки и звук на какое-то время пропадает)))) забил. но когда появляется начинаю нервничать, пока снова трубки не пошевелю))))))))
Эта проблема легко устроняема"!!!! :renault_forever:
Привяжи к ним веревочку и протяни ее в салон авто, загудело ты за нее дерни и будет тебе счастье! :to_become_senile:
засчитно :renaultflag::D :D
есть такая штука - стетоскоп механика.
у многих есть дома стетоскоп врача (в комплекте с тонометром, например), снимаете врачебный наболдажник и вставляете металлическую трубку,
заводите, прислоняете к помпе или к чему другому и слушаете.
Свист или стук услышите и поймете сразу......
Опытные механики определяют им состояние подшипников и даже вкладышей на коленвале.
Верно
веревки в салон зачотней :dance2:
я так понял, что у топикстартера гарантийная машина - так пусть оставит ее у дилера на ночь (пока еще ночью прохладно), и пусть наутро мастер слушает до просветления
Если машина на гарантии что париться то тогда!
Веревка это вешь согласен!
только сегодня утром получил машину обратно: заменили "fuel-return tube" 175101700R на изменённую, без номера.
Dialogys 4.36 заставляет выбирать между "temperate clima" - 175101700R и "extreme cold clima" - и тогда номера не выдаёт.
машина в германии, не в сибири где нибудь. но и при -2...0 гудела достаточно громко.
в понедельник, когда отдавал в ремонт оставалось 4 недели гарантии...
Изменено пользователем BigBro
Я как бы также смирился, а теперь думаю может заменить проблемный участок на пвх- затраты копеечные и ушам приятно будет. Буду признателен если кто может уточнить нижеприведенные значения:
1. Длина (думаю не более 2 метров- от мотора до разъема под передним сиденьем пассажира)
2. Внутренний диаметр (на глаз 7-8мм)
3. Какую трубку лучше взять.
Данная тема хорошо раскрыта на этом форуме.
Изменено пользователем nvf
есть 2 варианта,слушать вой и забить или поменять обратку...
Вернусь к данной теме. Тоже беспокоит данный гул в салоне на холостых, трубка обратки менялась на "секретном СТО". но звук всеравно остался...
В чем еще может быть причина?
Sergey777,
Звук остался такой же?
Привет Василий! Да звук остался, обратка поменяна, ГРМ ролики все новое, вот и думаю где искать?
У тебя сейчас тоже этот звук есть? Или только когда холодно?
Сейчас тоже! Зимой тоже был, как то мне кажется от погоды не зависит, почти постоянно гудит, не очень громко, иногда нет данного гула. Изменено пользователем Sergey777
я вот заметил некую закономерность появления данного гула. возникает чаще всего после активных действий правой ногой))) если плавно разгоняться и не торопиться, то почти не появляется.
Я как раз думал заняться заменой трубки обратки - выходит нет смысла.
Может смысл и есть, наверно в ней тоже дело. Но я разницы особо не заметил.
У тебя тоже воет?
обратка на холостых невоет только около 1200 оборотов вой издаёт
На каких холостых?
Если на принудительном ХХ, у меня подвывает коробка. Когда на 6-ой с горы качусь "без газа".
На дизелях не ездил. Может, не о том речь? Изменено пользователем Влаха
Воет на холостых, примерно после 1200 пропадает... вроде так...
именно так. пока обороты падают - слышно. газанул до двух - пропадает. потом снова появляется именно в районе 1200
Я не заморачиваюсь над этим! воет и воет, не чего нет критичного в этом!
согласен))) просто когда настроение не очень, нервирует
Ищи тему на форуме Меган3 или на нашем. Все связано с топливными трубками, они обе резонируют. Их можно объвязать, положить между ними прокладку и т.п. Экспериментируйте. Все связано с трубками топлива.
Техники на работе сказали что может груша ещё издавать подобный звук
Всем добрый вечер. Уменя на Сени тоже такой подвывающий звук. Под капотом долго и не однократно прислушывался и этот подвывающий звук гдето в районе воздушной заслонки ближе к кузову, примерно так.
Сейчас нашел, дома такая штуковина есть "врачебная", пойти прием что ли провести... :laugh:
Я под капотом ничего не слышу, только в салоне. Сегодня целый день ездил без музыки, слушал вой... что то вообще не пойму в каких режимах он появляется. То на холодную тихо, то наоборот..
Седня утром звук прослушивался,днем.16г. тепла не чего не слышно.
взял у отца машину, услышал тоже гул примерно до 1500 оборотов, потом пропадает. Слышно только из салона.
Обратка?
Кому помогла замена трубки обратки, отзовитесь, пожалуйста!
Всем доброго времени суток, услышал в салоне посторонний гул думал что защита не притянута, поднял посмотрел все норм, гул больше слышен из салона как на холодный так и на прогретый двигатель раздаётся только на холостых, открыл капот показалось что больше всего исходит со стороны водителя, подскажите куда копать на что грешить, ГРМ ролики помпа заменены,
Изменено пользователем Евгений32
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
