Axel Опубликовано 9 Февраля 2008 Опубликовано 9 Февраля 2008 Снял обивку дверки, поглядел, ничего не понял и все обратно собрал... Как снять дверную ручку с наименьшими потерями? Нужно поменять оптический датчик, он меняется при снятии дверной ручки Вычислил сам без clip. Комп глючил серьезно и по многим параметрам а при отключении датчика работает идеально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 10 Февраля 2008 Опубликовано 10 Февраля 2008 Это что за датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 10 Февраля 2008 Опубликовано 10 Февраля 2008 Думаю тот, что под ручкой. Когда за ручку берешься, датчик это чувствует и дверь открывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 10 Февраля 2008 Опубликовано 10 Февраля 2008 Axel, а почему вопрос в разделе по Сценику, у Вас же Меган-2? А тех документацию по Мегану смотрели? Ту что выкладывалась у нас на форуме. Там всё должно быть. http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=2099 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Axel Опубликовано 10 Февраля 2008 Опубликовано 10 Февраля 2008 1 тех документация есть, но мне этой инфы мало, так как всегда есть нюансы о которых не пишут. 2 у сценика ручки такие же как и у меганы, решил запостить тут так как мне показалось что в сцениках больше кулибиных 3 да это сенсорный датчик, подносиш руку к двери и она уже разблокированная, очень удобная опция называется Свободные руки. Прикол вот в чем, звоню я датчик тестером на сопротивление и между сигнальной и плюслм начинает рости сопротивлении от 2 ко и ползет до 15 и выше, хм загадка прям какая то а не деталь, по схеме фототранзистор, но даже рабочие датчики не звонятса между базой эмитером и колектором Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Axel Опубликовано 11 Февраля 2008 Опубликовано 11 Февраля 2008 Проблема осталась, не понятно как снять эту штуку (см. фото) Неужели никто ничего не знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
