Sergei4
Круиз-контроль на РЕНО СЦЕНИК 1 ф2 2003г РЕАЛЬНО?
6 сообщений в этой теме
На многих автомобилях Рено круиз есть. На многих его активируют сами.
Вопрос, а на Сценике 1 (2003г. вторая фаза двигатель 1.9 DCI F9Q 732) это реально? Мозги с лагуной (того же года) одинаковы?
Если есть у кого опыт, поделитесь.
Очень хочется.
Для примера:
http://www.renault-club.kiev.ua/foru...howtopic=28152
"Теперь для тех, у кого версия проводки не рассчитана на КК - придется поковыряться в моторном отсеке. Достаточно протянуть в салон 4 провода, пятый - плюс после замка зажигания - имеется под торпедо.
Итак, на боку ЭБУ (расположен сразу за аккумулятором ), есть три разъема, обозначенные как A, B и C. Нас интересует 32-контактный разъем A – он самый верхний:
A2 - включатель регулятора скорости (подать +12 с замка зажигания для включения КК)
С3 - включатель ограничителя скорости (подать +12 с замка зажигания для включения...)
D2 - питание резисторов управления на рулевом колесе.
D3 - сигнал с резисторов управления на рулевом колесе.
Команды КК формируются (повторюсь) при подключении кнопками резисторов соответствующих номиналов между D2 и D3:
0 (нуль) ом - выключить КК
100 ом - кнопка "-"
270 ом - кнопка "+"
900 ом - восстановить запомненную скорость КК.
ВНИМАНИЕ! Рекомендую проверять все перед тем как втыкать. +12В коммутировать с помощью добавочного резистора 100 Ом – 1кОм, чтобы ничего сдуру не спалить. Кто не дружит с тестером и паяльником – лучше сами не суйтесь. Контакты КК в подрулевом соседствуют с контактами подушки! КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРА СНИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Автор не несет ответственности за последствия описанных манипуляций - все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!
Вся информация мною почерпнута из мануалов 364-8 (общее писание КК, цоколевка переключателя КК и разъемов подрулевого, описание приборки ), 366-8 (конфигурирование приборки), 364-1 (цоколевка ЭБУ)."
Зарание благодарен.
Изменено пользователем Sergei4
Интересовался подобным, только для F4R, но цена из стандартных новых комплектующих не порадовала, а на разборках о таких деталях если и слышали, то краем уха. Решил установить универсальный.
Универсальный??? А есть такой?
Сейчас есть всё, лишь бы платили )) Вот например, для разных типов педалей и возможностей.
http://www.bixen.ru/auto-accessories/kruiz...trol/index.html
Облазил в инете все, что можно, и вывод такой — круиз контроль возможно организовать по вышеописанной схеме, лишь в автомобилях (РЕНО) с мультиплексной системой. В моем (как и во всех Сеньках 1, в том числе и 1 ф2, лагунах 1 и 1 ф2) система эл. проводки обычная. Так что только комплекты для установок КК.
Жаль(
З.Ы. зато узнал номерок ЭБУ)
Поправьте если я не прав по поводу мультиплекса.
Тему можно закрывать( :renault_forever:
Когда искал себе машину - видел круиз, вроде как штатный, на 1Ф2.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
