kok3905
фонарь заднего хода
5 сообщений в этой теме
подскажите включаю заднию скорость на рено кангу 1.5 дизель 2003 не горит лампочка,датчик и лампочка заднего хода в рабочем состоянии,замыкаю фишку с датчика свет горит
ну так проверь датчик на включение сначала на месте потом если не работает сними попробуй вручную нажать на датчик. проверяй тестером или контролькой. скорее всего сам датчик и накрылся, там больше и ломаться нечему. ну накройняк контакты окислились
Изменено пользователем m300
это все делал нажимал на датчик лампочка загорается а на место ставлю тишина
датчик выкручивали с КПП? тогда если с воткнутым датчиком в разъем при нажатии свет горит то скорее всего это износ нажимной части датчика.
у меня примерно тоже самое. фонарь либо горит не выключаясь либо не включается. провод с датчика коротиш на корпус все работает. выкрутил датчик он по виду просто болт. как оно работает?
    Олег986
    Олег986
