ivan-k
Коммутационный блок
5 сообщений в этой теме
Столкнулся с такой проблеммой: коммутационный блок (соеденяет навигацию, магнитолу, дисплей, и есче кучу всего) вышел со строя. Признак отказ работы магнитолы (пропал звук, но живая) потух дисплей.
Если кто знает как это лечиться, кроме покупки нового. Он в Минске 200$ проблема найти. Поэтому стал вопрос о его ремонте. Были варианты слета прошивки... Может, кто сталкивался? Как решили?
Коммутационный блок - это просто набор разъемов, предохранителей и реле, с помощью которого одни устройства автомобиля (находящиеся в подкапотном пространстве) соединяются с другими устройствами (находящиеся в салоне, например, с приборной панелью). Никаких "прошивок" в коммутационном блоке нет. Там печатная плата, на которую припаяны разъемы, держатели предохранителей, контакты реле. Если что-то начало глючить именно из-за коммутационного блока, то его можно разобрать и пропаять подозрительные места, обнаруженные с помощью тестера, электросхемы и какой-то матери...
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА=ЦЭКБС=UCH=Unité Centrale Habitacle
Это компьютер! где лежит инфа обо всем кроме двигла, втч имо. прошивается 1 раз, поэтому невзаимозаменяем, привязак к картам. Стоит от 500 + прошивание и привязка
теоретически можно слить епром и убить в нем имо, после залить в БУ блок, но не знаю как с картами..... естественно это уже не работа CLIP а наши хекеры умельцы... отпишите в личку как решили, оч интересно :D
Пришел к выводу, что покупать нужно эту хрунь (теперь не знаю, как правильно ее назвать). Еще заметил закономерность, что с машины б/у, довольно трудно купить, куда не позвоню- везде продано! Выходит это проблемма всплыла не только у меня. Вот теперь думаю, что ли с германии его заказывать...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
