Bobradio
кондиционер
66 сообщений в этой теме
Какое давление фреона должно быть в системе и можно-ли по нему определить достаточность количества фреона в системе? Или обязательно сливать и взвешивать фреон? Машина Сценик 2.Кондиционер стал слабее холодить.
По давлению - ну очень сложно точно определить , если кондей выключен - то 8 - 10 норма . Но опять же очень много факторов , например температура внешняя . Ну если там 3 - 4 то ясно что мало .Везде пишется - при работающем кондее давление в высоком контуре должно стабилизироваться между 10 и 20 . при 27 - 28 идет отсечка по высокому . Включаеш , поработал , давление - 17 , переводиш вентилятор салона на максимум - давление полезло за 20 , да на улице 30 , отсечка. Состояние компрессора , чистота конденсора , испарителя , скорость вентилятора . Тут всё очень сложно. Ах да ! Есть ещё температура кипения ! Это где то 3 - 5 градусов в идеале , что соответствует примерно давлению 3,5 в низком контуре . Короче не бери в голову , оставь зто специалистам , или просто перезаправь кондей . Или проверь сам двумя термометрами . Один на входе воздуха , другой из центральных дефлекторов в салоне (в глубине) на средних оборотах вентилятора . Если разница примерно 11 градусов - то кондей работает нормально (нормы РЕНО). Изменено пользователем alyuri
бывает еще полезно слить из системы весь газ и масло и залить новое. и промыть соты радиатора, интеркулера, между радиаторов- загрязнение видно снаружи, а если надо по приборам - по температуре двигателя( становится выше)и давлению газа
Изменено пользователем drik
О хорошо что темку новую открыли.
Предыдущий хозяин сказа что кондера ему хватало на 3 месяца интенсивной работы.Вот собираюсь ехать в мастерскую, но на какую цену расчитвать хз.Как думаете что может быть такое?
Сколько фреона положено для перезапрвки? И сколько масла?
Достаточно хорошо отваккумировать , а масло в системе менять - это круто !
Это просто какой-то ужас.
Всегда было нормой на холодную до 6 бар, при работающем кондее 20 - это потолок, при котором срабатывает защита. Нормальное давление при работе кондея до 17 Бар
Зачем тебе это надо ? 530-550 гр. R 134A и 150 гр. масла примерно находится в системе. Оно не меняется ! , оно доливается при замене элементов системы кондиционирования и то не всех ! При замене компрессора вообще не доливается , новый идет заправленный , с других при замене должно сливаться масло , замеряться и столько же + 5-10 гр. доливаться в систему!
В чём я не прав ? Добавить распечатку параметров системы кондиционирования по РЕНО ? Давление отсечки ? Не хочу и не буду сейчас искать. Стабилизация давления 10 - 20 даже тупо в КЛИПе выдаёт за норму . Отсечка по низкому 3-3,5 по высокому 27 - 28 . Изменено пользователем alyuri
а придется.что-б не быть голословным)) :huh:
такую утечку сложно найти даже фиолетом.
рабочее давление в низком контуре при скорости вентилятора на максиму или тройка, 2.5 атм. что соответтствует темп кипения 4- 5 градусов (не придираться не точно)
При отключенном от 5-до 9 атм в зависимости от температуры окр воздуха. Изменено пользователем MixFix
27-28 это аварийное давление для 134 газа, в норме 15 атм в высокой линии. но мы его никогда не узнаем, на рено нет штуцера на высоком. Изменено пользователем MixFix
570грамм.
Сценик 2 по двигателям (они без разницы везде одинаково) отличие в системе и марке масел -
На каких именно? На М - 2 нет , на Логанах всегда были , Дастеры ...
форум про сценик2, извините не уточнил. я просто свой сц2 называю рено
Спасибо что заметили неточность, а то яб ввел людей в заблуждение.
И снезошла-б на меня небесная кара. Изменено пользователем MixFix
Забей , заливать лажа , да и по высокому мерить КЛИП нужен а так нормально !
Прям чудеса. Вот уже несколько машин смотрел и там запускался кондей при низком давлении меньше 3. Также встречал парочку с отсечкой 22 при которой вырубается компрессор. На моем первом Сценик2 компрессор вырубался при 19 Бар
Без распечатки уже не обойтись
Манометры давно проверял ? А так же датчик давления в системе оригинал ?
езжу уже 2 год .давления в покое 3 очка.
отрубался раньше по высокой стороне, пока не перезаправил и фишку на датчике давления хладагента не сменил.
при +35 и выше давление порядка 24 очков давило))но у меня самые нижние соты начали крошиться.))
Датчики оригинал, все измерения Клипом. Или он врет?
Вот у меня из-за этого и вырубарся кондей на первой машине, пока радиатор не сменил
я в курсе что
и меня тож самое ждет.
Да КЛИП плюс - минус километр разбег , с манометрами намного точнее .
вот продолжайте что вы этим хо ели предложить??вывернуть датчики ?ввернуть манометры и врубить кондей?а есть-ли смысл?
Люди забудьте на сценике про высокое, нет его для вас. Какие 20 очков, 28 отсечка. Врет ваш клип. При таком давлении 134 газ в житкую фазу не перейдет если что в пекле ада. 2,5 на низком и все. И не надо загрязнять нашу дохлую атмосферу стравливанием газа, или у вас у всех есть эвакуаторы фреона.
Поверьте 2.5 очка и для вас всех будет радость. Много, есть вероятность попадания жидкой фазы в компрессор, мало обмерзание испарителя.
А уж если кто и умудрился намерить 20 очков в высоком (ну может штуцер впаял) Знайте у вас дохера воздуха в системе, или вы сейчас загубите компрессор.
Я хотел этим предложить использовать профессиональное оборудование , на котором присутсвуют соответствующие приборы и запорная арматура (вентили). Ничего вваривать и впаивать не надо , достаточно подключить аппарат через штуцеры высокого и низкого (можно и одного) давления , через них откачиваеш , заполняеш , контролируеш , вакуум , давление и прочие дела . А Вы Сэр , судя по Вашим вопросам, чем пользуетесь ? Весами с гирьками ? Изменено пользователем alyuri
ну че уж так , я пользуюсь электронными.
думаю при определенной сноровке и с гирьками можно наловчится, главное опыт и понимание физики процесса, а не аппаратура за бешеные бабки которая все делает за вас.
И порой этот заправщик с АППАРАТУРОЙ на элементарные вопросы ответить не может.
На Сценике2 есть один только штуцер на низком давлении и любой заправщик может подключиться только к нему. Если я не прав приложите фото штуцера на высоком давлении и где он находиться. Изменено пользователем Евгений Миасс
во????? откуда вылез
ну я прям не знаю что и ответить)
разумный человек в наше время пользуется клипом,оный имеется в данном случае.
думаю от диллерского он отличается только лицензией на использование
да и тем что нет доступа к сети Renault.net.
а в остальном нет необходимости.
По общению с вами ранее-не думайте что я вам пытаюсь насолить или еще что-то .но весы и гирьки это это заправка . Изменено пользователем disel
Может я для кого то открою колесо. но все же.
Самая точная заправка, или даже настройка климатического оборудования производится только с помощью манометров и опыта мастера.
А вес газа который установил производитель, это и есть вес который был выяснен при настройке кондиционера на заводском стенде, с использованием все тех же манометров на высоком и низком контуре.
И не зря в некоторых источниках пишут вес газа для сценика 550-570 грамм. Тоисть с этим весом кондиционер будет выдавать весь свой кпд по охлаждению в достаточно широком диапазоне внешних температур.
В продаже существует куча "бюджетных" комплектов для заправки и проверки кондеев . Знающий человек может собрать такой простейший себе сам из магазинных запчастей. Единственное насос придётся покупать целиком. Изменено пользователем alyuri
я имел ввиду автоматические заправочные станции.
А вместо насоса яб порекомендовал компрессор атлант, и колеса можно накачать и вакуум создать, но это просто для гаража а не для профессионального использования. Изменено пользователем MixFix
Создаётся впечатление что кто-то по нескольку раз на сезон жары заправляет систему хладагентом и ещё чаще подкачивает колесья)))
ну для этих целей у меня другое оборудование конечно есть, это как вариант. А заправляю я для того чтобы кормить семью. Ну еще любые работы по холодитльной технике.
Простите, за, может глупый, вопрос.
То есть, в домашних условиях самый простой способ измерить давление - это клипом? :blush2: Если, конечно же такой имеется на хозяйстве.
Подскажите по радиатору кондёра ,нужно менять ,оригинал ставить не буду , что взять KLOKKERHOLM или NISSENS ?и тот и тот китаец,хотелось бы пару-тройку сезонов чтобы проработал .Ну или может есть какие ещё варианты за эти деньги.
у нас кондейщики все NISSENS ставят
И как долго служат ,что говорят ?
не спрашивал, себе не надо было
На продажу авто само то,а так лето и осень покататься хватит.
Взял всё таки KLOKKERHOL ,посмотрим ,на сколько хватит .
а чего так???
Съездил сегодня закачали с краской ,течь незначительная на компресоре.Сначало поменял масло ,а потом заправили.....Беда датчик не фурычит(на клипе показало)Мужик сказал 2800 запчасть.Что это за запчасть можно номер детали?!У меня рено сценик 2 2008 и где он находиться может его потыркать.....
обычно проблема не в датчике, а в сгнившей фишке
подходит от ВАЗ, фишка "датчика положения дроссельной заслонки" продается в любом автомагазине
поиск рулит
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1066585
Изменено пользователем ACE83
При покупке сени хозяин предупредил что кондейка не работает было лень заниматься. С наступлением тепла занялся починкой кондера, пришлось варить трубку, почему то был сгоревший предохранитель на компрессор, заменил салонный фильтр короче потратил целый день и кучу денег кондейка заработала, но при включении кондиционера в салоне сначало неприятно пахнет типа как в очень пыльном помещении а потом всё нормально. А сегодня почему то включился как проехал километров 10. Сценик 2 2006 2,0мт
Климат, ё!
 Сценик 2 2006 2,0мт
Закинь вин петровскому, чтоб проверили на счет отзывной.
В 2006 году была партия сцеников у которых компрессор клинил. У меня был такой. (Это по поводу сгоревшего преда)
Компрессора меняли по ноте, но там условие до 200 тыс пробега и не старше 5 лет
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
