Леонид Союнен
Сервисное обслуживание
484 сообщения в этой теме
9 минут назад, Жарук сказал:
А разве ТЭНы включаются не только в режиме “оттайка лобового стекла” (не помню, как правильно называется)?
На Лагуне не знаю, в руководстве по эксплуатации ни слова про алгоритм работы... На меганах и сцениках и без оттайки работает
10 часов назад, Барагоз сказал:
Добрый день!
Подскажите, ощутимо ли должен греть электрофен на Лагуна3 2.0Т?
Люди на форумах пишут мол сразу должен идти теплый воздух если режим AUTO через 5 минут в машине уже тепло если а улице -20. Я вот как-то не ощущаю такого. Читал случаю что-то каким то причинам ТЭН не включаются (не поступала команда от управлящего устройства).
Можно ли как-то проверить, включаются они или нет?
 так понимаю нужно приезжать к вам и ждать пока машина остынет....
С такой проблемой, если она подтвердиться, лучше обратиться в салон на Софийской или на Руставелли. Тут необходимо будет участие технического координатора
Приехал к нам Флюенс, вот такая коробка у него(((
Добрый день, хочу к вам на сервис =) но сначала хочется определиться со стоимостью работ и некоторых запчастей, и согласовать день ремонта.
Автомобиль Renault Scenic II Conquest  1.6 , 2008 год выпуска, VIN VF1JM0C0H40043517.
Требуется:
1. Замена сцепления:
Запчасти в наличии: комплект сцепления 7701476327, Выжимной подшипник гидравлический SACHS 3182600140
Нужны запчасти: сальник коленвала задний
2. замена задних тормозных дисков и колодок
Запчасти в наличии: тормозные диски с магнитным сенсором АБС и подшипниками SNR KF155.78U; тормозные колодки TRW GDB 1330
3. Замена втулок стабилизатора
Нужны запчасти: втулки стабилизатора.
Вопросы:
Стоимость втулок стабилизатора и сальника коленвала - интересует оригинал , если есть испытанные заменители по стоимости ниже оригинальных буду признателен за совет.
Стоимость за работу.
Изменено пользователем Bruder
18 минут назад, Bruder сказал:
Добрый день, хочу к вам на сервис =) но сначала хочется определиться со стоимостью работ и некоторых запчастей, и обозначить согласовать день ремонта.
Требуется:
- замена сцепления
Комплект сцепления - 5560 руб
Гидравлический выжимной - 4250 руб
Работа 8500 руб
Сх/развал - 1990 руб
Запчасти в наличии - оригинал
46 минут назад, Гриценко Андрей сказал:
Работа 8500 руб
Андрей извините,видимо я долго редактировал случайно отправленное сообщение свое. Из запчастей мне не хватает только сальника и втулок. Какого будет стоимость по замене сцепления и втулок стабилизатора(хочется сделать все вместе чтобы сэкономить),и сколько работа по замене тормозов
Доброе утро!
Сориентируйте по ценам для логана 09 года, двиг 1,6 8 кл.:
1) стоимость переднего ступичного подшипника оригинал / хороший заменитель;
2) стоимость замены п.1;
Заранее спасибо.
2 часа назад, Diver84 сказал:
Доброе утро!
Заранее спасибо.
Лучше писать VIN. Либо давать больше информации о автомобиле. ABS есть/нет, какой месяц выпуска?
2 минуты назад, Гриценко Андрей сказал:
Ответил в личке.
В 27.01.2017 at 15:58, Bruder сказал:
Я правильно понимаю, сальник - нужен задний коленвала и втулки внутренние переднего стабилизатора? И по тормозам, что именно будем делать и ручник на машине электрический?
6 минут назад, Diver84 сказал:
Ответил в личке.
Ответил там же)))
В 30.01.2017 at 11:52, Гриценко Андрей сказал:
Ответил там же)))
Да правильно понимаете и про сальник и про втулки. Прочитал что при смене сцепления меняют еще и сальник, мне показалось из прочитанного, что лучше его менять. По тормозам: тормозные диски и колодки требуют замены, ручник электрический.
Остальное для замены кажется все есть: диск сцепления и корзина, выжимной, тормозные диски и колодки.
По поводу втулок: жуткие скрипы на лежачих полицейских, и кочках. Был у вас на диагностике осенью, мастер с большой вероятностью предположил что грешны именно втулки. Внутренние втулки переднего стабилизатора, я извиняюсь но что то теперь засомневался =). Уточню про втулки завтра, в машине должна быть бумага с дианостики и рекомендациями.
Да еще мне бы хотелось посмотреть подвеску, кажется у меня снова умер правый рычаг. ( машина у меня 2,5 года а рычаги я кажется уже 3 или 4 раза менял по обеим сторонам)
8 часов назад, Bruder сказал:
Приезжайте на осмотр - все проверим и посчитаем, зачем гадать.
По дискам с колодками - передние 1440 руб, задние 1680 руб + 720 руб на разведение/сведение задних колодок компьютером.
Подскажите по стоимости, на лагуна 3 после открытия лючка бензобака в морозы он перекосился и теперь при открытии и закрытии трется о кузов. Говорят там какой-то штырек смещается из отверстия и такое происходит, нужно снимать колесо, подкрылок и выравник. Можете такое сделать? Стоимость?
28 минут назад, Барагоз сказал:
Ориентировочно 1700 руб. Лучше приезжайте и мы посмотрим, что точно случилось.
Здравствуйте. Сколько будет стоить полностью перезаправить кондиционер( с маслом и тд.), проверить на утечки и поменять термостат? Меган-2, 1.6. бензин.
14 часов назад, Kroshal сказал:
По кондиционеру - 2590 руб (работа, фреон, масло, УФ жидкость для проверки утечки)
Работа по по замене термостата - 1320 руб
28 минут назад, Гриценко Андрей сказал:
Спасибо большое. Как придет термостат обязательно заеду.
1 минуту назад, Kroshal сказал:
Как соберетесь, обязательно запишитесь
Приветствую вас господа в очередной раз !
Занимаетесь ли вы заменой лобовых стекол ? Если да - то авто Сценик 2013г. присутствует датчик дождя и окошко под VIN номер.
 Узнавал в Петровском..... от стоимости оригинала слегка обалдел.
18 часов назад, L.N.S. сказал:
Скиньте VIN, можно тут, можно в личку
12 часов назад, Гриценко Андрей сказал:
VF1JZ1B0D48926612
10 часов назад, L.N.S. сказал:
VF1JZ1B0D48926612
Оригинал (работы, стекло, клей, пленка датчика дождя и фиксаторы) - 29 441,10 руб
Тоже самое, но стекло PILKINGTON - 15 721,60
Друзья, сможете поменять ремень ГРМ на Мегане 2011 бензин 1.6 ? И чего стоит?
Спасибо!
В 15.04.2017 at 19:35, Япет сказал:
Спасибо!
Ориентировочно 15000-16000 руб. Пришлите VIN - посчитаю точно
Господа, а почему у вас сегодня телефоны не отвечают??
В Шинном и Сервисном центре приятное предложение на летние шины Michelin http://tyreplus.spb.ru/actions/letnie-shiny-michelin-so-skidkoy-10/
А еще - до 50% скидка на сервис
http://tyreplus.spb.ru/actions/summer-discount/
В 14.06.2017 at 17:05, Петровский Автоцентр сказал:
Какова конечная стоимость шин? Минус 10% от указанной на сайте стоимости?
13 часов назад, Sergio сказал:
Нет, цена на сайте уже с учетом скидки.
Благодарю за разъяснение.
Доброе утро, уважаемые форумчане.
Разрешите рассказать о действующей акции на услуги сервиса  и пригласить в наш шинный  сервисный центр. Спешите воспользоваться скидкой!
С 1 июня в нашем шинном центре TYREPLUS действует скидка до 50% на любой вид сервиса, но не более 1 000 рублей.
Стоимость по акции
  • Комплекс шиномонтажа — 650 руб.  от 325 руб.
  • Замена колес в сборе — 390 руб.  от 195 руб.
  • Накачка шин азотом — 90 руб.  от 45 руб.
  • Хранение комплекта шин, 6 мес. — 1950 руб.  от 975 руб.
  • Комплекс услуг по замене масла Castrol Magnatec — 4200 руб.  от 3200 руб.
  • Регулировка углов установки колес (2 оси) — 2490 руб.  от 1490 руб.
  • Проверка углов установки колес — БЕСПЛАТНО
  • Регулировка углов установки колес (1 ось) — 1990 руб.  от 995 руб.
  • Заправка кондиционера — 2400 руб.  от 1400 руб.
  • Диагностика аккумулятора — БЕСПЛАТНО
  • Замена аккумулятора — 300 руб.  от 150 руб.
  • Замена щеток стеклоочистителя — БЕСПЛАТНО
  • Колодки тормозные (передние) - замена — 500 руб.  от 250 руб.
  • Диски тормозные - замена — 1200 руб.  от 600 руб.
  • Тормозная жидкость - замена — 800 руб.  от 400 руб.
Позвоните сейчас и узнайте все подробности  + 7 812 702 1000. Скидка действует только при записи на сайте https://tyreplus.ru/.
В 25.07.2017 at 08:40, Гарышов Сергей сказал:
Стоимость по акции
Добрый день, Сергей, у меня вопрос по акции:
Услуга проверки углов установки колес, выставлена отдельным пунктом, для чего? Если она может быть предоставлена бесплатно, то может ли клиент рассчитывать на ее проведение по умолчанию. Приведу в пример свою ситуацию: я заказал летние шины в ПШЦ (это длинная и печальная история, я готов Вам ее изложить отдельно), и комплекс услуг по шиномонтажу, бесплатной проверке, и регулировке углов установки колес. Так вот, в итоге, из-за срыва сроков поставки моих шин, и длительного общения с сотрудником ПШЦ, на предмет замены заказанных шин на шины из наличия, я совсем забыл что записывался на бесплатную проверку, мастер-приемщик же не видел в системе информации о том на какие услуги я записан. Итог: я заплатил деньги за регулировку углов установки колес, которая фактически мне была не нужна, исходя из диагностической карты и комментария сотрудника ПШЦ. Будь первоначально проведена бесплатная проверка углов установки, я избежал бы лишних трат, коих в тот день было и так достаточно.Если Вас интересуют детали, прошу мне позвонить, +79818573151 Сергей.  В ближайшие дни я вновь хочу посетить ПШЦ и воспользоваться предложением вышеуказанных услуг.
В 03.08.2017 at 15:52, Sergio сказал:
Добрый день Сергей.
Рад был познакомится лично и увидеть Вас в нашем шинном центре. Надеюсь, что все наши дальнейшие контакты, будут вызывать только положительные эмоции.
18 минут назад, Гарышов Сергей сказал:
Добрый день Сергей.
Сергей, в свою очередь хочу выразить Вам признательность за уделенное внимание, спасибо за работу, до встречи!
Добрый день, уважаемые форумчане.
Только до 31 августа, в нашем сервисном центре, действует акция по замене моторного масла и комплексной проверке автомобиля ВСЕГО за 2500 рублей. Если заправочный объем моторного масла превышает 4 литра, то стоимость комплекса услуг составит 3500 рублей. Подробности акции на нашем сайте.
http://tyreplus.spb.ru/actions/kompleksnaya-proverka-vashego-avtomobilya/
В указанную стоимость входит: осмотр по 10 пунктам, синтетическое моторное масло ELF либо Castrol, работы по его замене, масляный фильтр и прокладка сливной пробки.
10 пунктов проверки:
·         Проверка уровня охлаждающей жидкости
·         Механическая проверка люфта подвески
·         Визуальный контроль состояния тормозных дисков и колодок
·         Визуальный контроль состояния амортизаторов
·         Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи
·         Проверка уровня тормозной жидкости
·         Проверка состояния шин и давления в колесах
·         Проверка состояния и давления в запасном колесе
·         Проверка ламп в фарах и поворотниках
·         Проверка щеток переднего и заднего стеклоочистителя
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
