серега1708 Опубликовано 16 Июня 2015 Опубликовано 16 Июня 2015 Всем доброго дня. Хочу почистить испаритель кондиционера.Если кто-нибудь с этим сталкивался, то буду благодарен за разъяснения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрейка26 Опубликовано 16 Июня 2015 Опубликовано 16 Июня 2015 (изменено) Тут описана процедура на втором - https://www.drive2.ru/l/6843418/ У нас ещё проще должно быть - снять накладку со стороны пассажирского сиденья, отсоединить снизу трубку, идущую к бардачку и в отверстие запенивать очиститель. В теории вроде так должно быть. Изменено 16 Июня 2015 пользователем Андрейка26 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yegor Опубликовано 16 Июня 2015 Опубликовано 16 Июня 2015 Тут описана процедура на втором - https://www.drive2.ru/l/6843418/ У нас ещё проще должно быть - снять накладку со стороны пассажирского сиденья, отсоединить снизу трубку, идущую к бардачку и в отверстие запенивать очиститель. В теории вроде так должно быть. Да, но трубка идет после охладителя по ходу движения воздуха, т.е. логичнее перед ним пену пускать. Может конечно через соты он и полностью пропитается... Все равно если фильтр менять, то проще с двух сторон запенить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fkma Опубликовано 16 Июня 2015 Опубликовано 16 Июня 2015 Мне вот здравый смысл подсказывает такую процедуру: снимаем заглушку, вынимаем фильтр. Задуваем пену на верх испарителя так, чтобы пена эта проступила снизу этого самого испарителя. Цель: отмочить всю срань, что прилипла. Вставляем заглушку обратно (без фильтра). После ждем минут 15 (на всякий случай, чтобы промочилось и отлипло), а потом вкл. кондей на полную дабы резко выдуть все, что отмокло, с радиатора (испарителя). Ну вот как-то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seqqulle Опубликовано 17 Июня 2015 Опубликовано 17 Июня 2015 Здесь есть не плохое описание http://www.drive2.ru/l/4299654/ Я делал так же на своем сценике, даже использовал такой же очиститель. Правда при включении кондея запах от очистителя все равно присутствует, возможно после более частых использований кондея он пропадет. Делал 2 недели назад, кондей включал раза 3 после этой процедуры. Кстати бардачек можно и не снимать, т.к до этого фильтр менял без снятия. Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 17 Июня 2015 Опубликовано 17 Июня 2015 Вот можно почитать! З.Ы. Ровно неделю назад почистил снова. Только еще и принудительно включил рециркуляцию. Запах от "Step up" чувствовался в салоне дня три. Проблема найти в продаже "Step up". Нашел в Интернет-магазине. С пересылкой обошелся 700 рэ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maddog84 Опубликовано 17 Июня 2015 Опубликовано 17 Июня 2015 Проблема найти в продаже "Step up". у нас не проблема. Проблема в том, что шланг к нему отдельно. И первоначальная цена получается как у конкурентов - 900рэ. В последствии можно брать баллон за 400, если шланг уже куплен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
серега1708 Опубликовано 20 Июня 2015 Опубликовано 20 Июня 2015 А может подскажете, что за интернет-магазин? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 22 Июня 2015 Опубликовано 22 Июня 2015 Я покупал в этом http://www.avtoall.ru/! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ostap-bender Опубликовано 22 Мая 2017 Опубликовано 22 Мая 2017 Добрый день всем,а кто скажет,как снять этот испаритель,по ходу у меня в нём проблема,каждое лето приходится заправлять кондёр,прошлым летом заменил радиатор кондиционера,заправил,этой весной кондёр опять не холодит фрион похоже опять весь выскочил,вакумация кондёра ничего не даёт,я думаю утечка где то в испарителе подскажите как он снимается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 22 Мая 2017 Опубликовано 22 Мая 2017 в таких случаях заливают светящийся состав и потом в у/ф лучах ищут утечку. у вас в городе есть нормальный сервис по кондеям, чтоб не баллон с китайским хладагентом на весах для новорожденных, а как у людей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автодруг Опубликовано 22 Мая 2017 Опубликовано 22 Мая 2017 16 минут назад, ostap-bender сказал: Добрый день всем,а кто скажет,как снять этот испаритель,по ходу у меня в нём проблема,каждое лето приходится заправлять кондёр,прошлым летом заменил радиатор кондиционера,заправил,этой весной кондёр опять не холодит фрион похоже опять весь выскочил,вакумация кондёра ничего не даёт,я думаю утечка где то в испарителе подскажите как он снимается. А что с трубкой?ведь это больное место системы, особенно место под хомутом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ostap-bender Опубликовано 28 Мая 2017 Опубликовано 28 Мая 2017 В Monday, May 22, 2017 at 15:56, Автодруг сказал: А что с трубкой?ведь это больное место системы, особенно место под хомутом Прошу прощения,что за трубка с больным местом где это находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Автодруг Опубликовано 28 Мая 2017 Опубликовано 28 Мая 2017 2 часа назад, ostap-bender сказал: Прошу прощения,что за трубка с больным местом где это находится? вот тема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 28 Мая 2017 Опубликовано 28 Мая 2017 В 22.05.2017 at 16:23, ostap-bender сказал: Добрый день всем,а кто скажет,как снять этот испаритель,по ходу у меня в нём проблема,каждое лето приходится заправлять кондёр,прошлым летом заменил радиатор кондиционера,заправил,этой весной кондёр опять не холодит фрион похоже опять весь выскочил,вакумация кондёра ничего не даёт,я думаю утечка где то в испарителе подскажите как он снимается. Испаритель течет крайне редко и снять его не просто. Для начала надо заправить краситель в систему кондиционирования и поездить недельку. Но чаще всего гниет лонжеронная трубка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ostap-bender Опубликовано 29 Мая 2017 Опубликовано 29 Мая 2017 Всё ясно спасибо большое за информацию,приеду домой буду искать утечку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sid_k9k832 Опубликовано 1 Июня 2021 Опубликовано 1 Июня 2021 Всем доброго времени. Кто знает где находится трубка дренажа испарителя и как лучше дренаж этот почистить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 1 Июня 2021 Опубликовано 1 Июня 2021 17 минут назад, Sid_k9k832 сказал: Всем доброго времени. Кто знает где находится трубка дренажа испарителя и как лучше дренаж этот почистить? Под машиной, в районе педали газа пипка торчит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
