пар66 Опубликовано 3 Июля 2015 Опубликовано 3 Июля 2015 (изменено) доброго всем времени суток1 Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался с темой по отзывной компании педали газа Недавно был у официалов и менеджер озвучил такую информацию что якобы были случаи заклинивания педали и необходимо поменять по гарантии. Авто сценик 3 1.6 2012 г Изменено 8 Июля 2015 пользователем Мышун подредактировал название темы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛиХачик Опубликовано 6 Июля 2015 Опубликовано 6 Июля 2015 тоже было бы интересно. Хоть гарантии у меня нет, но проблема с педалью довольно часто появляется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 8 Июля 2015 Опубликовано 8 Июля 2015 ...проблема с педалью довольно часто появляется.Можно по-подробнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пар66 Опубликовано 8 Июля 2015 Опубликовано 8 Июля 2015 у меня пока с педалью все нормально. вот хотел поинтересоваться у кого какие были проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 9 Июля 2015 Опубликовано 9 Июля 2015 доброго всем времени суток1 Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался с темой по отзывной компании педали газа Недавно был у официалов и менеджер озвучил такую информацию что якобы были случаи заклинивания педали и необходимо поменять по гарантии. Авто сценик 3 1.6 2012 гНе было ничего подобного, разве что за не оригинальные коврики зацепляется , да на Логанах тросики иногда чудили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛиХачик Опубликовано 14 Июля 2015 Опубликовано 14 Июля 2015 Можно по-подробнее?Педаль всё-таки заедает. Причем после влажного дня на утро. После пяти км, пропадает заедание. Работает как надо. А пока не разработалась педаль, при отпускании педали чувствуются щелчки в механизме педали. Раньше думал, что за коврик цепляется. Теперь понял, что сам механизм. Думаю для начала смазать чем-нибудь... Кто-нибудь про деталь педали газа знает условия обслуживания, когда разбирать и чистить, или менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 14 Июля 2015 Опубликовано 14 Июля 2015 Педаль всё-таки заедает. Причем после влажного дня на утро. После пяти км, пропадает заедание. Работает как надо. А пока не разработалась педаль, при отпускании педали чувствуются щелчки в механизме педали. Раньше думал, что за коврик цепляется. Теперь понял, что сам механизм. Думаю для начала смазать чем-нибудь... Кто-нибудь про деталь педали газа знает условия обслуживания, когда разбирать и чистить, или менять?Интересно, а у меня одного на Сценике-3 электронная педаль газа?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 14 Июля 2015 Опубликовано 14 Июля 2015 ... Думаю для начала смазать чем-нибудь... Кто-нибудь про деталь педали газа знает условия обслуживания, когда разбирать и чистить, или менять?Педаль электронная. Обслуживание не предусмотрено. Можно ли её разобрать не знаю, не снимал. Судя по фотографиям она не разборная.Со смазкой нужно быть аккуратным, т.к. если смазка попадет во внутрь, то точно придется менять.Если руки чешутся, то лучше педальку снять, чтобы внимательно осмотреть можно ли её разобрать и отремонтировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 15 Июля 2015 Опубликовано 15 Июля 2015 педаль газа на разборе рублей 500, ибо никому не нужна нах. это не сцепление с резисторами/концевиками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 16 Июля 2015 Опубликовано 16 Июля 2015 педаль газа на разборе рублей 500, ибо никому не нужна нах. это не сцепление с резисторами/концевиками.Это где же такая разборка?Я цены меньше 2900 за сильно потрепанную педаль (180020024r) не видел.Педаль сцепления минимум в 2 раза дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Miar Опубликовано 16 Июля 2015 Опубликовано 16 Июля 2015 педаль газа на разборе рублей 500, ибо никому не нужна нах. это не сцепление с резисторами/концевиками.на с3? 500 ? Щитай халява - 50-70$ это больное место в них Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 16 Июля 2015 Опубликовано 16 Июля 2015 да? странно. на второй сценик она дешевая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил Спб Опубликовано 2 Октября 2015 Опубликовано 2 Октября 2015 сегодня на ехисте педаль стоит 6750р.у меня уже раза три за эту неделю заедала, когда резко тапаешь в пол.Вопрос: эта педаль чисто электронная, т.е. к ней только электроразъем подключается, или все-таки тросик есть?(у многих машин сочетается механическое открывание заслонки тросиком с электронным датчиком угла ее поворота).Если есть тросик, то начать логичнее с него, проблема скорее всего механическая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 2 Октября 2015 Опубликовано 2 Октября 2015 Тросика нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 2 Октября 2015 Опубликовано 2 Октября 2015 (изменено) сегодня на ехисте педаль стоит 6750р.у меня уже раза три за эту неделю заедала, когда резко тапаешь в пол.Значит я не одинок и проблема действительно есть... если сильно не давить, то об этом можно никогда и не узнать. Но если продавить до конца, а в самом конце еще преодлеть небольшое усилие, и еще чуток продавить...вот здесь то вас и может ожидать сюрприз - обратно педаль не возвращается и скорость только нарастает. Хорошо если на прямой ( первый раз было), а если на дуге (второй раз)? Скажу честно, было страшновато... Первый раз погрешил на коврик, может встал как то, что не давал педали сделать возврат в исходное положение. Во второй раз проверил, как не крутил коврик, педали он не мешает... Изменено 2 Октября 2015 пользователем holod Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 2 Октября 2015 Опубликовано 2 Октября 2015 может из этой серии были машины: https://auto.ria.com/news/events/205324/otkazavshie-tormoza-vynudili-voditelya-proekhat-polovinu-franczii.htmlОтказавшие тормоза вынудили водителя проехать половину Франции Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛиХачик Опубликовано 26 Декабря 2015 Опубликовано 26 Декабря 2015 Сейчас машина стоит два месяца, иногда раз в неделю езжу, так педаль теперь постоянно зависает вполунажатом положении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koly@n Опубликовано 26 Декабря 2015 Опубликовано 26 Декабря 2015 Балончик WD-40, прямые руки - педаль не заедает. А до этого аж страшно становилось при разгоне Пшикать нужно аккуратно на трущиеся части. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЛиХачик Опубликовано 26 Декабря 2015 Опубликовано 26 Декабря 2015 Да-да, страшно, особенно, когда за руль не садишься пару недель. Вот всё лето хотел добраться до неё, придётся теперь в морозы лезть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил Спб Опубликовано 21 Февраля 2018 Опубликовано 21 Февраля 2018 у меня в прошлую зиму педаль стала всё чаще заедать, а в один прекрасный день вообще адски достала, когда на скользкой дороге газ не сбрасывает, а держит обороты чуть не максимальные. ну перед заказом новой педали решил снять свою, посмотреть. Снимается за 1 минуту при помощи головки на 10. При осмотре было обнаружено, что заедание чисто механическое, от трения грязи. Отнес домой, пролил как следует несколько раз WD40, потом пролил силиконовой смазкой, поставил педаль обратно и с тех пор уже год вообще не вспоминаю о той проблеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey70 Опубликовано 27 Февраля 2018 Опубликовано 27 Февраля 2018 В Сценике1 было чуть посложнее поставить дополнительную пружину на возврат педали , а в 3-м - проще некуда. Пластмасса педали мясистая, засверлил, саморезы ввернул, пружину на них натянул. Правая нога лежит на педали и не надо тянуть носок на себя при сбросе газа, заедания педали никогда не было. Рекомендую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 27 Февраля 2018 Опубликовано 27 Февраля 2018 3 часа назад, Andrey70 сказал: В Сценике1 было чуть посложнее поставить дополнительную пружину на возврат педали , а в 3-м - проще некуда. Пластмасса педали мясистая, засверлил, саморезы ввернул, пружину на них натянул. Правая нога лежит на педали и не надо тянуть носок на себя при сбросе газа, заедания педали никогда не было. Рекомендую. А к чему этот колхоз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 28 Февраля 2018 Опубликовано 28 Февраля 2018 11 часов назад, Andrey70 сказал: В Сценике1 было чуть посложнее поставить дополнительную пружину на возврат педали , а в 3-м - проще некуда. Пластмасса педали мясистая, засверлил, саморезы ввернул, пружину на них натянул. Правая нога лежит на педали и не надо тянуть носок на себя при сбросе газа, заедания педали никогда не было. Рекомендую. Рекомендовать сделать из машины франкинштейна? Просто фиерично Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
