Денис2
кондиционер
9 сообщений в этой теме
кондиционер не работает, я загрузил кондиционер 480 грамм, была утечка,но работал.Подумал ездить так пока не закончится весь фреон, потом устранил утечку. заправил заного. сделал диагностику, ошибок небыло, но кондиционер не включается. холодный воздух не идет. что может быть? меган 3, 106 л, 1.5 д
Изменено пользователем Scenic
отредактировал заголовок и перенёс тему в соответствующий раздел
Клипом можно посмотреть работу компрессора и включить его при помощи клипа!!
Сколько фреона заправил в систему?
Может мало заправил и компрессор просто напросто не включается!
Изменено пользователем Vasian
480 грамм  заправил. что это клипа?
Изменено пользователем Денис2
Клип это диагностическая программа!
так сделал нет ошибок по клим. и двигатели
Ну, при проведении диагностики включался кондиционер? При заправке вы тоже должны были проверить морозит или нет?
Или вам заправили фреон и вы поехали домой не проверяя работает или нет?
а датчик дaвления где находится? мне сказали что у рено есть в трубки  алиминевая сетка и она может быть забито, это правда?
 при проведении диагностики  кондиционер не морозил .При заправке тоже проверил не морозит. У меня есть один вопрос, мог полететь компресор?
При диагностике при помощи программным обеспечение КЛИП вам покажет работает компрессор или нет!
Чем вам делали диагностику я не знаю!
На компрессоре есть разъем он отвечает за включение и отключение кондея!
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
