AlexandrPolonsky
Система BSW (Blind Spot Warning) и парктроники
2 сообщения в этой теме
Коллеги!
Сегодня обнаружил, что система BSW (Blind Spot Warning) - контроля слепых зон - по умолчанию у меня оказалась выключена.
Сегодня в сильный дождь у меня начал при движении непрерывно пищать передний парктроник, вернее - пищал не он, а зуммер, предупреждая, что впереди имеется препятствие. Остановился, протер парктроники - не помогло. Решил их отключить соответствующим переключателем слева внизу под рулем. Обнаружил там переключатель BSW, который был выключен. Включил - на дисплее машины (не R-Link`а), появилось сообщение о том, что контроль слепых зон включен. На самой кнопке загорелся желтый индикатор.
Интересно, подумал я, казалось бы - этот режим должен быть включен по умолчанию, раз в автомобиле имеются эти сенсоры. А выключать его нужно, лишь когда будет очень нужно, например, при перевозке прицепа и т.п. И при этом должен быть предупреждающий световой сигнал.
Завтра поезжу с включенной системой BSW, посмотрю, как она будет показывать опасности в слепых зонах.
А кто из обладателей Колеоса ф.3 с этой системой может поделиться информацией:
1) по умолчанию - включена или выключена;
2) индикатор должен гореть когда она включена или когда выключена;
3) как она (эта система) себя ведет в плотном потоке машин.
По поводу штатного переднего парктроника - выключил/включил, еще раз протер сенсоры - писк прекратился.
То ли в воздухе висела водяная пыль, то ли был одиночный сбой, который вылечился выключением/включением системы. Если бы сам датчик оказался бы неисправным, то это определила система диагностики и отключила бы его, было на предыдущей машине после поездки зимой по трассе Скандинавия, насквозь политой реагентами.
Пробовал подобную систему, но не на Рено. Сигнал подавался только, если включен поворотник, что, в принципе, логично :)
Вообще, я, с интересом наблюдая за её работой, для себя отметил, что я "палю" (как говорит молодежь) эти зоны ничуть не хуже, все видно в зеркалах и перестраиваться и в голову не придет.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
