AIvanishin Опубликовано 3 Августа 2015 Опубликовано 3 Августа 2015 Добрый день, форумчане. Последний год мучаюсь с постоянно лопающимися тросиками сцепления ( за год не самой активной езды их ушло уже 6 шт). Рвутся все в районе педали, последний успел поменять уже по совету своего шестого чувства - оказался практически перетерт. Само сцепление менял, тросики новые.Может быть ктото может подсказать, где искать проблему? забивать рычаг в передачу ногой с разбега уже устал=( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 5 Августа 2015 Опубликовано 5 Августа 2015 (изменено) Сцепление тугое?вот, почитай http://www.club-renault.ru/forum/topic/20943-stseplenie-reno19/ Изменено 5 Августа 2015 пользователем nik73 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AIvanishin Опубликовано 6 Августа 2015 Опубликовано 6 Августа 2015 Не тугое. Спасибо за ссылку, изучаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Я Опубликовано 17 Августа 2015 Опубликовано 17 Августа 2015 Подскажите, если кто сталкивался, плохо включаются скорости, а то и вообще не включаются. До последнего педаль сцепления срабатывала в самом низу. Сейчас такое ощущение, что ведет сцепление, не довыжимает. При не заведенной машине передачи включаются без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PorterKlab Опубликовано 11 Октября 2015 Опубликовано 11 Октября 2015 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urkon26 Опубликовано 6 Декабря 2016 Опубликовано 6 Декабря 2016 В 03.08.2015 at 16:37, AIvanishin сказал: Добрый день, форумчане. Последний год мучаюсь с постоянно лопающимися тросиками сцепления ( за год не самой активной езды их ушло уже 6 шт). Рвутся все в районе педали, последний успел поменять уже по совету своего шестого чувства - оказался практически перетерт. Само сцепление менял, тросики новые. Может быть ктото может подсказать, где искать проблему? забивать рычаг в передачу ногой с разбега уже устал=( трос рвется от того что перегибается на пластмассовой полукруглой штуковине где он закреплен на педали. Я закрепил эту штуку мертво в нужном положении (она выбирает храповичком лишний торс) а натянул его установкой дополнительно резинок на рычаг с обратной стороны. В 17.08.2015 at 15:06, Я сказал: Подскажите, если кто сталкивался, плохо включаются скорости, а то и вообще не включаются. До последнего педаль сцепления срабатывала в самом низу. Сейчас такое ощущение, что ведет сцепление, не довыжимает. При не заведенной машине передачи включаются без проблем. проблема в храповичке на педали или под вилкой сцепления есть пластмассовый колпачек но он обычно переживает не один рем комплект педали. если тянуть с ремонтом синхроны в коробке менять придется особенно на 1передаче Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
