Александр Томск Опубликовано 3 Августа 2015 Опубликовано 3 Августа 2015 Приветствую Вас форумчане! Требуется помощь. На днях стал счастливым обладателем автомобиля рено лагуна 2, 2003г.в. 1.8. Авто изначально был с умершей АКПП. Т.е. заводился с пол оборота проезжал 300 метров и все приехали. В сибири б/у АКПП 40000 и без всякой гарантии,поэтому заморочился на самостоятельный ремонт. Вскрытие показало сильный износ фрикционных дисков и томозных лент. В итоге было поменяно; фрикционные диски, тормозные ленты, игольчатые подшипники, масляный фильтр, сальники, промыт гидроблок с заменой клапанов. И о чудо коробка ожила. Только живет она теперь своей, неизвестной жизнью, а именно машина прогревается нормально трогается и поехала,едет до первого светофора и все отпускаю тормоз машина стоит, давлю на газ 4000-5000 об. стоит отпускаю педаль газа на 2000 об. пинок и машина поехала плавное нажатие на газ все хорошо и так до следующего светофора, потом все повторяется. Подскажите люди добрые может кто встречался с такой проблемой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 3 Августа 2015 Опубликовано 3 Августа 2015 буксует. Жидкость правильно заливали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Томск Опубликовано 3 Августа 2015 Опубликовано 3 Августа 2015 жидкость залил родную ельф 4.5 литра т.к. трансформатор не снимал прогрел до 60 открутил снизу контрольный болт, вытекло грамм 100 и стало капать болт закрутил. Судя по нету все правильно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 3 Августа 2015 Опубликовано 3 Августа 2015 Значит, ремонт прошел неудачно.)Надумаете брать новую, у меня есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Томск Опубликовано 3 Августа 2015 Опубликовано 3 Августа 2015 цена вопроса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aza5555 Опубликовано 22 Августа 2015 Опубликовано 22 Августа 2015 посмотри уровень масла на прогретом авто ,и желательно поставить дополнительный радиатор охлаждения, последовательно соединить и повесить перед радиатором двигателя .если нужна акпп имеется 2 DPO .цена 20 т.р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
