RemakerS Опубликовано 5 Августа 2015 Опубликовано 5 Августа 2015 Всем привет! Подскажите, есть такая проблема: есть Рено Трафик 2010 года дизель двигло M9R ... начали проверять клипом, клип заткнулся на том, что нет связи с "блоком обмена данными" номер ЭБУ 1125 и далее нет никакой возможности диагностировать все остальное!... при этом на приборной панели горит Check (горит давно) в целом все работает штатно, но хочется понять откуда проблема? то ли нет связи с датчиком, то ли жгут ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mag13 Опубликовано 6 Августа 2015 Опубликовано 6 Августа 2015 (изменено) Всем привет! Подскажите, есть такая проблема: есть Рено Трафик 2010 года дизель двигло M9R ... начали проверять клипом, клип заткнулся на том, что нет связи с "блоком обмена данными" номер ЭБУ 1125 и далее нет никакой возможности диагностировать все остальное!... при этом на приборной панели горит Check (горит давно) в целом все работает штатно, но хочется понять откуда проблема? то ли нет связи с датчиком, то ли жгут ... Блок обмена данными к чеку не имеет отношения. Я так понимаю, это относится к мультимедийной системе. Попробуй более новую версию КЛИПа. У меня на Латитюде тоже как-то на старом КЛИПе не увидел этот блок, просто новую программу поставил и все нормально видится Изменено 6 Августа 2015 пользователем Mag13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RemakerS Опубликовано 7 Августа 2015 Опубликовано 7 Августа 2015 Сейчас стоит 146 версия (относительно новая получается?). просто остальные машины (сценики 2\3, меганы 2\3), которые пробовал, все читает отлично. споткнулся именно на трафике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mag13 Опубликовано 7 Августа 2015 Опубликовано 7 Августа 2015 Сейчас стоит 146 версия (относительно новая получается?). просто остальные машины (сценики 2\3, меганы 2\3), которые пробовал, все читает отлично. споткнулся именно на трафике. ну вообще да, 146 относительно новая. У меня на 13x были проблемы. А вообще сейчас и 150ая есть, может ее попробовать?Помню на 143 версии перепрограммировал блок Радио на Латитюде, и он тут же отказался его видеть. Поставил 146ую версию и все увиделось:))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
