stan59
скандинавский свет
17 сообщений в этой теме
всем доброго времени суток.пытался отключить автоматическое включение фар,по мануалу написано при заведенном двигателе нажать и удерживать кнопку на торце левого подрулевого переключателя,я нажимал ничего не выходит кнопка то ли не работает то ли её заклинило.вопрос кто нибудь знает как по другому отключить это дело?
Все правильно делали, просто нужно на нее нажать и подождать секунд 10, пока на табло не будет надписи что то вроде "Auto lights deactivated".
А может кнопки нет?)) Я вот тоже, когда купил машину, то хотел этот свет вырубить..... жал-жал на кнопку, а ее оказывается нет не самом деле))) т.е. есть некое подобие кнопки, но на самом деле это не кнопка. На сколько я знаю на кнопке должна быть надпись Auto, а если надписи нет, то и кнопки нет... Зависит вроде как от комплектации.
Как вариант могут в сервисе при помощи компа отключить.
согласен с вами, но думаю как то это дело должно отключаться без помощи компа.у друга например на другой марке скандинавский свет выключается манипуляциями ключом зажигания и включением габаритов, мутная комбинация.
может кто то из бывалых подскажет
Интересно, но все бывалые помалкивают почему-то. Расскажу, что знаю сам и что известно на форуме уже несколько лет.
В принципе давно известно, что третьи Клио продавали в России с активированным скандинавским светом. Если не все машины, то большинство и в различных комплектациях. даже Клио Спорт. И что самое интересное, что во многих комплектациях при этом присутствует датчик света. При наличии такого датчика, в автоматическом режиме, ближний свет фар и габаритные огни должны включаться автоматически (масло масляное...) при снижении степени освещения. Например, когда темнеет при наступлении вечерних сумерков или движении в тунеле с искусственным освещением. А при увеличении степени освещённости - ближний и габариты в автомате отключаются.
Также давно известно, что если программно конфигурация выполнена под "скандинавский свет", то кнопка с торца левого подрулевого выключателя не активна. Кнопка "AUTO" не для отключения автоматического включения при запуске двигателя ("скандинавский свет") Она используется в другой конфигурации. И тогда с помощью неё можно включать и отключать автоматический режим, т.е. включать ручной.
К примеру при конфигурации с датчиком света и использовании автоматического режима невозможно выключить освещение совсем при запущенном двигателе, в тёмное время суток, можно лишь уменьшить головное освещение. оставив лишь габариты. Включить совсем освещение не получится.
В этом случае есть режимы: автоматический, габариты и габариты+ближний.
В случае переключения в ручной режим отключается датчик света (освещённости) и соответственно доступны режимы:
всё выключено, габариты, и габариты+ближний.
Вывод: Эта кнопка не для отключения скандинавского света, а для переключения между автоматическим и ручным режимом для автомобилей, в комплектации которых есть датчик освещённости.
Отключение "скандинавского света" (изменение конфигурации) возможно с помощью прибора Renault CAN Clip, собственно владельцем которого и являюсь, и проделывал это самостоятельно и неоднократно, поэтому имею понятие о том, что пишу. Изменение конфигурации доступно и на автомобилях без датчика освещённости.
На самом деле тема полезная, но и очень известная. Она была детально обсосана еще в начале продаж третьих Клюх. А было это весьма давно и изрядно затерлось и ушло в небытие. )))
кнопку на торце пытался нажимать, похоже вобще заглушка.помогите отключить эту штуку.
Ну я ж вам писал: Клип нужен. И если у вас всё же кнопка, а  не заглушка, она всё равно не поможет. Эта кнопка работает только когда деактивирован "скандинавский свет". А заглушка не работает никогда. Уж куда проще.
Найдите в своих краях специалиста с Клипом или обратитесь в сервисный центр.
ЗЫ. Или поставьте вместо предохранителей на ближний свет дополнительные выключатели:D
Добрый день.  Подскажите как через пюрен отключить скандинавский свет. Рено Кенго 2013 год
1 час назад, krash49 сказал:
Address:"26" DiagVersion:"32" Supplier:"021" Soft:"0005" Version:"0000"
описание в этом файле:
BCM_G2011_SW3_4_5_v2.5_20151130T160156.xml
значение можно изменить сразу в общем большом параметре - Name                  = Data List for Configuration Confirmation
отдельно скрипт не знаю, можно ли сделать.
ищите ддт или разбирайтесь =)
по дампу делать скрипт сразу на все параметры имхо очень опасно.
  • 5 месяцев спустя...
Я слышал, что на некоторых марках скандинавский свет - это как раз дальний в неполную мощность без работы габаритов. У нас в реношках это не так? просто при старте мотора включается ближний в любое время?
2 часа назад, Florens сказал:
Да.
3 часа назад, Florens сказал:
А это как?
В скандинавских странах на законодательном уровне автопроизводителей обязали, чтобы на всех без исключения автомобилях ближний свет фар включался автоматически вместе с зажиганием - это и получило название "Скандинавский свет".
27 минут назад, Полковник сказал:
Удобно - не забудешь! И экономия на штравах для забывших включить :)
2 минуты назад, Bobradio сказал:
Вовсе не удобно. Мне больше нравится, как это реализовано в томе же Мегане 3. У меня и так постоянно включен ближний свет, и когда заводишь двигатель он автоматически включается, а если открыть дверь при заглушенном двигателе, то он выключается. Но я всегда его могу выключить принудительно сам. Например, когда зимой жду жену. Чтобы не стоять пару часов с включенным светом.
А в Клио 3 ты ближний свет никак не выключишь, пока заведен двигатель.
Ка
6 часов назад, GraDen сказал:
Как это не выключишь? Повернул переключатель света в ноль и свет выключен. Если у вас датчик света то нажмите на кнопку с торца и подержите 3 секунды. И автосвет выключится как функция и свет можно выключить.
24 минуты назад, DoberA80 сказал:
Ка
Если активирована опция Скандинавский свет, то никак не выключить. Когда покупал Клио, у меня именно так и было. Пришлось заставлять дилера отключить этот режим.
    Олег986
    Олег986
