wlkw
Вечная тема про вечный двигатель
3 сообщения в этой теме
Режим одиночной и параллельной работы продолжительный S1. Точность поддержания напряжения при изменении нагрузки от 0 до 100% составляет не более 1%. Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения не более 5% номинального. Генераторы выдерживают короткое замыкание в течение 5 сек, а 50% перегрузку в течение 2 минут. Класс нагревостойкости от В до Н.
Все генераторы имеют современную бесщеточная систему возбуждения, автоматическое регулирование напряжения. В зависимости от желания заказчика, генераторы комплектуются встроенным или выносным блоком управления, коммутационной аппаратурой. Генераторы изготавливаются в различном климатическом исполнении, в т.ч. тропики и север. Различные монтажные формы исполнения позволяют разместить генератор наиболее удобно для заказчика. Кроме того, по желанию покупателя, предприятие проводит изменение конструкции генераторов по ТЗ заказчика.
Отгрузка происходит только после 100% предоплате. Доставка ТК Деловые линии или на Ваш выбор ТК.
Бестопливный электрогенератор (БТГ) вырабатывает электроэнергию, не потребляя какого-либо топлива.
Для выработки электроэнергии также нет необходимости в внешней энергии ветра, солнца, воды и т.п.
Описание: Время работы не ограничено(топливо не требуется)
  1. Электродвигатель 1800 Ватт(в резонансе, с шестью магнитными электрокатушками) встроенный в генератор
  2. Генератор на неодимовых магнитах- 8000 Ватт
  3. Преобразователь 12v в 220v
  4. • Мощность Максимальная 6,5 кВт
  5. • Мощность Номинальная 6,0 кВт
  6. Увеличитель мощности
  7. • Вес 120 кг
  8. • Аккумулятор 2-шт
  9. • Напряжение 2 х 220v
  10. • Размер Дл х Шир х Выс 850 х 1000 х 900 мм
  11. • Уровень шума (в 7м) 40 Дб
  12. • Электрозапуск
ПОКУПАТЬ ТУТА:
http://btge.tiu.ru/p89839974-btge-6000.html
http://btge.tiu.ru/
Больше двух в руки не дают!!!:D
Комментировать не буду, все грамотные, но все же интересно, на чем основано наеб....    аргументация, все ж там не идиоты сидят.
Или у них там в инструкции написано, что для смазки механики нужно каждый час подавать 10 литров соляры?????
Мдя.............
А вот прикиньте,  если такой генератор работает, но никто в него не верит и не покупает! А бедный производитель не знает как продать чудо техники, сплошь образованным людям, учившим физику!
Изменено пользователем wlkw
  • 2 года спустя...
Вот такой двигатель без отброса массы соорудили в Китае. Типа "Гравецапа".
Китайские ученые заявляют о создании "рабочей" версии микроволнового двигателя EmDrive, работу которого невозможно объяснить фундаментальными законами физики. Видео телеканала CCTV-2 опубликовало на своем сайте издание Daily Mail. Технические подробности изобретения не приводятся. Однако в ролике о нем говорится, что двигатель в ближайшее время будет испытан в космосе. EmDrive представляет собой устройство из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний. При этом создается тяга, которую невозможно объяснить законом сохранения энергии. Как отмечают ученые, силовая установка на базе такого двигателя позволила бы человечеству добраться до края Солнечной системы буквально за несколько месяцев. Ранее специалисты из NASA опубликовали научную работу, в которой утверждали, что EmDrive действительно производит "постоянную" тягу, при этом ни топливо не тратится, ни направленный пучок излучения не вырабатывается, что противоречит, как утверждают эксперты, закону сохранения импульса. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт считает эту идею нереализуемой.
"Это блеф. Никак нельзя нарушить законы физики, какое бы устройство ни создавали. На то и есть законы физики, что они не нарушаются. И если кто-то сообщает, что ему удалось это сделать, то определенно здесь желаемое выдается за действительное, как часто бывает в таких случаях. Это то, чего все желают – создать тягу без отброса массы. Но это, к сожалению, невозможно. И вряд ли китайским разработчикам это удалось создать. Чтобы ускорить, например, космический аппарат, нужно в противоположном направлении придать силу чему-то другому. В случае ракетного двигателя – это отбрасываемая масса топлива. Если этого нет, то нет и тяги, и ускорения ракеты. Это железный закон", – сказал Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik.  По его словам, этот закон многие пытались нарушить. https://ria.ru/radio_brief/20170912/1504191242.html
  • 4 месяца спустя...
Поскольку вечного пока ничего не придумали, размещу про двигатель здесь. Вопрос "греть или не греть".
На примере кроссовера Subaru XV тепловизор показывает, как быстро нагреваются агрегаты и детали в моторном отсеке. В сочетании с показаниями тахометра, указателями температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха это даёт неплохое представление о том, что происходит до того момента, как холостые обороты двигателя начнут снижаться. И да, сразу после этого уже можно ехать!
https://www.popmech.ru/vehicles/321302-kak-dolgo-nagrevaetsya-dvigatel-avtomobilya/
    Bogdanmar
    Bogdanmar
