gaa7
Проверка Антифриза.
29 сообщений в этой теме
Люди а в Москве никто не слышал про такую фишку... тоже хочу антифриз поверить на замерзаемость :rolleyes:
Бандочку с антифризом в морозильник на -24 :D
а у нас никто не работает случайно на мясокомбинате?
Любой импорчный холодильник имеет такой диапазон, или чуть меньше :)
-35 не берёть, вспоминаю прошлую зиму! :) бррр
А зачем тебе это? :) При -50 по идее уже должен кристаллизовываться. Прошлой зимой в -35 без проблем.
А какой антифриз льют в наши машинки?
Мне до ТО еще 5,5 тыс, а уровень на минимуме :(
Лучше к официалам заехать, или самому купить и залить?
На второй странице Руководства по эксплуатации машины, есть такая надпись
"РЕНО рекомендует Вам смазочные средства ELF.
Для долива и замены рекомендуем ВАм использовать масла (на самом деле и не только масла но и все технические жидкости, странно, что они акцентируют внимание только на маслах), изначально выбранные производителем.
Обращайтесь на сервисную станцию РЕНО или на сайт www.lubrifiants.elf.com "
А вообще, легче всего зайти сюда выбрать и почитать.
Спасибо!
Да не за что. Проверьте, какого цвета она у Вас там залита. Если оранжево-красного, то это скорее всего Вам можно долить CoolElf Auto Supra -37С. Это очень долговечный антифриз (Лонг Лайф -5 лет) на основе органических соединений.
Дилеры вроде еще льют GlacElf type D.
Для надежности, лучше все же к ним подьехать и купить у них литрушку, того, что положено. :)
Спасибо-2! :)
А можно ли смешивать антифриз схожий по цвету от разных производителей??? Например красный с красным и т.д.
Очень не рекомендуется. Основа обычно то у них одна.
Только пакеты присадок у всех разные. Как они поведут друг с другом, никто из нас не знает.
Так что, лучше не эксперементировать.
Спасибо! Поверю опытному химику :)
Я по образованию Инженер - Строитель - Гидротехник.
Просто лет 15 занимаюсь Автохимией.
А доливать антифриз нужно на холодной машине и прогретой? B)
Я на холодной доливал. При работе двигателя ОЖ уходит из бачка и уровень понижается...
Купил литровый Эльф готовый к употреблению по 150 р за флягу...Цыет рыжый(желтый)
Двигатель нагревается, антифриз расширяется и уровень повышается.
На моей машине на холодную уровень ОЖ на MAX.
При прогреве двигателя он упускается приблизительно на 5 мм и я думаю, что это происходит из-за того, что ОЖ расходится по патрубкам?
В любом случае в мануале написано доливать на холодном двигателе...
Наверное когда двигатель не работает, сливается из вышерасположенных трубок в бачок.
Если заведёте холодный двигатель, уровень упадёт до минимума и по мере прогрева двигателя будет расти.
Когда мне надо было долить антифриз, в ИНКОМе купил концентрат Elf. Когда стал заливать, увидел, что он зеленый, а в бачке у меня был желтый или оранжевый <_< . Мне сказали, можно смешивать. Ничего не напутали? Подскажите кто знает!
Мне на сервисе в красный GlasElf долили зеленый Renault-Elf. Сказали что можно. Ежжу )
А мне на ТО-120 после замены ремня ГРМ, на ОФИЦИАЛЬНОМ сервисе Рено, долили вообще не ELF`овский антифриз! Долили AGA Z42, зеленого цвета. На мой вопрос о совместимости с "родным" мастер-приемщик сказал, что во все Рено они доливают антифриз именно этого производителя, и что он полностью совместим с ELF Glaceol RX Type D, про который написано в руководствах по ремонту... <_<
Я так понял, что смотреть уровень антифриза надо на прогретой машине, а доливать на холодной? Я прав? B)B)B)
Ну типа того :)
Я доливал всегда на холодной до МАКСа, и потом, даже после прогрева он выше не поднимался, только ниже опускался иногда.
Говорю только о своих наблюдениях. На истину в последней инстанции не претендую ;)
Но вот что написано у меня в мануале (цитирую):
Нормальный уровень ОЖ на остывшем двигателе должен находится между отметками "МИН" и "МАКС".
Доливайте ОЖ при остывшем двигателе, не допуская снижения ниже отметки "МИН"
Ну типа того :)
Ок! спасибо! Завтра долью! Купил литрушку ELF! B)
долил антифриза...внизу с правой стороны бампера есть черная диаметром ~ 5 мм типо гафрированная трубка ..от туда стал подтекать по цвету антифриз ... подскажите зачем трубка и почему подтекает?
  • 8 лет спустя...
Доброе утро,
вы правы, в вашей машине скорее всего и залит Coolstream NRC, или, если машина европейской сборки то "Freecor NRC" (что одно и то же).
с 2010 года Renault отказались от спецификации "Renault RNUR 41-01-001/--S Type D" и перешли на "Renault 41-01-001/--T".
Coolstream NRC ("Renault 41-01-001/--T"), с тех пор поставляется на конвейеры, в том числе в данный момент.
он яркого желто-зеленого цвета, на свету больше желтого, в тени - зеленого. скорее всего он и залит.
к спецификации "G11, G12" и т.д. он никак не относится, у альянса Renault-Nissan отличные от VW, Audi, Skoda требования к антифризам.
и классификация "G11, G12" принадлежащая группе VAG, в данном случае не применяется.
просто для информации: по свойствам NRC ближе к G12, чем к G11. но есть существенные отличия.
С уважением,
Сергей
Заместитель Генерального директора по качеству
/ Технический директор
ОАО «ТЕХНОФОРМ»
Это ответ на моё письмо о возможности заливать антифриз Coolstream в Рено Колеос.
  • 5 лет спустя...
Случилась тут небольшая беда. Закипел в пробке, отказал вентилятор охлаждения двигателя. Соответственно выкипел антифриз и я сдуру подлил что попалось под руку, а именно Sintec G11 зеленого цвета (показалось что в бачке такой же зеленоватый).  После закипания стал немного подтекать основной  радиатор, но пока совсем не критично ( не капает, только с одного края чуть влажный). Менять его пока не намерен, расход антифриза 100-200 гр в месяц. Моторчик вентилятора заменили.
Я, так понимаю, что у меня был залит еще на оф. сервисом их фирменный антифриз Glaceol RX Type D желтого цвета, который с G11 смешивать никак нельзя. Так что надо его менять.
В связи с этим вопрос : какой бюджетный, желательно отечественный антифриз (продающийся на заправках), наилучшим образом и по спецификациям подойдет в мой мотор?
Пока склоняюсь  к Лукойлу- у него есть допуск реношный. https://lukoil-shop.ru/upload/iblock/af9/af9eed9cf21dd8f9ccfc310513728bdd.pdf или такой же но желтый  https://lukoil-shop.ru/upload/iblock/ae1/s26mncgysmfez5iaehd9b6jy1rmnqh8j.pdf
Ссылка на статью по антифризам https://www.drive2.ru/l/2967361/
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
