yuendo
Фонарь заднего хода
292 сообщения в этой теме
Сегодня поздно вечером сдавал задним ходом и увидел что негорит фонарь, полез с зажигалкой под бампер и увидел что порван зеленый или синий( при подсвечивании зажигалкой плохо видно) провод, вроде нигде не цеплялся. Теперь думаю а может ли набросать на проводку снежной каши с дороги, за ночь она замерзла а днем когда ездил эта ледышка чуть оттаила и болтаясь порвала провод.
Все может быть! Летом тоже заметил, что фонарь заднего хода не горит, вытащил лампу с патроном, внутри фонаря был конденсат, и патрон имел небольшой налет ржавчины, почистил наждачкой и все заработало (фонарь высушил). Для сравнения посмотрел левый фонарь, там все сухо и стерильно.
Сегодня зачистил провод спаял его и закрыл термоусадкой. Снял патрон с фары снялся очень туго, оказалось там стоит приличной толщины раиновое уплотнение О-ринг. Когда рассоединил штекер, так вот сама серединка там где находятся контакты совершенно чистая, а внутри штекера находиться силиконовая резинка для уплотнения. Если ухаживать за уплотнениями и вовремя менять, если уж они пересохнут и потрескаются, то и влага туда попадать не будет со всеми вытекающими последствиями.
Здравствуйте уважаемые. Являюсь счастливым обладателем 3 Сценика 2010г.в 1,5 ТD. Подскажите где можно приобрести задний левый противотуманный красный фонарь БУ(который в бампере). А то в магазе объявляют цену 3800рубчиков за сию пластиковую какашку)))
Во-первых, машина у нас не TD, а dci.
Во-вторых, если бы вы внимательно почитали тему, то увидели бы, что озвученная вами цена вполне адекватна, т.е. является вполне реальной ценой, если сравнивать разные магазины.
Если есть доступ к разборам, то можно заглянуть туда.
http://www.reno-shop.ru/
сам заказывал, уже пришел... За доставку взяли порядка 600-650 рублей...
Счет_на_оплату.xls
Поставил в фонарь лампочку 35 ватт
стало светить ощутимо лучше
код A4580, брал в экзисте за 55 рублей
это штатная лампа противотуманки на некоторые тойоты.
Made in Japan, кстати :)
Добрый день!
С момента покупки в задней противотуманке (фонарь заднего хода с правой стороны) был замечен конденсат. Вчера решил снять и посмотреть причину его появления. В итоге после снятия пришлось слить с фонаря грамм 50 грязной воды, промыть и просушить его. Сегодня пытался найти причину её попадания и выяснилось, что то ли изначально плохо была соединена, то ли со временем образовался микро зазор между пластмассовыми частями фонаря (между красным и прозрачным пластиком в местах соединения их между собой). Проблема в том, что щель очень маленькая и ещё больше уменьшается к краям фары, поэтому никак не могу придумать - чем её можно загерметизировать, чтобы герметик проник в такую маленькую щель и не вымывался водой. Щель получается порядка 0,5 мм, если края фары попытаться немного "развести" и к краям уменьшается. Чем можно загерметить такой стык не разбирая фару ума не приложу. Хотя может просто попытаться проклеить прозрачным моментом и посильнее сжать фару для уменьшения трещины? Но боюсь что опять начнёт попадать вода, но загерметить уже не смогу из-за клея.
Изменено пользователем Андрейка26
Жаба, как и было предсказано, придушила и я не стал покупать этот гадский фонарик. Снял задние фонари, провертел в них дырочки, вставил туда лампочки (сначала обычные на 5 Вт - полный отстой, потом диодные на те же 5 Вт - тоже хило, потом диоды на 7.5 Вт - это тема я вам скажу!). Намучился с протяжкой проводов из-под бампера к задним фонарям. Французы дырок оставили очень мало, собаки. Но протянул все через полости левого заднего крыла, а с борта на борт под обивкой багажника. После просверловки корпуса в фонарь попадает много пластиковой стружки, которая сама по себе на скорость не влияет, но и высыпаться не спешит. Выдувал её всячески. Пылесос не помог. Вывод - рот человеку нужен для того, то бы выдувать стружку из фонарей! Цвет лампочек не холодный (относительно, конечно). Лампочки, на которых я остановился - http://www.aliexpress.com/item/NewArrival-...1368262798.html
Получилось так вот, без пива и других глупостей - 2 часа работы, бюджет с учетом повторной покупки диодных ламп - 500р. и драгоценнейший опыт! как я про опыт-то забыл...
Фотоотчет:
начинаем сверлить маленьким диаметром, так, на всякий случай o8b2gD1PveU.jpg
потом уже разворачиваем на тот диаметр, какой нужно под патрон, чтоб он плотно входил и не вываливался XizAZ8VrGLA.jpg
потом патрон с лампочкой вставляем в отверстие. место вокруг патрона я еще замазал силиконовым герметиком, какой был под рукой - черным. Эстеты могут использовать белый, а радикалы - оранжевый (: 4oTQUNlSo24.jpg
вид снаружи, лампочка обычная, накаливания - фуфель полный, как оказалось Qvhg-pcfjIg.jpg
Потом заменил эти лампочки на диодные (на фото справа), но потом и эти заменил (на фото слева). Фотка без фонарей, лампочки просто так, в патронах dl3arEsc-Jk.jpg
Вот диодные лампы, лучше те, что справа, оно и понятно по их виду x1m06GFT1Zo.jpg
Да, теперь внизу просто дырка из-под фонаря заднего хода, чем бы её заткнуть? может поставить еще одну противотуманную фару, как слева? Они вроде не такие дорогие, те, которые идут на молдаванские машины, с правым рулем.
Изменено пользователем maded
  • 6 месяцев спустя...
Очень нужная доработка
Вчера минут десять пытался выехать с диагональной парковки ни одна св...ь не остановилась.Пока не догадался аварийку включить.
Выкрою времечко займусь таким-же колхозом.
Да, фонарь у нас не удачно расположен - его просто не видно на стоянке другим частенько. Ну, и грязновато внизу - просто даже фонарь сам грязный вечно, светит хуже. Только из-под бампера ничего тянуть не надо! Если снять боковую обшивку, то все доступно из багажника, все просто.
Не надо так колхозиьь. Купити фонарь зх с праворукой и поставьте вместо туманки и всего делов.
И потом пройди ТО без противотуманки. Это натуральный колхоз.
На самом деле я где-то видела тему, может на Драйв2, где человек сделал всё весьма прилично - была установленя фара заднего хода от леворукой машины, но при этом корректно проведена проводка, поэтому верхняя часть (красная) работала как противотуманка, а нижняя (белая) как задний ход.
Тоже была мысль такое сделать, ибо не сложно, но жизнь закрутила-завертела и это стало неактуальным. Може когда-нибудь (на пенсии :) ) соберусь сделать :)
можно птф-ку в середину вывести, взять например от енота или теаны, они дешёвые, по размеру подойдут, а уж лобзиком поработать с юбкой заднего бампера рукастый человек сможет. Проводку кинуть с пр фары заднего хода как два пальца и удлинить проводку туманки, делов то, на пару бутылочек пива.
а в середине фаркоп.
У меня сейгод прокатило,не мог включить противотуманку.Сказал проверяющему что не знаю как она включается))На самом деле там контакта не было)))
maded, А как так получается, что белым светят диоды, когда там вроде по всей высоте красный габарит? Я по фото плохо понял - в каком месте по высоте фонаря диод установлен? Очень имхо правильный вариант именно в задних фонарях поставить задний ход.
Пытаюсь собрать сие чудо но у меня не гранд .Фонарь совсем другой не очень понятно куда врезаться .В верхней части вообще предусмотрено место для лампочки только без патрона.Очень мало места для радиаторов (хочу светики воткнуть).Может сверлить в поворотной части ?
Подскажите где искать предохранитель на задний противотуманник.
Снял фонари из бампера патроны сгнили в хлам воткнул светодиодные ленты задний работает а туманка тухлая.
я так понял, он поставил лампочки в секцию поворотников
Диод ставим в секцию поворотников в нижней части, там места полно.
По результатам эксплуатации колхоза - имеет смысл установить патрон лампы ЗХ с цоколем как лампа поворота. Немного усложняется процесс, но итог будет лучше, чем у меня - лампа мощнее, можно не диодную ставить. Я так делал раньше на Омереканском Форде Фокусе, вставлял наоборот в фонари заднего хода желтые поворотники.
И еще, не ТО мне сделали замечание, что задний свет должен быть не холодным белым, а дневным белым. Могут ДПСники придраться.
Ну и имеет значение качество диодов. Или от вибрации они летят или еще чего им не нравится, но сейчас у меня горит один правый.
Спасибо за пояснения. К вибрации диоды устойчивее ламп, но только при условии качественной сборки - там пайка есть, плата небольшая порой, контакты переходные, диод возможен для защиты...
ДПС мне не страшен)) теплый свет - если очень мягко выражаться, понятие относительное, доказуемое только с приборами, а они есть у них такие? И в правилах вряд ли такое есть. Хотя вообще диоды у нас вот продают, как правило, "не для уличного использования"...
Буду изучать фонарь)
Выбирая светики для заднего хода не падайте на мощные 1-3w Некуда запихать радиатор
Я уже обжегся взял 1w убил вечер и успокоился.
Воткну обычные ленты 5060 они хоть и яркие но не светят зато всем видно что задом еду.
1 ВТ - не сильно большая мощность, надо сборку брать, не один диод, тогда радиатор попросту не нужен, и проблем нет.
Попробую описать мытарства с видимостью при движении задом. Пробовал найти плафон от англичанки. Дело скажу Вам не благодарное. Есть концы в Англии и Ирландии. Но найти там нет возможности. Или продают только с буфером в сборе или уже продали. К слову на Мегане 3 тоже стоит точно такой, но только на КУПЕ. В Литве где на разборках тоже достаточно машин условия те-же, но в большинстве случаев проданы. Но если и был-бы цены от 40 до 55 евро.Купить новый проблем нет. Цена 72 евро что не есть комильфо.
Тогда пошёл путём колхоза. Просто на проводах приляпал первый что попал под руку плафон с лампой 21 ватт. Ну скажу Вам света прибавилось на 25-30%. Но всё равно из салона видимость ну не очень. Это всё без учёта камеры заднего вида. В камере видимость улучшилась ну на 70%. Но на расстоянии 4-5 метров видимость плохая. Потому при совокупности цен и работ я этот вариант отмёл. Тем более что надо колхозить заднюю противотуманку куда-то.
Тогда решил проще. Взял 10 ифк диодов. Собрал в два пучка по 5 штук и привязал с каждой стороны. Без камеры толку от них 0. А вот зато в камере на расстоянии 10-12 метров видимость идеальна. Ну цвета не совсем, но это не суть. Так что камера в купе камера+диоды идеальна.
Вот только надо решить куда диоды ставить. Есть два варианта. 1. В рамку номера. Благо места там достаточно. 2. Вставить в плафоны габаритов. Те которые на багажной двери. Красное стекло не помеха для ифк.
Подскажите пожалуйста, где удобнее подключаться к проводке лампы заднего хода? Если не ошибаюсь, проводка идет под обшивкой багажника справой стороны? А цвет проводов подскажете?
PS:нашел ответ тут:
Не знаю как у кого. У меня та вообще жесть. От плафона уходит одного цвета до штекера для снятия буфера, а после штекера другого. В багажнике кажется розовый. Но это на буфере с парктроником.
У меня тоже в багажнике несколько проводов одного цвета (кажется белого) в одной косе и один из них к фонарю.
Проводка из багажника под бампер уходит по левому борту, не по правому. Тестер или контрольку в руки - и смотреть при включении задней передачи появляющийся плюс. Пофигу какой цвет)
Я по ссылке посмотрел, не надо сверлить усилитель бампера, надо просто поставить в другое место - ниже, например. Ведь штатный же ставится без сверления усилителя, а датчики у него примерно такой же глубины. Автор там и сам пишет, что ничего нет лучше штатного парктроника.
Может кто подскажет где купить патрон для противотуманки/ заднего фонаря. Артикул или где ещё такой патрон стоит ? Сгнил полностью внутри. На разборе говорят скоро будет, это у них болезнь. Устал ждать. Покупать целиком фонарь накладно. Лепить пулю не хочу. Вариант с 35Вт лампочкой очень понравился, будет патрон попробую
такая же беда.
Буду на работе, глянул патрон.
Я на прошлом ниссане поступил проще. разобрал корпус подсветки номера ( на примере он стоит горизонтально в бампере и отгнивший контакт это их беда), на радиорынке купил 2 контактную фишку (папа+ мама с 10 сантиметровыми концами проводов), разобрал плафон, просветлил в корпусе дырку, завел провода, припаял и залил герметом отверстие в корпусе плафона. Мое мнение, если отвалился контакт в разьеме, то нечего вязаться к нему, проще купить плотно закрывающуюся колодку и заменить это узел. как никак там только 2 провода и смысловая нагрузка крайне мала (пришел + =горит лампа). Провода можно для пущей жесткости и защиты от внещних факторов завести в термокембрик.
Отдельно патрон не продаётся, только в сборе с фонарём.
Так мне было сказано, когда пришлось покупать новый фонарь заднего хода. При этом в сервисе сказали беречь как зеницу ока патрон, объяснив именно тем, что отдельно не продаётся. :)
Имею опыт ремонта- востановления патрона фонаря З/Х.
Читайте тут http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1367378
Будут вопросы- спрашивайте подскажу или вместе подумаем как выйти из положения.
Если бы у меня просто кусок отвалился, я бы не думая, просто склеила бы, прозрачным герметиком бы залила и наслаждалась бы жизнью :)
Но у меня, увы, фонарь просто в крошку был разбит. Дети они такие :)
Точно такая же ситуация(((((( подхожу сегодня к Семену а там задний фонарь (задний ход) разбит.... Что делать... Каталожный номер ищу.. Случайно нет у кого??? Или б/у взять где не подскажите?
26 55 400 03R
Тоже хотел менять прошлым летом - лопнул шов в месте соединения красной и белой части фонаря, но в итоге пожалел 3,5к рублей и просто заклеил скотчем снаружи. Пока держится.
Это к вопросу о цене. Я бы б/у поискал, но ввиду редкости машины - шансы невелики, да и при покупке б/у лучше проверить на герметичность, а то фонарь будет потеть и патрон окислится.
Спасибо за совет. 2 диплома электрика есть у самого. Только не всегда охота лепить пулю :)
Нашёл на разборе патрон вроде от поворотника клио3 - Valeo 60953750.
Одинаковый, даже получше сделан - только чуть сточил ободок возле резинки и один фиксатор с лампы ( они на 120 вместо 180 градусов)
Может кому пригодиться...
Имеется в наличии
http://reno-shop.ru/search.html?mode=catco...mp;q=265850007R
это задняя противотуманка, а фонарь з/х это R.MGN-12157
Нет случайно не у кого лишнего фонаря заднего хода от праворукого? Может кто два заказывал себе и есть лишний?!
готов рассмотреть....!
265590003R Этот реферанс как я понимаю фонаря заднего хода от праворукого, тот что нужен для левой стороны! ( что бы было два задних хода! )
Если это так то могу в помощи при заказе ( стоимость будет 2350,74 ) оригинал!
http://reno-shop.ru/search.html?mode=catco...p;q=R.MGN-12157
Там же, есть в наличии.
так оно в моем интернет-магазе у дома есть и в те же 2430 руб :)
без задней ПТФ как-то не айс. даже не с точки зрения техосмотра, а по понятиям.
передние противотуманки я включал последний раз в 2002 году :)
а вот задними часто пользуюсь, когда не хочется в дождь словить на трассе кого-нить себе в ж. :)
так что имхо если не устраивает свет лампы 35 вт в штатной фаре ЗХ (мне хватает), то лучше заколхозить светодиоды в секцию поворотников (было тут выше).
Согласен!
Вот тоже так подумал, надо нормальную лампочку купить для заднего хода и не заморачиваться!
Подскажи нормальную лампу?!
Согласен!
Koito 4519 или Stanley electric A4580
12 вольт 35 ватт
Спасибки! Надо тока найти в ближайшем магазине!
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
