yuendo
Фонарь заднего хода
292 сообщения в этой теме
Есть проблема: по зиме при первом трогание не срабатывает фонарь, партроник и, соответственно, показания на приборной панели о включении задней скорости.
Где то на форуме обсуждалось, что проблема в старом масле. Сменил масло, но результат не изменился. Кто знает как лечится или это неизлечимо?
13 минут назад, Andrey 67 сказал:
о_0 датчик заднего хода так то... что сразу масло то?
глюки ) удалите.
26 минут назад, amokk_spb сказал:
Про масло на форуме где то читал .
А по датчику плиз -поподробнее.
6 минут назад, Andrey 67 сказал:
1698935258.jpg  о
Обычно почистить контакты. :-) Это если Мкпп
8 минут назад, ромарио1 сказал:
Да мкпп, а где он стоит? И почему именно зимой (в ту зиму та же проблема была)- отсыревает?
4 минуты назад, Andrey 67 сказал:
    после езды по лужам, с разъемов под задним бампером, на ПТФ и на фонаре заднего хода постоянно бежит вода.
  • 8 месяцев спустя...
В ‎25‎.‎02‎.‎2011 в 21:32, yuendo сказал:
Есть некоторые вещи которые в моем Scenic меня просто раздражают. Думаю что не только меня. Это свет от фонаря заднего хода, который к тому что очень слабый, так стоит еще только на провой стороне.
    Давно не писал, но теперь есть повод. Долго думал как улучшить свет заднего хода, спасибо Мышуну, за его идею  установки доп. ламп в фонари заднего хода. Но сверлить фонарь не хотелось. В итоге получилось вот это. Заказал на али двухцветные светодиоды. Их пришлось дорабатывать, чтобы поставить взамен лампочек поворота. Без резистора поворотники мигали очень часто.
010.jpg.9a2a8e73dd1f3708fcab50506fbc7159.jpg011.jpg.ddd0de205da0876719c562d7d68df7e8.jpg012.jpg.afbac7cf41f63195e410c968e20c0538.jpg013.jpg.028ae18f30911c32a6a9e1738df2777e.jpg014.jpg.9e0d114c165e5e0acf22e37bf199b7f7.jpg
Поэтому его приклеил на двухсторонний скотч и припаял на дорожки поворотника. Красный провод  + на задний ход, подключал его с левой стороны (снимал обшивку). В итоге получилось так. Не скажу, что появился прожектор, но видно намного лучше прежнего. Еще заказал светодиодную лампу Osram в штатный фонарь, чтобы свет в штатном фонаре з.х. не отличался от диодов.
015.jpg.bbcf0ec1bb20d10741e80a074cc9f06a.jpg016.jpg.408cb1f6e903aebf0d6642ac49fc0c8a.jpg017.jpg.40a04d1f244fe80cf4d5bc36d21ed2f2.jpg018.jpg.4e323a24db95af47d83ff4a41781b09b.jpg
1 час назад, Александр Долганов сказал:
а сзади никто кирпичём не кинет? в такую ёлку новогоднюю ведь очень слепить будет
 Уважаемый Александр, отвечаю на Ваши вопросы без обид, елки не получилось. Согласен, что фото с телефона не айс. Но если Вы посмотрите на второе фото где Кашкай, то видно, что эти лампы не слепят, а освещают. Даже штатная лампа на этих фото дает большие блики. На таких авто как  Superb, Kodiaq, Octavia A7 штатные светодиодные фонари заднего хода "лупят" гораздо ярче и дальше (проверено).
В ‎28‎.‎08‎.‎2013 в 15:32, Atronik сказал:
Сгнили контакты патрона фонаря заднего хода.
Кто и как решали эту проблемму?
Вместо штатного патрона (который отдельно не продается),идеально подходит патрон от лампы ДХО Skoda Fabia. Каталожный номер на фото в рамке. Так же на патроне есть номер Hella  174.538-00. Можно припаяться к пинам и залить термоклеем.
20171106_163513.jpg.332b63090bedaf523ac96f1307e84492.jpg20171106_163448.jpg.47910cdf26d3c1dee8b133040bb72359.jpg20171106_163543.jpg.973065518db893bbb4613e42b96ce278.jpg
В 02.11.2017 в 18:43, Александр Долганов сказал:
так это задний ход, он же не будет ночью по трассе так кататься :)
В 06.11.2017 в 18:14, Завгар сказал:
А можно фото с торца? К нему идет в комплекте ответная часть или родная подходит
В ‎17‎.‎11‎.‎2017 в 13:02, macdonalds сказал:
      Уважаемый macdonalds ,  извините, что долго отвечал, было много дел. Ответные части разные (см. фото). Но это не беда, у Шкоды продаются  и штекеры и пины отдельно, здесь проблем не возникнет, это если делать на разъемах. Дешевле припаяться к Шкодовскому разъему и залить термоклеем. Т.к. патрон стоит если не ошибаюсь > 350 руб.
Привет парни.Нужен ваш совет! Перестал работать фонарь заднего хода и камера заднего вида.Первым делом грешил на датчик заднего хода.Поставил новый результата никого.Поехал к электрику у которого есть клип,Он проверил все предохранители и сделал диагностику ошибок не выявил.В интернете я смотрел предохранитель заднего фонаря та пишут что есть предохранитель и есть реле заднего хода.Вопрос где находится реле заднего хода на рено сценик 3 1.5 дизель?.
59 минут назад, Актуш сказал:
Едьте к нормальному диагносту. Даже если почистили все ошибки и их не видят, через систему впрыска можно посмотреть включение заднего хода, а тестовое включение камеры доступно через мультимедиа...
Какой датчик ставили? Есть дешёвые аналоги, которые не работают. Ставить только родной! И клипом смотреть сигнал с датчика.
В 04.04.2018 в 19:16, Актуш сказал:
Там на этом предохранителе висит еще кондиционер. Реле заднего хода нет. Возможно обрыв проводки в районе датчика ЗХ на скрутке...
Всем доброго, а вот у меня сгнили разъемы задних фонарей, может подскажите где новые достать. Спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
В 12.04.2018 в 17:36, Sergiys сказал:
Если у кого сгнили контакты в патроне задней противотуманки или заднего хода, то не надо сильно колхозить: покупаете патрон Citroen/Peugeot 621554, покупаете к нему двухнитевую лампу P21/5 со смещенными штифтами и устанавливаете вместо сгнившего. Максимум что потребуется - подрезать по уплотнительной резинке пластик патрона, чтобы он входил в корпус фонаря.
Неправда ваша, дяденька :) Штатный патрон продается под номером Citroen/Peugeot 621554. Выглядит как родной, только черного цвета, встает в родной разъем без переделок и в посадочное место на фонаре после подрезания пластмассы по уплотнительной резинке. Еще один момент - он рассчитан под двухнитевую лампу со смещенными штифтами. Сегодня как раз провел эти работы.
4 часа назад, chudov сказал:
Если это Ситропыж, то уже никак не штатный. Ну и ладно, раз подходит, только вот беда - на Экзисте 500 рублей стоит. Я не помню точно, но от калиномобилей подбирал цоколь в магазине прямо. Не скажу что встал чётко, но встал. Что-то по мелочи подрезал вроде. Но год уже как работает.
В 23.10.2018 в 12:15, chudov сказал:
На Ваше замечание отвечу, что Шкодовский патрон встает в гнездо фонаря без всяких подрезаний. Мое мнение (субъективное) такое, что подрезать фонарь не есть хорошо. И каждый выберет свой вариант. Надеюсь без обид.
В 06.11.2018 в 19:21, Завгар сказал:
Можно номер шкодовского патрона?
В 10.11.2018 в 11:49, Kazzzak сказал:
        6RO-953-123-A
Под патрон 621554 двухнитиевая лампа P21/5W не подходит. У нее неподходящее расположение штифтов, а сам патрон под лампочку для поворотника.
Изменено пользователем Max_29
24 минуты назад, Max_29 сказал:
А где вы там увидели габарит на плафоне заднего хода,? :)
Не понял  вопроса. Разверните.
43 минуты назад, Max_29 сказал:
В прямом!
А что тут непонятного? Где вы видели в плафоне заднего хода Сценик-3 габаритную подсветку)
В 04.12.2018 в 21:13, Max_29 сказал:
Получилось приспособить патрон Citroen/Peugeot 621554 по фонарь заднего хода (противотуманку) Сценика 3. Действительно, как и говорил chudov сам патрон нужно немного подправить - подрезать по кругу пластик по периметру резинового кольца. Подрезал так: по периметру кольца маркером наметил границу подреза. Снял кольцо и тонким жалом горячего паяльника аккуратно прошелся по начерченой линии чтобы получилась глубокая канавка. Затем с помощью небольших плоскогубцев отломал с края лишний пластик, место отреза зачистил и выровнял с помощью напильника.
Затем наступила очередь лампочки. Двухнитиевую лампочку P21/5W покупать нет смысла, т. к. у нее иное расположение штифтов и в патрон 621554 она не подходит. Данный патрон предназначен под однонитиевую лампу поворотника  PY21W.  Поэтому взял обычную лампочку P21W и напильником спилил у нее один штифт, после этого лампочка стала фиксироваться в патроне. Чтобы лампочка лучше фиксировалась в патроне, в нем нужно отверткой немного отогнуть в сторону металлический контакт
Подрезанный патрон с установленной лампочкой подсоединяем к разъему фонаря заднего хода и фиксируем его в фонаре. После наслаждаемся работающим фонарем и радуемся жизни.
Полагаю, что нужно еще некоторое время поездить с новым патроном, посмотреть как будет гореть в нем лампочка со спиленным штифтом. Не будет ли она отходить от контакта? Фото доработанного патрона и лампочки ниже.
респект первопроходцам :)
но не проще сразу от шкоды купить?
16 часов назад, ag94 сказал:
Ну если проще залезть под машину и паяльником перепаивать разъем под патрон от шкоды, то да, наверное было бы проще заморочиться с патроном от шкоды. Лично мне было комфортнее дома за 20 минут переделать патрон от пежо, вставить в него лампочку, пойти к машине, отсоединить старый патрон и подключить новый.
Есть проэкт установки ленты светодиодов в данный девайз,будет отчёт счас некогда,но суть проста,выплавить с торца пластик протянуть ленту и запаять
Пока я готовил свой отчет, в этой теме уже много написали :). Надеюсь и моя версия будет кому-то полезна.
Фонарь выходит из строя в следствие попадания воды в щель, которая образуется между красным и белым стеклами. Вся вода скапливается в патроне лампы, который стоит в самом низу. Состояние патрона будет на фото. Сам фонарь, я герметизировал по методике, описанной здесь:
https://www.drive2.ru/l/468520872244674764/
Если описать её коротко. То надо сделать следующее:
1.    Снять фонарь
2.    Капнуть в него Фейри и немного воды все хорошенько взболтать, что бы появилось много пены. Затем дуть через отверстие для лампочки и смотреть где пена будет вылазить. В моем случае немного проходило по стыку и внизу фонаря.
3.    Все промыть и высушить
4.    Вдоль стыка красного и белого стекла наклеить малярную ленту (изоленту), чтобы клей попал только на стык.
5.    Затем промазать эпоксидным клеем стык и другие неплотные места и всосать (создать ваккуум) внутри фонаря. Эпоксидка заполнит отверстия и фонарь станет герметичным.
Патрон я заменил на Citroen/Peugeot 621554 (патрон лампы поворота).
Преимущества: не надо менять фишку, не надо подпиливать фонарь, «усы» крепления подходят в точности
Недостатки: надо обтачивать сам патрон, что бы влез в углубление в фонаре. Возможно цена, хотя мне он обошелся примерно в 5,3$. Обтачивал на наждаке, несложно, точности особой не требуется, надо просто подогнать под диаметр резинового кольца.
P.S. В процессе ремонта сжег предохранитель лампы заднего хода. В результате перестал работать задний парктроник, передний парктроник перестал "видеть" включенную передачу и был постоянно включен, выскочила ошибка "Check parking brake". Предохранитель этот в блоке под капотом и менять его очень геморно, ошибка стояночного тормоза потом сбрасывается ТОЛЬКО компьютером поэтому рекомендую "не доводить" :).
Фотки с описанием.
Изменено пользователем Peter_Pen
13 часов назад, Peter_Pen сказал:
1.    Снять фонарь
С "потеющим" фонарем я поступил проще. В нем, рядом с отверстием под патрон я дрелью и 4 мм сверлом просверлил второе отверстие для стока воды. Снаружи фонаря на отверстие я приклеил самодельный сапун. Его я сделал из обрезка пластиковой, шариковой ручки. Всю эту операцию я проделал больше года тому назад. С тех пор ни фонарь, ни патрон водой не заливаются.
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго дня. Есть вопрос этой теме. Сначала предистория.
На сценик 3, 2009года устанавливал светодиодные фонари для заднего хода + покупал камеру заднего вида +зеркало для этой камеры на Алике. Всё ставил на машину и всё работало, в зеркале заднего вида через камеру видно было как днём от таких фонарей.
Купил сценик 3, 2016 года уже со штатной камерой заднего вида и тоже решил установить противотуманки под задний бампер. Сами понимаете, что родное освещение никакое.
И вот тут столкнулся с такой проблемой. При включении светодиодных противотуманок камера отображает изображение гораздо хуже. На этом фото изображение на мониторе при включённых огнях, причём заезжаю задом в гараж, в гараже горит освещение - лампы дневного света.
Потом выключаешь заднюю передачу, подсветка на бампере сразу тухнет, а камера ещё секунды 4 показывает. И показывает без светодиодных огней намного лучше
Блин, не пускает фото загрузить
Изменено пользователем ZHORIK
13 минут назад, ZHORIK сказал:
Потом включаешь заднюю передачу, подсветка на бампере сразу тухнет, а камера ещё секунды 4 показывает. И показывает без светодиодных огней намного лучше
сначала сделают колхоз, а потом жалуются.
я делал не бюджетно, но круто. Всем доволен. https://www.drive2.ru/l/534790637073990462/
а китайские лампы дхо под бампером... ух...
Вот так показывает камера без подсветки.
Пробовал заменить светодиодные фонари на фонари с лампами накала галогеновые  Н3. Результат не изменился - дополнительная подсветка почему-то слепит камеру.
Что вы потому поводу можете сказать
Это вы к чему?
По умолчанию только ваше мнение верно?
Я, допустим, не хочу выкидывать заднюю штатную противотуманку.
Ночью при нажатии на педаль тормоза видимость ещё улучшается. Напрашивается вывод, что камера хорошо воспринимает определённый спектр света. И холодный свет от светодиодов и галогеновых ламп ей не нравится. Ведь в задних фонаря стоят лампочки накала и плюс ещё сами фонари красного цвета. У этих ламп теплоизлучение ниже 3000К.
А дневной солнечный свет имеет в разы большее теплоизлучение и камера его хорошо видит.
Не могу понять физику работы камеры.
16.02.2017 в 20:59, Andrey 67 сказал:
Проблема повторялась. После проверки оказался дефект (повреждение) партроника. Ценник оригинала "кусается", не подскажите, может кто продает б/у? Нужен правый внутренний.
датчик, что ли? купи на алиэкспрессе за 700 рублей
Изменено пользователем ag94
02.10.2021 в 20:59, ag94 сказал:
Не подскажите артикул!?
4 часа назад, Andrey 67 сказал:
у меня новый без дела валяется-не пригодился в проводке дело было.Могу за пятихат продать
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
