Guard Опубликовано 16 Марта 2012 Опубликовано 16 Марта 2012 народ! пользуется кто-нить пылесосами с водяным фильтром? каковы их преимущества перед обычными бумажными? Типа заодно воздух от пыли чистят.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 16 Марта 2012 Опубликовано 16 Марта 2012 (изменено) Както так: Сравнение: мешок для пылесоса, контейнер или водяной фильтр? Процесс совершенствования пылесосов для сухой уборки разделился на три независимых направления в зависимости от способа отделения пыли из засасываемой струи воздуха. Мы рассмотрим все три варианта с тем, чтобы определить их достоинства и недостатки. Начнем анализ с традиционной конструкции пылесосов с мешками – пылесборниками. Изначально в конструкции пылесосов использовались текстильные мешки многоразового использования. На смену им пришли многослойные бумажные одноразовые мешки. Это связано с тем, что текстильный пылесборник может собирать только крупные частицы пыли, а мелкие пропускает почти беспрепятственно. Если на выходе вашего пылесоса стоят очень эффективные фильтры, то срок их службы в комплекте с текстильным мешком очень не велик. Замена фильтров обойдется гораздо дороже, чем регулярная покупка сменных многослойных бумажных мешков. Если при покупке пылесоса вам в комплекте упаковали текстильный мешок-пылесборник и набор одноразовых бумажных мешков, то это сделано только для подстраховки. Производитель пылесоса позаботился о том, чтобы в случае перебоя со снабжением или просто в том случае, когда вы забыли вовремя запастись бумажными мешками, вы могли бы временно использовать текстильный. Но в своей инструкции производитель обязательно подчеркнет, что это лишь временная мера и он не гарантирует длительный срок эксплуатации фильтров в комплекте с текстильным мешком. Достоинства пылесосов с бумажными пылесборниками: Исключен непосредственный контакт с пылью; Менять мешки требуется не при каждой уборке, а только по мере заполнения; Удобство утилизации – извлекли закрытый мешок и выбросили в мусорное ведро. Недостаток только один – регулярная покупка новых мешков. Пылесосы системы «циклон» с контейнером для мусора. Воздушный поток закручивается вокруг фильтра, что приводит к возникновению центробежных сил, которые отбрасывают частицы пыли на стенки контейнера. Для контроля степени заполнения контейнера их выполняют из прозрачного пластика. Достоинства контейнеров: Экономичность эксплуатации – нет расходных материалов. Простота обслуживания – очистка не при каждой уборке, а по мере заполнения контейнера. В наиболее усовершенствованных моделях имеется электронная индикация степени заполнения контейнера. Недостатки: Возможен контакт с пылью в процессе очистки контейнера; Степень очистки воздуха не может превышать 96%, что требует применения дополнительных фильтров. Пылесос для сухой уборки с водяным фильтром. В процессе работы пылесоса засасываемый воздух проходит через слой воды в специальном отсеке пылесоса. Пылинки и грязь намокают и остаются в воде, а струйки воздуха выходят наружу. Эти фильтры не способны отфильтровать самую мельчайшую фракцию пыли, так как она остается взвешенной внутри пузырьков воздуха. Достоинства: Экономия в процессе эксплуатации, нет необходимости покупать мешки-пылесборники; Возможность увлажнения воздуха в процессе уборки; Возможность ароматизации воздуха при добавлении ароматизаторов в водяной фильтр. Недостатки: Большие габариты по сравнению с пылесосами с мешками-пылесборниками; Больший вес; Каждая уборка требует заливки чистой воды в фильтр до начала работы и последующую разборку пылесоса, мытье и сушки емкости для воды. Пылесосы с аквафильтрами и «циклонами» имеют меньшую мощность всасывания по сравнению с пылесосами использующими мешки-пылесборники, что обусловлены их конструктивными особенностями. Для улавливания мелких частиц в пылесосах с контейнерами и аквафильтрами часто используют либо дополнительные фильтры тонкой очистки. Это либо сменные многослойны фильтры, либо НЕРА-фильтры. НЕРА-фильтры сделаны из специального пористого материала на основе стекловолокна. Мельчайшие поры такого фильтра способны эффективно улавливать пылевые частички размером до 0,3мкм. Эти фильтры очень эффективны в борьбе с аллергией, так как пылеобразные аллергены не могут проникнуть сквозь такой фильтр. Применение НЕРА-фильтров значительно увеличивает стоимость пылесосов и требует их периодической замены, т.к. они не регенерируются – их не возможно промыть. Некоторые производители выпускают комбинированные модели, в которых возможна замена контейнера или аквафильтра мешком – пылесборником и наоборот. Изменено 16 Марта 2012 пользователем Guard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Guard Опубликовано 16 Марта 2012 Опубликовано 16 Марта 2012 Еще одно: пылесосы с водяным фильтром имеют большие размеры и вес, после каждой уборки необходимо чистить резервуар. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen555 Опубликовано 23 Марта 2012 Опубликовано 23 Марта 2012 (изменено) Купили осенью пылесос Фея с аква фильтром всего за 2999 рублей. Вообще там штук пять разных фильтров, воды в прозрачный резервуар заливается грамм 300-400, которая минут через 15-20 работы превращается в жуткую грязную консистенцию, от одного вида которой начинает подташнивать. И это в квартире, где на вид все чисто, работают два увлажнителя, которые чистят воздух. Моется достаточно легко. Габариты не такие уж и большие, чуть больше старого традиционного пылесоса, весит килограмм 5-6 вроде. Пылесосом очень довольны. Думал, что покупая Фею, поддерживаю отечественного производителя, но оказалось, что "Сделано в Китае". Изменено 23 Марта 2012 пользователем Evgen555 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 23 Марта 2012 Опубликовано 23 Марта 2012 Подниму тему. Требуется мощная машина для ковра. Сейчас Томас твин-ТТ. Слабоват и великоват Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 23 Марта 2012 Опубликовано 23 Марта 2012 Требуется мощная машина для ковра. Керхер. Но тоже великоват. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 23 Марта 2012 Опубликовано 23 Марта 2012 Керхер. Но тоже великоват. Громадную посудину за собой таскать надоело) может, из дайсона что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
samsam Опубликовано 23 Марта 2012 Опубликовано 23 Марта 2012 народ! пользуется кто-нить пылесосами с водяным фильтром? каковы их преимущества перед обычными бумажными? Существенно лучше очищают воздух и убираемые поверхности. Пользуемся Thomas Genius - однако надо следить за тем чтобы HEPA фильтр не намокал. Так как он достаточно дорогой. Качеством уборки довольны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 30 Марта 2012 Опубликовано 30 Марта 2012 Приходил к нам вчера в гости Kirby. Агрегат - зверь. Пылюку извлекает прям из недр дивана. Я его представлял более громоздким, чем есть на самом деле. Суперский пылесос. Но и цена такая же. Ради интереса полазал по забугорным продавцам. Из Европы реально дешевле в два раза купить. Только вот надо ли? Это ж как игрушка. Побалуешься месяцок-другой и будет потом в уголке стоять. Или домработницу к нему надо в придачу. Чтоб ходила целыми днями и пылесосила квартиру. Или ООО "Улыбка" открывать, чтоб отрабатывал вложенные в него бабосы...))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bakop Опубликовано 30 Марта 2012 Опубликовано 30 Марта 2012 Приходил к нам вчера в гости Kirby. Агрегат - зверь. Мне за 138 предлагали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andoka Опубликовано 30 Марта 2012 Опубликовано 30 Марта 2012 (изменено) Купил такой вот ангрегат Счастье есть......http://www.karcher.ru/ru/Products/tovaja_t...om/11951300.htm У меня такой же, только с приставкой mediclean http://www.karcher.ru/ru/Products/tovaja_t...om/11951370.htm Аппарат супер, правда большой. Но это его единственный минус. Изменено 30 Марта 2012 пользователем andoka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 30 Марта 2012 Опубликовано 30 Марта 2012 Мне за 138 предлагали Чёйто дороговато. Нам всего за 130. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laguna36 Опубликовано 30 Марта 2012 Опубликовано 30 Марта 2012 Из личного, про пылесосы. Были различные: и мощные, и "именитые", с кучами фильтров, с водными очистителями.... Последний - Severin, с простым мешком для пыли. Стоимость агрегата порядка 30-40 евро. Да, кошка живёт у нас, присутствует кошачья шерсть, а её не так просто убрать. Поверьте мне: эффект тот же, как и вышеупомянутых! Так что, как про такси?: Вам шашечки или ехать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 очередная убойная уборка в квартире вызвала жесточайшее желание купить моющий пылесос. перерыла сеть в поисках нужного девайса. найдено: керхер - ? томас - ? ариетте - +++ лыжы - ну уж нет!!! землер - ??? ближе к --- вакс - великоват филипс - ....??? ... требования к самому девайсу: 1 - малогабаритный - но они, сцуко, все огромные!!! 2 - не дороже денег! (ну хотя бы до 13 тр) 3 - чтобы МЫЛ, а не размазывал равномерно грязь по полу и коврам, т.е. мощность всасывания более 300Вт (или в чем там ее меряют) 4 - не очень шумный (+/-) 5 - имел удобное управление (например, кнопку вкл/выкл на ручке трубы) 6 - про вес даже не хочется заикаться... я хоть дама сильная, но таскать по квартире этот гроб на долго не хватит даже моей силушки). в общем, поиск выдал Томас, Томас и только Томас. еще посмотрела в сторону Ариетте. но там трубы не телескопические, а составные - какой-то прошлый век... филипс чёй-та смущает... в общем, вопросы: кто-нить пользует моющие пылесосы? довольны ли вы им. на что стоит обратить внимание при выборе. спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТРОИЦКИЙ Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 В 2хкомнатной съёмной пользую 3 пылесоса на кухне ZB2904X, дежурный DC26 (очень доволен), и вдруг если что, то DS 5600 белый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 В 2хкомнатной съёмной пользую 3 пылесоса на кухне ZB2904X, дежурный DC26 (очень доволен), и вдруг если что, то DS 5600 белый. это что за марки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТРОИЦКИЙ Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 это что за марки? это модели, а марки e-lux dyson kerxer Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 это модели, а марки e-lux dyson kerxer так они же не моющие! а я про моющие вопросы задавала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BADDY Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 Не так давно "отдался" в руки IRobot... и понял,что я колоссальное количество времени и сил тратил впустую. Теперь все делает Робик, мне остается только раз в неделю контейнер опустошать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 Не так давно "отдался" в руки IRobot... и понял,что я колоссальное количество времени и сил тратил впустую. Теперь все делает Робик, мне остается только раз в неделю контейнер опустошать. спасибо. роботы тоже моющие есть. но это не по моему кошельку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТРОИЦКИЙ Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 так они же не моющие! а я про моющие вопросы задавала... был моющий томас твин тт не понравился, для ковров продают всякие зорбы и ваниши, а ленолиум и ламинаты с паркетом лучше шваброй,ну а к этому пришол Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 был моющий томас твин тт не понравился, для ковров продают всякие зорбы и ваниши, а ленолиум и ламинаты с паркетом лучше шваброй,ну а к этому пришол да-да, ковры вообще лучше в химчистку сдавать чёт народ не в восторге от моющих. уже не первое мнение за сегодня слышу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТРОИЦКИЙ Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 Не так давно "отдался" в руки IRobot... и понял,что я колоссальное количество времени и сил тратил впустую. Теперь все делает Робик, мне остается только раз в неделю контейнер опустошать. а робот это тема, както попал в ремонт давно такой же люкс, так он сгорел, признали случай гарантийным, не знаю как с квартирой, его отправили к производителю, по визуальным осмотрам и консилиуму нашего сервиса - горящий бычок,да и клиент его в ванной утопил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 кто-нить пользует моющие пылесосы? Пользовал. 2 раза. После покупки. Филипс триатлон. Покупал лет 7 назад. Толку чуть более, либо = 0. Ковер после этой "мойки" с последующим засасыванием чище ну не стал. Нету этого, как в рекламе - провел и наичистейшая полоска на грязном ковре осталась. + в добавок после этой мойки ковра надо было его (ковер) конкретно просушить. На второй раз... толи много средства налил, толи просушил плохо, короче запашок от него пошел не айс.... Короче баловство это всё. Если ковер засрали, то надо его стирать по крупному, а от пылесоса с шампунем толку не будет. А также после влажной уборки надо все части пылесоса соприкасающиеся с водой тщательно просушить, ибо они тоже могут запахи всякие издавать.... Короче, я жалею, что купил моющий пылесос. Лучше уж компактный не моющий с хорошими фильтрами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Той Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 чёт народ не в восторге от моющих. уже не первое мнение за сегодня слышу... Хочешь к ним присоединиться? В домашних условиях он не нужен, ИМХО Повторюсь: купил карчер DS 5600 и ненарадуюсь http://www.karcher.ru/ru/Home.htm Фирменный магазин на пр Славы, там же рядом и Bosh, для контраста.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фифа Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 У меня Dyson , я очень довольна (особенно с учетом, что у меня 2 кошки и 2 собак) ...Мощный, с разными насадками.Рекомендую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 У меня Dyson , я очень довольна (особенно с учетом, что у меня 2 кошки и 2 собак) ...Мощный, с разными насадками.Рекомендую красивый девайс, прям как космический корабль... и стоит столько же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 У меня Dyson , я очень довольна (особенно с учетом, что у меня 2 кошки и 2 собак) ...Мощный, с разными насадками.Рекомендую Мы тоже шарик купили. Дорогой, зараза, но у жены аллергия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexurs Опубликовано 9 Августа 2012 Опубликовано 9 Августа 2012 Пробовали всякие. По моющим пользовали VAX - очень вялый, большой и дорогой. Да и друзья с опытом моющих пылесосов все сходились во мнении, что ни один хорошо своё дело не делал. Сейчас керхер с хепа и аквафильтром. Ковров в прямом понимании этого слова нет, но есть корвики на которых любит сидеть кошак. Керхер отлично высасывает всю шерсть, видать довольно мощный ) Считаю очень удобным, что вся пыль и пакость, которую он всасывает - оказывается в контейнере с водой, который можно просто вылить в унитаз не парясь со всякими мешками и сухой пылью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 11 Августа 2012 Опубликовано 11 Августа 2012 У нас дома Vax уже много лет. Но как моющий используется крайне редко. В паре комнат был постелен очень лохматый ковролин. Вот для него и использовали и не более. Так и то, ковролин остался в одной комнате и постепенно, моющие свойства пылесоса сводятся к нулю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фифа Опубликовано 13 Сентября 2012 Опубликовано 13 Сентября 2012 Народ, а у кого нибудь есть дома робот пылесос.... Хотелось бы отзывов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 13 Сентября 2012 Опубликовано 13 Сентября 2012 Народ, а у кого нибудь есть дома робот пылесос.... Хотелось бы отзывов. Ярик же отчитывался по своему роботу. чёт у него сожрал по ходу работы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фифа Опубликовано 13 Сентября 2012 Опубликовано 13 Сентября 2012 Ярик же отчитывался по своему роботу. чёт у него сожрал по ходу работы У чирка все не как у людей...... )))))))))у меня жрать нечего. Меня интересует не царапает ли он ламинат и шерсть всасывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 13 Октября 2012 Опубликовано 13 Октября 2012 Здравствуйте. Буквально пару недель назад ломал себе голову по поводу выбора пылесоса. Перечитал кучу статей, переслушал миллион советов....... в конце концов купили универсальный: можно и одноразовые мешки вкладывать-очень удобно для повседневной уборки, и аквафильтр- еженедельные уборки и для крупного мусора. нравится и мне и супруга довольна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
medved Опубликовано 13 Октября 2012 Опубликовано 13 Октября 2012 Здравствуйте. Буквально пару недель назад ломал себе голову по поводу выбора пылесоса. Перечитал кучу статей, переслушал миллион советов....... в конце концов купили универсальный: можно и одноразовые мешки вкладывать-очень удобно для повседневной уборки, и аквафильтр- еженедельные уборки и для крупного мусора. нравится и мне и супруга довольна. а марку чего не пишешь? народ должен знать за какой разговор идет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дима Саратовский Опубликовано 14 Октября 2012 Опубликовано 14 Октября 2012 а марку чего не пишешь? народ должен знать за какой разговор идет.... да обычный самсунг за 6000 руб. Не в марке дело. просто пылесос нужно подбирать конкретно под свой стиль жизни: Если каждый день использовать, то нужно маленький легкий с мешком, если живете с животными то чуть больше и с турбощеткой, если ремонт в скором будущем то с аквафильтром. Да и от самих помещений зависит: в частных домах лучше с мешком, а вот в сухих панельных лучше с аквафильтром. Если есть проблемы со здоровьем я имею введу алергию то точно нужно с аквафильтром. Мы еще не знаем где будем жить в доме или в квартире в сухой или влажной ( пока живем в сьемной ) то и купили универсальный пылесос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
apelsinka Опубликовано 21 Февраля 2017 Опубликовано 21 Февраля 2017 Вам должен помочь пылесос из томасов!У кумы такая проблема как у вас,так они взяли себе томас.Там у них модель специально разработана для дом.животных)Говорят шерсть хорошо убирает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitavit Опубликовано 23 Марта 2017 Опубликовано 23 Марта 2017 Я тоже слышала много положительных отзывов о Томасах.Хочу и себе взять модель multi clean x10 parquet.Может кто -то пользуется?Хочу услышать отзывы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 23 Марта 2017 Опубликовано 23 Марта 2017 В 21.02.2017 at 14:21, apelsinka сказал: 2 часа назад, vitavit сказал: @apelsinka и @vitavit, сообщите какую из учетных записей оставить за вами. Двойная регистрация на форуме запрещена, поэтому одну из учетных записей я удалю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 23 Марта 2017 Опубликовано 23 Марта 2017 спамеры детектед! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 23 Марта 2017 Опубликовано 23 Марта 2017 41 минуту назад, ansav сказал: спамеры детектед! Цитата Да как ты этих котов находишь? -- Я их нюхом чую! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimka Опубликовано 20 Апреля 2017 Опубликовано 20 Апреля 2017 В 13.09.2012 at 22:17, Фифа сказал: Народ, а у кого нибудь есть дома робот пылесос.... Хотелось бы отзывов. Казалось мне, что где-то эти роботы обсуждались, долго искал, но не нашел (если плохо искал, дайте ссыль, плииииз). Поэтому подниму вопрос: кто-нибудь использует роботов? Племянник несколько месяцев назад купил китайца Сяоми и доволен "по самое не могу". А по другим маркам кто-нибудь может просветить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МарВа Опубликовано 20 Апреля 2017 Опубликовано 20 Апреля 2017 14 минут назад, dimka сказал: Казалось мне, что где-то эти роботы обсуждались, долго искал, но не нашел (если плохо искал, дайте ссыль, плииииз).. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 20 Апреля 2017 Опубликовано 20 Апреля 2017 (изменено) 35 минут назад, dimka сказал: Казалось мне, что где-то эти роботы обсуждались, долго искал, но не нашел (если плохо искал, дайте ссыль, плииииз). Поэтому подниму вопрос: кто-нибудь использует роботов? Племянник несколько месяцев назад купил китайца Сяоми и доволен "по самое не могу". А по другим маркам кто-нибудь может просветить? У нас уже третий год вот такой: https://market.yandex.ru/product/8441225?clid=502&hid=90564&nid=54911 Очень довольны. Жена называет его Пусей.))) Изменено 20 Апреля 2017 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 22 Апреля 2017 Опубликовано 22 Апреля 2017 В 20.04.2017 at 16:16, dimka сказал: Племянник несколько месяцев назад купил китайца Сяоми и доволен "по самое не могу". Давай подробности от племянника. В 20.04.2017 at 16:51, VPT сказал: У нас уже третий год вот такой: https://market.yandex.ru/product/8441225?clid=502&hid=90564&nid=54911 Очень довольны. Жена называет его Пусей.))) Я тоже решил купить робота. Нацелился на Сяоми. Но начал изучать вопрос и с большим удивлением обнаружил в продаже великое множество таких девайсов. Влад, давай тоже подробнее расскажи про + и -. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimka Опубликовано 24 Апреля 2017 Опубликовано 24 Апреля 2017 (изменено) В 22.04.2017 at 18:21, Жарук сказал: Давай подробности от племянника. Я тоже решил купить робота. Нацелился на Сяоми. Вчера навещал родню и наблюдал за их "Сяо". Больше всего понравилось то, что он, с помощью лазерного дальномера и прочих примочек, рисует и передает владельцу на телефон точную карту своего путешествия по квартире, то есть можно визуально контролировать тщательность уборки. Реальный пример: Скрытый текст Мощного аккумулятора хватает на всю квартиру. Неплохо чистит ковры. Основная проблема, с которой они столкнулись, это долгая и трудоемкая (с их слов) перепрошивка телефона, чтобы соответствующее приложение писало не иероглифами, а по русски. Я отдал выбор девайса "на откуп" супруге. В итоге, у нас поселился "наследник" Владовой Панды: Okami S90. Дороже китайца и нет никаких наворотов, типа дальномера и схемы уборки. То-есть, где и сколько он убрал остается только догадываться (судя по визуальному наблюдению, работает он достаточно тщательно, но схема движения у китайца, по-моему, оптимальнее). Из плюсов: мощное всасывание и отсутствие нижней щетки, которая, при наличии, как у нас, длинношерстного кота, неизбежно будет забиваться шерстью и нуждаться в чистке. Но, из-за отсутствия нижней щетки, по-моему, он хуже справится с чисткой ковров (у нас их нет, к счастью). Возможность влажной уборки тоже, пожалуй, плюс. Ещё минус, в сравнении с китайцем, - "никакущий" аккумулятор: по паспорту до 90 минут работы, в реале мы пока увидели час (хотя, как заверили нас в службе поддержки, постепенно он "раскачается"). Изменено 24 Апреля 2017 пользователем dimka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Konsal Опубликовано 4 Мая 2017 Опубликовано 4 Мая 2017 Народ кто-то из форумчан пользуется пылесосами фирмы iclebo думаю себе взять такой , вроде не сильно дорогой и по функционалу нормальный, смущает лишь то что отзывы на маркете не однозначные. Как вообще они хорошо убирают или обычный пылесос все же полностью не заменят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 4 Мая 2017 Опубликовано 4 Мая 2017 49 минут назад, Konsal сказал: Народ кто-то из форумчан пользуется пылесосами фирмы iclebo думаю себе взять такой , вроде не сильно дорогой и по функционалу нормальный, смущает лишь то что отзывы на маркете не однозначные. Как вообще они хорошо убирают или обычный пылесос все же полностью не заменят. Мы внимательно изучали сей вопрос и остановились на Сяоми. придерживает пока отсутствие дензнаков. Принципиально не хотим уходить за 20 тыш. Смотрели множество роликов сравнительных на ютуб и выбор сделали)) п.с. у нас нет ковров, но собака есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Konsal Опубликовано 11 Мая 2017 Опубликовано 11 Мая 2017 У меня тоже ковров нет, в основном ламинат и на кухни и в коридоре теплый пол+плитка, в общем заказал с видео-сферы этот Айклоб, должны завтра привести, надеюсь не разочарует. Влажная уборка мне не нужно, а вот если будет собирать мелкую шерсть от моего цвергпинчера я буду очень рад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 17 Мая 2017 Опубликовано 17 Мая 2017 В 11.05.2017 at 10:02, Konsal сказал: ем заказал с видео-сферы этот Айклоб Как впечатления? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
119 сообщений в этой теме
