марат 177
проблема с запуском
5 сообщений в этой теме
всем привет, не могу завести машину если на улице +5 и выше,и если заглушил машину то тоже не зависимо от температуры воздуха ,во время движения может заглохнуть и заводится тока с троса,акум сажает в ноль ,но не запускается,машина кангу 2004 г.р. двигло 1.4 зажигалка,8 клапанная,комплектация аутентик
свечи,провода,фильтра,итд все менялось,результат тот же
еще парни есть вопрос,о беременном,на приборке ,он то есть то нет,это от погоды или как ?
ответ на последний вопрос.
есть под водительским сидением фишки вот и подергай их туда сюда на вкл/выкл. и тогда будет счастье тебе ты не папа.
для точного ответа желательно  бы машинку подсадить на диагностику компом.
скорее всего это датчик температуры впускного воздуха. но так можно все датчики перебрать а толку ноль.  на приборке что с лампочками после включения зажигания. интересует лампочка кругленькая она как мигает ?
мигает круглая по центру примерно раз в секунду, когда машина не заводится,горит лампа стопи акумы
сегодня еще заметил дым из под возможно воздухана при резком увеличении оборотов
........для точного ответа желательно  бы машинку подсадить на диагностику компом...........
 был у од ттс-рено г набережные челны,взяли 1000р и не смогли абсолютно ничего ни кодов ошибок ни давление насоса ,апосля все настроение упало к од более ни ногой
парни проблема с запуском решена все дело в ключе,а точнее в замке :huh:,сейчас идет работа по устранению замка совсем и переход на клавиши
    LeVo
    LeVo
