dflzcbr
плохой контакт в замке зажигания.
3 сообщения в этой теме
всем привет.дело в замке зажигания.при повороте ключа ни каких заеданий не происходит.но при последнем повороте когда ключ идёт на стартер.поворачиваю ключ до упора но ничего не происходит.при этом вся приборка гаснет. ключ не отпускаю.потом чуть чуть ключ поворачиваю обратно.приборка загорается и зажигание появляется,стартер крутит,машина завелась.всё разбиралось-сам замок-контактная группа-фишка с колодкой под торпедой.всё  в порядке-контактная без нагара без замыканий.всё как новое.где копать не понятно.может было такое у кого?понятно что проще новый купить .но где собака зарыта?с другим запасным ключом тоже самое.почему ключ проскакивает своё положение на какой то миллиметр?
Изменено пользователем dflzcbr
У меня так есть и сейчас. Подгорела контактная группа и села в ней пружинка. Пружину заменил, но ямы на плавающей пластине остались. До ремонта в положении зажигания иногда трещала приборка. Пока езжу так.
Изменено пользователем sevladoff
В 21.09.2015 at 21:26, dflzcbr сказал:
Видимо изношены фиксаторы личинки,и появился люфт когда поворачиваешь ключ,или разбито посадочное место контактной группы на замке,фиксатор люфтит....можно конечно попробовать чуть подогнуть контакты на положение стартер-чтобы когда до упора поворачиваешь,был нормальный контакт-тестером смотришь,когда ключ поворачиваешь
    LLIPOT
    LLIPOT
