SHARP
Как заменить лампочки в подсветке номера
15 сообщений в этой теме
Не могу снять плафон, откручиваю 2 самореза по бокам и плафон не отходит. Может там есть какие-то защелки или может он изнутри как то снимается?  Как его снять, так чтоб не поломать и чтоб потом вода туда не затекала?
плафон так крепко держится, как буд-то там какие-то защелки есть... ладно попробую посильней тянуть
Я менял так, снимал обшивку двери , далее две лампочки на застёжках спокойно отщёлкиваются и меняются.
Обшивку двери снимать нужно обязательно, потому что из нутри надо отжать 2 фиксатора плафона, а если так тянуть снаружи то фиксаторы можно поломать
Обшивку не снимал, точно помню .Но лампочки менял сразу, как только прочитал форум. Дело в том, что пластиковые патроны ламп плавятся от нагрева лампами накаливания. В конце концов, КЗ. Ставь светодиоды. И еще. Гидроизоляция плафона - фуфло, я промазывал его перед установкой герметиком.
На днях заметил что одна лампочка горит всегда а другая только после того как стукнешь по плафону и только потом загорается, потом поезжу и опять перестает гореть и опять пока не стукнеш ((
Если лампочки стоят с момента покупки, скорее всего подгорел патрон - известная болезнь Кангу2.
В 25.10.2015 в 14:19, Greyhound сказал:
Понятно, что всем известна. Но где берут эти патроны? Почитал темы: сгорел- заменил, сгорел - заменил...
У меня сгнил, снял его, поехал в магазин - показал. Порылись в каталогах, говорят - отдельно никак.. только вместе с полкилометром проводки и прочими прибамбасами...
17 минут назад, Пасечник сказал:
Это подсветка номера? А то Диаложис другую картинку показывает.
1 минуту назад, Влаха сказал:
Она
Плафоны есть в Экзисте за 700 руб. Или разборка. Или украсть.))
Ещё, как вариант. Этот плафон, скорее всего на многих моделях такой же, в т.ч. и на Ларгусе. Я так думаю. Посмотри, может где в наличии есть.
В 21.02.2018 в 10:17, Пасечник сказал:
Она
Миш, вот вариант. Двух зайцев убьёшь.))
49 минут назад, Влаха сказал:
За двумя зайцами погонишься.... )))
В 21.02.2018 в 09:54, Пасечник сказал:
В запчастях для ВАЗов продаются патроны для ламп W5W с проводкой, типа:000-37009____1.jpg
Штатные разъёмы обрезаются (они так же подвержены коррозии, как и патроны), "Жигулёвские" подсоединяются любым доступным способом (хоть на скрутках с изоляцией). Патрон по наружному диаметру немного меньше, чем родной, поэтому тоже нужно подмотать изоленты, чтобы держался и не вываливался. Я так делал. Всё хорошо получается.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
